Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Нашел вот такое чудо teplogrand.com.ua/products/baxi-slim-1300-in/
Кто-нибудь может что-то сказать про него?
Имеет право на жизнь, только смотрите меньшей мощности SLIM 1.230 iN. Baxi котлы неплохие, но и не лучшие, как повезет.
И все же, что Вас смущает от покупки конд. котла, кроме дымохода (вопрос решаем), тем более что система низкотемпературная? Или вопрос ценовой политики?
Добрый день .
Подскажите пожалуйста ,на какой котел сменить Термию, три тена (6Кв) для теплого пола ,на площадь 45Кв/м ,газа нет с незамерзайкой в трубах .Он 2 года отработал ,но тупее и проблемнее техники с глюками я не видела) и какие добавочные устройства для контроля КВ и экономии ?
Добрый день .
Bosch Tronic Heat 3500 или 3000 + датчик температуры теплых полов или комнатный термостат
Спасибо большое !!
И я не сказала один момент.В трубы залита незамерщайка но она соленая поразьедала соединения прокладки снаружи внутри цельные трубы ;какой антифриз залить выкачав это барахло ?
Спасибо большое !!
velnord.ua/teplo_i_hladonositeli.html
Скажите краны, смесители, душевые лейки, кухонные мойки из нержавейки (0,7-0,8 мм) не брендовых производителей стоят своих денег. Например такие фирмы как Aquaworld и Haiba. Их на рынке очень много продавцы говорят, что вполне хорошего качества. Есть в городе фирменный магазин Aquaworld.
Понятно, что проигрывают по качеству Grohe и Hansgrohe, а разница в цене 2-3-4 раза
Не сторонник антифриза, но Фритерм можно заливать.
Кто сказал такую ересь?
Дымоход уже сделан под обычный котёл. Диаметром 140мм. Есть какой-нибудь атмосферный, чтоб подачу можно было градусов 30 хотя-бы
поставить? А то я сколько не смотрел, меньше 40 по Цельсию не выставляется. Не хочется понижающий контур городить.
Не могу понять людей? Зачем изобретать велосипед, когда уже практически всё изобретено. Купите нормальный конденсатник и не морочьте голову себе и людям. Из всех конденсатников VIESSMANN VITODENS 100 самый надёжный и практичный. На моей очень долгой практике лучше котлов не встречал. Если сама система отопления просчитана правильно и грамотный монтаж, котёл может работать очень много лет даже без обслуживания. Но это относительно. Желательно раз в три года делать ТО. На протяжении 10 лет все котлы фирмы VIESSMANN, конденсатники и не только, работают после моего монтажа даже без ТО. Запускал без всякой гарантии на свой страх и риск. Купите VITODENS 100 и будет вам то чего хотите. А дымоходы можно загильзовать и турецкими трубами для конденсатников. Опять таки скажу, это надо смонтироватьс грамотно.
Один маленький фото: зима и не было времени заказывать и ждать труб для конденсатников, временно смонтировал OSTENDORF ф75 обычную серую для внутранки, кусочек фирменной ф80 нашел у себя, остался после монтажа, состыковал и скотчем замотал (видно на фото). Проблем не возникло до замены. Через 4 года хозяева делали ремонт и всё поменяли на турцию (к этому времени она уже появилась у нас).
А было такое, на стадии монтажа установили обычную оцинковку, которая через пару лет просто рассыпалась в руках, как истлевшая бумага.Вот тут и пригодилась каналия.
Любой производитель считает, что надо покупать только оригинал, но есть и альтернативные варианты. Самое главное при монтаже всегда учитывать 100% безопастность и надёжность. Это самое главное правило и оно превыше всех законов. Человеческая жизнь дороже всего на свете.
какую именно?
Иногда не стоит обращать внимания, бывает у человека настроение плохое:flag1:
Здравствуйте! помогите! купили новый дом в черновой стяжке, пришло время прокладывать коммуникации :)
два этажа, кирпичный дом, 125 всего метров квадратных , + цокольный этаж 60 метров квадратных. На всем первом этаже планируем водяной теплый пол. Со временем цокольный этаж будет зоной отдыха с сауной и т.д. Там есть окна. И планируем его тоже отапливать. Помогите подобрать котел, вообще не разбираемся. Котел необходим газовый. Спасибо!
Одноконтурный конденсационный котел и бойлер косвенного нагрева, лучше комбинированный.
да как-бы особо и не напрягаюсь:D:D:D
Что фритерм можно заливать в котлы.?
а кто нам это запрещает?Ж-)
Добавлено через 23 минуты
Если есть возможность покупайте конденсационный. По производителям выбирайте кто ближе по сервису ну и по функционалу моделей котлов конечно (возможность подключения в будущем или сразу разного рода автоматики - все зависит от ваших хотелок), КПД и т.д. Есть как говорится варианты с полным фаршем и супер гарантией на теплообменник - 10 лет, а есть попроще без наворотов (пускай немного уступают по характеристикам и возможностям, но и цена в 2 раза меньше). Присмотритесь к пакетным предложения (котел + косвенник + автоматика + и т.д.) - у каждого производителя такие пакеты идут с доп. скидкой, дешевле нежели покупать все раздельно.
Тема про котли.;)
Але я брав в фірмовому на Заводській змішувач в кухню суміщений з виходом з фільтра. 4 рік політ нормальний.
Добрый день, коллеги! Хочу узнать мнение о газовом котле Nova Florida. Фото прилагаются. Нам в квартиры застройщик установил именно такие. Мой дизайнер их хвалит. Хотелось бы узнать мнение специалистов!?
Наша стройка в Ворзеле www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=209961
Пыхтят потихоньку.
Я бы переделал дымоход, уклон от котла в тройник.
Возможный конденсат не должен затекать в котел
Пыхтят потихоньку.
А если газовщики не примут? Или можно после сдачи переделать?
на фото модель Vela Compact - они уже около года как сняты с производства. Обновленные называются "Nibir", и идут с электронным управлением, а не механическим, небольшим экранчиком, и с раздельным теплообменником.
Котел бюджетный, теплообменник у него битермический - слышал на нарекания по поводу "контрастного душа" у этой модели. стоит в опте порядка 300 евро. Вес котла порядка 26-27 кг - сравните аналоги у других производителей. Продаваны говорят что собирается на заводе Фондитал в Италии, но я думаю что это скорее китаец.
Для квартиры - может и сойдет, но для частного дома я бы себе такое не ставил конечно.
Благодарю! Уже узнал, что такие в Буче ставили в одном ЖК. Жалуются на теплообменник
Газовщики к котлу не имеют никакого отношения, а вот сервис котла с такой трубой и без стабилизатора могут задать вопросы.
Ну это если Вас интересует гарантия на котел?
спасибо большое за ответы, а может мне кто-то посоветовать модель? ну есть же какие-то проверенные, у которых отзывы хорошие,а??? понимаю, что вопрос может быть глупый, но мы совсем уж далеки от этого :smile:
п.с. я думала, что сейчас только двухконтурные ставят...
Добавлено через 6 минут
и еще спрошу - я жила в квартире со 100 л бойлером -и иногда. когда вся семья купалась, его не хватало. Сейчас живу в квартире с одним котлом - это ж песня! есть и вода и отопление и не переживаешь, что вода закончится.
Тут мы собираемся ставить большую угловую ванну, с возможностью в ней поплескаться, как вы понимаете.
в связи с этим вопрос - не проще ли двухконтурный 1 котел - который и воду греет и отопление? это ж и места меньше, не?
в чем выгода покупать бойлер и котел - они экономичнее в эксплуатации?
еще раз простите за глупые вопросы (краснеющий самйлик)
.....в чем выгода покупать бойлер и котел - они экономичнее в эксплуатации?....
Одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева = комфорт по горячей воде
Двухконтурный такого комфорта не обеспечит, слишком мала мощность по нагреву горячей воды. Для одной точки водозабора обычно хватает, но для второй - уже мало (когда одновременно пользуются "точками").
В бойлере косвенного нагрева мощность теплообменника около 20 (!!) кВт, в электробойлере 1,5-2 кВт обычно. Меньше на порядок.
Бойлер косвенного нагрева на 120 литров может приготовить 400 (!) литров горячей воды в час.
Двухконтурные ставят в квартирах и на дачах, когда невысокие требования по комфорту ГВС.
....это ж и места меньше, не?....
Есть одноконтурные котлы со встроенным бойлером (разных размеров)
