Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Бош і будерус по суті один і той самий котел по залізу, просто в різних корпусах.
Viessmann Vitodens 100-W B1HF 19 кВт Z024404 или Viessmann Vitodens 050-W B0HA 19 кВт Z024845 это если речь о конденсационном  .
Змінено користувачем Made in USSR
Дякую всім за відповіді.
Тепер схиляюсь до Buderus Logamax plus GB172i 2-15, але ще розмірковую щодо Ferroli Bluehelix Hitech RRT 28 H
Хтось мав справу з котлом Ferroli Bluehelix Hitech RRT 28 H? чи не буде проблем з сервісом? По ціні дуже близько до Buderus Logamax plus GB172i 2-15, але при цьому 28 кВт. Чи такий запас це вже занадто на 140 м2? Дякую
15кВт на опалення вистачить з головою, бо більше 55° в підлогу все одно неможна і така потужність знадобиться тільки в сильні морози, щоб за кілька годин встигати прогрівати будинок без ДБЖ (коли електрика є 4-8 годин), але це некомфортний режим (великі стрибки температури), зазвичай котел буде працювати на мінімальній потужності 3-5кВт по 8-16 годин
  • Дізлайк 1
Ви про температуру поверхні? Бо я про температуру води, в мене вже 4 зими подача йде 55°, щоб встигати нагрівати поки є електрика - підлога і плитка чудово почуваються, котел вимикається по термостату при досягнені 24° повітря
Змінено користувачем normal
  • Конфуз 1
  • Дізлайк 1
В 17.03.2026 в 20:48, Александр Калошин сказал:
(планую використовувати з Drazice OKCE 160 NTR/2,2kW).
Характеристики Drazice
• Производитель: Drazice
• Пов. нагрева нижнего теплооб., м2: 1,45
• Мощность нижнего/верхнего теплооб. (НТ/ВТ), КВт: 32
Buderus Logamax plus GB172i-15 — это одноконтурный газовый конденсационный котел мощностью 15 кВт.
2 поверх радіатори
IMHO.
Подключение потребителя мощностью 32 кВт к источнику мощностью 15 кВт сложно назвать целесообразным.
Радиаторы и конденсационный котёл - это сочетание, которое сложно назвать целесообразным.
Вы хоть поняли что написали ?
перепутали слова в предложении, но тезис был понятен. ВСЕ там будет хорошо работать . У этих котлов высокая  модуляционная способность.
Просто збільшиться час нагріву бойлера в порівнянні з 24 евтним котлом.
Не набагато, доречі, навіть оскільки по ідеї великий теплообмінник ефективніше утилізуватиме малу потужність.
Вмирає на квартирі vitopend 100w,12 року випуску)).З рушникосушкою 4 точки..і підігрів води.Відразу скажу що я його туда не ставив і мені таке дісталось.Однушка 47 метрів.Постійні проблеми по f2 думаю там мити вже нема що..На що можна його замінити не шибко щоб дорого?
ни на что ! разберитесь , отремонтируйте или купите новый теплообменник. У меня есть  viessmann vitopend 100 wh1b . 2006 года. как новый .ни одного сбоя !
2 часа назад, Made in USSR сказал:
В мене сумніви чи може він нормально працювати на таку малу площу.Хтось придумав котел 24 квт на однушку приліпити))Я по радіаторах ну 7 квт це з великим натягом нарахував.А з іншої сторони якось же він там працював..Для ремонту його доведеться зняти взагалі через трудний доступ.Там і бачок під ремонт або заміну,х.з..вскритіє покаже)).Я б повішав щось квартирантам не дороге, а там по малу ремонтував,то не так скоро може бути..або на чердаку буде лежати,))
Змінено користувачем viksel
47 кв. метров это конечно не 200 и туда 24 квт котел не сильно подходит  ,но если горячая вода именно греется этим газовым котлом ,то тут нужна мощность не менее 18 квт. иначе никак. Вам нужно искать какие то варианты по подходящей  мощности . Очень подошел бы конденсационный ,но  стоит он дорого.
