Сергей 31 Опубліковано: У вівторок в 19:14 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 19:14 Buderus Logamax plus GB172i 2-15 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: У вівторок в 19:27 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 19:27 Бош і будерус по суті один і той самий котел по залізу, просто в різних корпусах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: У вівторок в 19:39 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 19:39 (змінено) Viessmann Vitodens 100-W B1HF 19 кВт Z024404 или Viessmann Vitodens 050-W B0HA 19 кВт Z024845 это если речь о конденсационном . Змінено У вівторок в 19:49 користувачем Made in USSR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Калошин Опубліковано: У вівторок в 21:10 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 21:10 Дякую всім за відповіді. Тепер схиляюсь до Buderus Logamax plus GB172i 2-15, але ще розмірковую щодо Ferroli Bluehelix Hitech RRT 28 H Хтось мав справу з котлом Ferroli Bluehelix Hitech RRT 28 H? чи не буде проблем з сервісом? По ціні дуже близько до Buderus Logamax plus GB172i 2-15, але при цьому 28 кВт. Чи такий запас це вже занадто на 140 м2? Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: В середу в 09:02 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:02 15кВт на опалення вистачить з головою, бо більше 55° в підлогу все одно неможна і така потужність знадобиться тільки в сильні морози, щоб за кілька годин встигати прогрівати будинок без ДБЖ (коли електрика є 4-8 годин), але це некомфортний режим (великі стрибки температури), зазвичай котел буде працювати на мінімальній потужності 3-5кВт по 8-16 годин 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: В середу в 13:16 Поділитись Опубліковано: В середу в 13:16 в пол более 30 градусов не желательно ,какие 55 ?!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: В середу в 13:36 Поділитись Опубліковано: В середу в 13:36 (змінено) Ви про температуру поверхні? Бо я про температуру води, в мене вже 4 зими подача йде 55°, щоб встигати нагрівати поки є електрика - підлога і плитка чудово почуваються, котел вимикається по термостату при досягнені 24° повітря Змінено В середу в 13:39 користувачем normal 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: учора в 06:02 Поділитись Опубліковано: учора в 06:02 В 17.03.2026 в 20:48, Александр Калошин сказал: (планую використовувати з Drazice OKCE 160 NTR/2,2kW). Характеристики Drazice • Производитель: Drazice • Пов. нагрева нижнего теплооб., м2: 1,45 • Мощность нижнего/верхнего теплооб. (НТ/ВТ), КВт: 32 Buderus Logamax plus GB172i-15 — это одноконтурный газовый конденсационный котел мощностью 15 кВт. В 17.03.2026 в 20:48, Александр Калошин сказал: 2 поверх радіатори IMHO. Подключение потребителя мощностью 32 кВт к источнику мощностью 15 кВт сложно назвать целесообразным. Радиаторы и конденсационный котёл - это сочетание, которое сложно назвать целесообразным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: учора в 12:00 Поділитись Опубліковано: учора в 12:00 Подключение потребителя мощностью 32 кВт к источнику мощностью 15 кВт сложно назвать целесообразным. ================ Вы хоть поняли что написали ? перепутали слова в предложении, но тезис был понятен. ВСЕ там будет хорошо работать . У этих котлов высокая модуляционная способность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: учора в 13:46 Поділитись Опубліковано: учора в 13:46 Просто збільшиться час нагріву бойлера в порівнянні з 24 евтним котлом. Не набагато, доречі, навіть оскільки по ідеї великий теплообмінник ефективніше утилізуватиме малу потужність. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому Вмирає на квартирі vitopend 100w,12 року випуску)).З рушникосушкою 4 точки..і підігрів води.Відразу скажу що я його туда не ставив і мені таке дісталось.Однушка 47 метрів.Постійні проблеми по f2 думаю там мити вже нема що..На що можна його замінити не шибко щоб дорого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому ни на что ! разберитесь , отремонтируйте или купите новый теплообменник. У меня есть viessmann vitopend 100 wh1b . 2006 года. как новый .ни одного сбоя ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) 2 часа назад, Made in USSR сказал: ни на что ! разберитесь , отремонтируйте или купите новый теплообменник. У меня есть viessmann vitopend 100 wh1b . 2006 года. как новый .ни одного сбоя ! В мене сумніви чи може він нормально працювати на таку малу площу.Хтось придумав котел 24 квт на однушку приліпити))Я по радіаторах ну 7 квт це з великим натягом нарахував.А з іншої сторони якось же він там працював..Для ремонту його доведеться зняти взагалі через трудний доступ.Там і бачок під ремонт або заміну,х.з..вскритіє покаже)).Я б повішав щось квартирантам не дороге, а там по малу ремонтував,то не так скоро може бути..або на чердаку буде лежати,)) Змінено 3 години тому користувачем viksel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 47 кв. метров это конечно не 200 и туда 24 квт котел не сильно подходит ,но если горячая вода именно греется этим газовым котлом ,то тут нужна мощность не менее 18 квт. иначе никак. Вам нужно искать какие то варианты по подходящей мощности . Очень подошел бы конденсационный ,но стоит он дорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому А чо никак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
