Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Нам нужен современный надежный атмосферный (не турбо, не конденсационный) котел мощностью около 28 КВт для дома 250 квадратных метров, который будет работать в СО с теплым полом около 40 квадратных метров, и с бойлером косвенного нагрева объемом около 100 литров.
Нужны современные функции работы с наружным датчиком температуры (погодозависимость), антилегионелла, летний режим, и прочие .
СО примитивная, двухтрубная, со стальными радиаторами отопления, без бассейнов, зимних садов и прочих функций. Регулировка отопления погодозависимая, с одним термостатом, и термоклапанами с термоголовками на всех радиаторах. Теплый пол на основе смесительного узла с 3-х ходовым клапаном, регулируемым вручную.
Соответственно, будет только один коллектор - теплого пола.
ГВС с рециркуляцией.
Рассмотрим как вариант напольного котла (как более долговечного и надежного), так и вариант одноконтурного навесного котла, имеющего модулируемую горелку. Как Вы считаете, стоит ли применять навесной котел только из-за модулируемости горелки?
Как я понял, у напольных котлов мощностью 28 КВт горелки в основном одноступенчатые?
Что Вы можете посоветовать из котлов к вышеописанной СО с хорошим соотношением цена/качество (качество котла, сервиса в Киеве и т.п.).
Берите напольный,чугунявый.
А модуляцию придумали трусы:D
зы:модулируемая горелка оправдывает себя в двухконтурном котле при режиме ГВС,в остальных случаях она не нужна,имхо.:)
Может быть.
В пакетных предложениях Vaillant есть вроде подходящий напольник
www.vaillant.co.ua/index.php?categoryID=19
www.vaillant.co.ua/index.php?productID=100
Какой еще вариант может конкурировать с этим?
Напольный газовый котел Beretta NOVELLA 26 RSI PV
Чугунные одноконтурные котлы серии NOVELLA предназначены для отопления помещений различного назначения. Они оборудованы атмосферной газовой горелкой из нержавеющей стали. При необходимости с котлом может быть установлен бойлер аккумулятор RO 120 объемом 120 литров или AQUAMAX объемом 220 литров. Эти бойлеры выполнены в одном дизайне с котлами NOVELLA. Существуют модели с открытой (RAI) и закрытой (RSI) камерой сгорания. Выпускается десять типоразмеров котлов NOVELLA полезной мощностью от 24 до 71 кВт.
Функциональные характеристики
Закрытая панель управления.
Электророзжиг с ионизационным контролем пламени.
Возможность подключения бойлера ГВС.
Встроенный циркуляционный насос и расширительный бак (в моделях RAI PV).
Возможность подключения комнатного термостата.
Возможность работы на сжиженном нефтяном газе.
BERETTA Бойлер-аккумулятор AQUAMAX 220
Бойлер-аккумулятор AQUAMAX 220 (Аквамакс) является подогревателем косвенного нагрева и предназначен для подогрева и хранения воды хозяйственно-бытового назначения.
AQUAMAX 220 выполнен в одном дизайне с котлами серииNOVELLA и рекомендуется для применения вместе с моделями NOVELLA 45 RAI, 55 RAI, 64 RAI, 71 RAI.
Функциональные характеристики: Стеклокерамическое покрытие внутренней поверхности бойлера и змеевика.
Горизонтальное расположение емкости бойлера.
Возможность обеспечения приоритета приготовления горячей воды (при подключении к котлам серии NOVELLA).
Возможность установки котлов NOVELLA на верхнюю крышку AQUAMAX 220.
Встроенный загрузочный насос.
Встроенный магниевый анод защищает AQUAMAX 220 от преждевременной коррозии.
Возможность подключения линии рециркуляции.
Полиуретановая изоляция, обеспечивающая надежную теплоизоляцию бойлера.
Параметры товара:
Технические характеристики AQUAMAX 220:
Материал емкости и змеевика сталь со стеклокерамическим покрытием.
Полезная емкость— 220 л
Объем змеевика— 10,6 л
Поверхность теплообмена змеевика— 1,75 м2
Тепловая мощность змеевика— 43 кВт
Расход горячей воды (Δt-35°C) —17,5 л/мин
Объем горячей воды за 10 мин. при tакк. — 480С— 240 л
Объем горячей воды за 10 мин. при tакк. —600С— 410 л
Максимальное рабочее давление в емкости— 6 бар
Диапазон регулирования температуры: 40 — 60 °C
Электропитание— 220/50 В/Гц
Электрическая мощность— 85 Вт
Высота: 625 (мм)
Ширина: 600 (мм)
Глубина: 1310 (мм)
Вес: 126 кг
Что-то о погодозависимости в характеристиках ни слова.:)
Вот попался на глаза Бакси.
Оказывается, у него горелка модулируемая.
(ссылка устарела)
Хотелось бы котел с современными функциями, защитами и т.п.
Только вот не у всех есть развернутые описания. Вот и спрашиваю специалистов, знакомых с реальными возможностями котлов - какой лучше применить для вышеописанной СО?
(ссылка устарела)
Наружный датчик отдельная опция и для БЕРЕТТЫ покупается отдельно, он устанавливается на эти котлы.
Здравствуйте.
Какую схему отопления можете посоветовать для дачного одноэтажного дома до 60м2 с проживанием с апреля по ноябрь? Планирую тёплые полы, теплоноситель — вода в трубах.
Есть 3 фазы, 10 квт, хочу печку дровяную скомбинировать с электрокотлом. Газ на участке есть, но по причине непонятной перспективы цены оформлять его пока не хочу. На электричество более стабильная цена.
Т.е. интересует есть ли комбинированные дровяные печи с электрокотлом, где посмотреть?
Или не заморачиваться и делать отдельно печь и котёл?
Здравствуйте.
По поводу теплоносителя, если будет вода (в зимний период проживать не будете так понял), то нужен будет компрессор для выгонки воды из труб, самотеком не выйдет (особенно теплый пол), каждую весну опять заливать и травить воздух-задача, скажем так не из приятных.
посмотрите например у КОЛВИ, там есть котел вообще на 4 видах топлива. А в принципе дрова-электро, это есть на рынке.
Здравствуйте.
Конечно не заморачиваться и делать отдельно печь и котёл...:)
Только котёл поставьте газовый...
Газ ведь на участке есть, значит основные затраты позади... А газовый котёл вдобавок Вам решит ещё проблему ГВС и проблему с пропаданием света...
Труба с газом торчит, опломбирована и даже пованивает. Но участок лет 12 пустовал, поэтому проект нужно делать, а это немаленькие деньги.
А проблемы с пропаданием света нет. Его ведь достаточно производят на Украине. А у газа очень смутные перспективы по цене.
У меня в городе квартира, так проблему с ГВС на время его отключения решаем как раз с помощью электробойлера.
Дом 64 м2, 4 радиатора, ТП 4+4+8 м2 (20+20+40 м м/п трубы d16). Помогите выбрать газовый парапетный двухконтурный котел до 5000 грн. По моим подсчетам достаточно мощности котла до 10 кВт. Присмотрел ATON Compact 10ЕВ но у него рабочее давление воды не более 0,1 МПа , сможет ли он работать в паре с циркуляционным насосом? Также смотрел Beretta Cіао 24 CSI N (TURBO), по всем параметрам подходит, кроме минимальной полезной мощности котла в 9,4 кВт. Как я пронимаю, на минимальной мощности КПД оставляет желать лутшего, и исключается работа летом для ГВС. Буду рад дельным советам.
Сможет в открытой системе.
Горячей воды, правда маловато дает, но посуду помыть хватит или очень легенький душ...
О КПД думать при Вашей площади не стоит. Экономия в пару гривен за месяц Вас не спасут. Зато горячей воды всегда достаточно.
Если выбирать из предложенных Вами, то я за Беретту. Хоть и паршивая модель по надежности.
Да Беретта ЧАО, суперэконом модель, покупать не стоит. А вот Беретта СИТИ это отличный котел (только берите обновленную модель)
Спасибо за советы. Уже смотрю на Beretta CITY 24 CSI . Пару вопросов по нему:
1 Как узнать обновленную модель?
2 Достаточно ли встроенного расширительного бачка (8 л) ?
3 Хватит ли напора встроенного насоса, если ТП подключить прямо к обратке радиаторов?
4 Котел кажется продается без дымоотводов/воздуховодов. Так ли это? Где покупать, и сколько это дело примерно стоит?
Здравствуйте,
Имеем дом 70 м кв. Стоит сейчас электродный котел Очаг 6 кВт, в принципе нормально справляется, но сильно разъедает радиаторы (стальные Kermi) и дорого, кроме того часто пропадает электричество :( на 2-3 часа, а бывало и на сутки. Хотим поставить газовый одноконтурный котел турбо, врезать в ту же систему и аккумуляторные батареи. Пока смотрели только Vaillant turboTEC plus VU INT 202-5 H , но цена, однако, 900 евро кусается. Подскажите, может есть нормальное оборудование за более умеренные деньги?
Здравствуйте,
Возьмите двухконтурный котел Вайллант ПРО и заглушите выходы на горячую воду. Будет дешевле. При пуске можно попросить сервисанта снять клемму с трехходового, чтобы он не переключался на горячую воду. Вот ссылка на котел: www.vaillant.kiev.ua/catalog/detail.php?ID=20
КПД напольного котла при пуске около 70%. Без модуляции он будет чаще включаться и выключаться, чем при модуляции. Это приведет к дополнительному ненужному расходу газа.
Могу рекомендовать обратить внимание на пакетное предложение от Вайллант - www.vaillant.kiev.ua/catalog/detail.php?ID=122. Обычный комнатный программатор можно заменить на погодозависимый VRC 430 (www.vaillant.kiev.ua/catalog/detail.php?ID=156)
Хотелось бы возможные варианты помимо Vaillant, кроме этого, нужен запас мощности еще на 20м (будет достраиваться).
У меня два вопроса. Вводная информация: Дом на стадии проекта, хочется максимально все предусмотреть, так что бы при строительстве осталось лишь четко соблюдать проект, а не подгонять одно под другое. Планируемая общая площадь дома около 340 кв.м. ( первый этаж - 150 вместе с гаражом; второй - 120; подвал - 70). Планируется основательно утеплить стены (15 см. утеплителя) и подобрать теплые окна. Планирую в качестве обогрева использовать теплые полы (местами и стены), конденсационный котел и Накопительный бойлер. Встали следующие вопросы:
1. Поскольку есть четкие требования по площади котельной хочу котел до 30 КВ, но потянет ли он обогрев и ГВС.
2. Если все таки не хватит котла такой мощности, то можно ли разместить котлы в разных помещениях и подключить их каскадом (один из них на кухне) при этом их суммарная мощность будет выше 30 КВ нигде не нашел ограничения насчет размещения в разных помещениях.
0;1120684]Спасибо за советы. Уже смотрю на Beretta CITY 24 CSI . Пару вопросов по нему:
[/i]
1 на новом 2 ручки управления, предварителбный нагрев гвс, очень компактный
2 да, если только не чугунные радиаторы и 2-х дюймовые трубы
3 да. только разводку ТП 20мм трубой (но чем управлять ТП?)
4 да. примерно (ссылка устарела)
Могу предложить еще Протерм Леопард. Тоже достойный котел - www.vaillant.kiev.ua/catalog/detail.php?ID=465.
Если еще дешевле, то Протерм Рысь, но это новый котел, о нем каких-то отзывов по качеству не могу дать. www.vaillant.kiev.ua/catalog/detail.php?ID=564
Я думаю, в Вашем случае идеальным вариантом будет котел Vaillant ecoCOMPACT VSC 306. www.vaillant.kiev.ua/catalog/detail.php?ID=147.
30 кВт конденсационный котел, встроенный бойлер слоистого нагрева.
По поводу потянет ли - потянет. ГВС работает в приоритете, т.е. не вместе с отоплением, т.е. мощность ГВС и отопления плюсовать не надо. Судя по Вашему описанию, отапливаемой площади у Вас около 300 кв.м. При Вашем утеплении максимальные теплопотери составят 75 Вт с кв.м. Т.е. достаточно 25 кВт для обогрева, 30 кВт это еще и с запасом.
Плюс к нему погодозависимую автоматику Vaillant VRC 430. www.vaillant.kiev.ua/catalog/detail.php?ID=156.
Посоветуйте 28 КВт с закрытой камерой, настенный в раене 6000 грн.
Протерм Пантера 30 кВт. Правда, не совсем в Вашем бюджете (на 2000 грн с трубой дороже).
www.vaillant.kiev.ua/catalog/detail.php?ID=95
