Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Добрий день. Порадьте на рахунок опалення.
Який котел, з якою потужністю? Які радіатори опалення на 2 поверх і чи треба на перший?
Будинок півторачка перший поверх обігріваєма площа 55м, буде підігрів підлоги, 2 поверх 4 кімнати по 12м.кв. будуть радіатори опалення. Будинок з цегли 38см. утеплений пінопластом 10см. на криші вата 20см. Наперед дякую!
На перший поверх декілька радіаторів потрібно поставити, наприклад біля вхідних дверей, біля великих вікон, а також в санузлі теж бажано. Котел на якому паливі буде працювати?
В будинку тільки електрика 3 фази 16.5 квт,
Котел буду ставити електричний.
9 кВт будет достаточно, протерм или бош смотрите.
Если там будет БКН с Фугасом, то я бы ставил мин 12 кВт, имхо.
Приветствую форумчан.
Подскажите знающие люди, подбираю газовый котел для отопления загородного дома, площадь в районе 160кв.м. Горячая вода будет обеспечиваться отдельностоящим бойлером косвенного нагрева.
Мощность котла, я так полагаю 18-20квт максимум.
Больше склоняюсь к конденсационному варианту.
Спасибо.
С этим утверждением я целиком согласен, но в проект уже вписали 20, что было по рассчетам с запасом. Это сейчас я понимаю что нужно было писать 24, и пытаюсь таки подобрать что-то до 20.
Берите 24ку. Их ассортимент больше, выбор шире.
Навскидку посмотрите у тройки вайлант-висман-будерус.
Там точно можно что-то найти подходящее.
Выбрал вот такой:
www.viessmann.ua/uk/zhytlovi-budynky/hazovi-kotly/hazovi-kondensacijni-kotly/vitodens-100w.html, на 19квт.
Возможно у знающих есть какие-то за или против данной модели?
Заранее благодарен.
Здравствуйте!
Друзья, помогите решить "ребус" с котлом.
Исходные данные: дом из самана 1 этаж, обложен кирпичем, 61 кв.м паровое отопление времен СССР с чугунными радиаторами, не промывались уже оочень давно, Фастовский газовый котел, в печь врезан теплообменник, т.е. температуру в системе можно поддерживать дровами, в доме проживает одна бабушка под 90 лет, подогревать дровами ей физически уже сложно, имеющийся котел жрет газа немерено, субсидии и пенсии не хватает( Предложили заменить на Атон, якобы по подключению проще и проект не надо переделывать, стоит около 7000 грн. Вопрос: насколько экономически целесообразно производить замену котла, будет ли хоть сколь нибудь ощутимая экономия? Очень прошу помочь информацией, может есть какие другие варианты? Заранее Благодарю всех откликнувшихся!
Будет. Бабушка наконец-то отдохнет за всю жизнь от чистки котла, поиска и носки дров, поддержания температуры.
Если вы любите бабушку и для нее ничего не жалко, оформите тариф электро отопление, двух тарифный счетчик и поставьте электро конвекторы. Соответственно субсидия.
Люблю, не жалко, но проблематично помогать из-за нехватки времени и расстояния(
Думал, но одно цепляет другое: проводка совсем плохой(
Будет.
Хочется понять в деньгах, процентах и т.д., если это к примеру 1% экономии в год, то мне проще доплачивать за повышенный расход газа, чем заморачиваться с заменой котла.
Добрый день!
У меня возникла необходимость модернизации/изменения системы отопления квартиры 86 м. кв. в одноэтажном 4-х квартирном доме.
Сейчас квартира отапливается от центрального отопления с чугунными радиаторами.
Интересует какой вид отопления выбрать газ или электричество или комбинированный, если возможно.
Если газ то какой котел, есть ли смысл брать конденсационный, какие радиаторы выбрать, если электричество то опять же какой котел выбрать или может лучше отапливать конвекторами, тогда какими?
Помогите пожалуйста.
Добрый день!
Простой настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания, лучше со встроенным бойлером. Комби не получится, либо тариф газ, либо тариф электроотопление. Ставить ГК и ЭК не выгодно.
Доброго дня.
Вирішив батько поміняти котел, який десь з 90-х. З котлом загалом все гаразд, але хочеться нового (та й мати жаліється, що сама його включити не вміє).
Все б нічого, але дуже хоче настінний турбований, причому на котел є два місця. Один - там де старий котел, але звідти взагалі не виведеш труби через стіну. Друге місце в кухні, де є газова колонка, але і звідси треба тягнути орієнтовано 7м труби (4 метри в приміщенні, і ще 3 метри на вулиці, щоб вивести її з під навісу). Тільки уявити, як це все виглядатиме - стає зрозуміло що це погано, як з естетичної т.з. так і по грошах - труба не дешева.
Важаю в такому випадку краще ставити підлоговий там де старий котел і окремо колонку (так як є на даний момент). Але в батька пунктик, що через комин котла втікає багато тепла. Не знаю, як його переконати відмовитись від затії з настінним котлом. Порадьте, будь ласка, як йому обгрунтувати економічну недоцільність вибраного ним варіанту.
Раджу. Нехай батько спочатку сходить у газ контору, та переробить ТУ. Міняти котел на інший, можна тільки з новими ТУ.
В моём случае тоже?
Большое спасибо за ответ, можно несколько уточнений, что-бы я понял:
1. Почему не конденсационный?
2. Чем лучше со встроенным бойлером?
2.1. Как вариант зимой подогревать воду котлом, а летом электрическим бойлером?
3. Какую конкретно модель котла посоветуете, учитывая (не знаю влияет ли это), что я хочу сделать в доме четыре температурных зоны: спальня, гостинная, кухня, ванна. И нужен ли уличный температурный датчик (датчик погоды)?
1.Потому,что конденсационный работает как конденсационный в СО заточенной под него (теплые полы, радиаторы повышенной мощности). Т.е. в низкотемпературном режиме.
2.Больше горячей воды и нет "контрастных дУшей"
2,1. У современных котлов есть режим лето (только ГВС) и зима (ГВС+СО)
3.Не посоветую:D. Ищите в интернете. Уличный датчик хорошо, а комнатный еще лучше. На зоны можно поделить термоголовками на радиаторах.
