zuev Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Из всех перечисленных вариантов лучше четвертый (ИМХО). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnnaKiev Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 Имеется дом отаплеваемой площадью 180 кв.м. будет из них 60 кв.м теплые полы и 8 батарей, кухня, 2 душа, постоянное проживание 3-4 человек, планирум 2-х контурный турбированый котел, 28 квт, подскажите пожалуйста, будет достаточного такого котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 Для отопления много, для горячей воды мало, нужен бойлер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnnaKiev Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 а если взять 1-но контурный 24 квт и бойлер на 80 литров, это будет лутшый вариант или взять сразу со встроеным бойлером? Может посоветуете что-то лутше, будем очень благодарны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 Оба Ваши варианта годятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnnaKiev Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Скажите, а можно ли 2-х контурному котлу подключить бойлер или все таки лутше 1-но контурный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Скажите, а можно ли 2-х контурному котлу подключить бойлер или все таки лутше 1-но контурный? 1. Можно. 2. Лучше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neznaykan Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 (змінено) Всем привет. Подскажите пожалуйста с помощью какого котла мне лучше организовать в небольшом доме систему отопления и ГВС. Дом старый(то ли кирпич то ли глина с деревом) и обложен кирпичом. В нём планируется приблизительно 8 радиаторов 500*1000(или алюминиевы аналоги), кухня и санузел. В доме есть оч старая система отопления через котёл и "регистры". Планируется всё выбросить и поставить новый не дорогой газ. котёл(если что, остаётся дымоход от старого.). Вопрос: как это проще/не дорого ораганизовать. Вижу так: 1- Одноконтурный котёл(Н:маяк) и ел. бойлер. Через котёл отопления а через бойлер вся гор вода. 2- Двухконтурный котёл(Н: маяк) и ел.бойлер. Контур ГВС пустить через бойлер(на вход хол воды, может так меньше будет тратиться электричества?) 3- Двухконтурный настенный (что то из импортных, 24кВт) и всё. Трубы ппр(более всего). Думаю направления мысли понятно, если нет, могу подправить). Подскажите пожалуйста как быть и что искать покупать по литражам, киловатам и тд.. Вода с колодца через насосную станцию. *По сервисам и тд-не очень далеко от Белой Церкви. Спасибо. Змінено 12 червня 2012 користувачем neznaykan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Всем привет. Подскажите пожалуйста с помощью какого котла мне лучше организовать в небольшом доме систему отопления и ГВС. Дом старый(то ли кирпич то ли глина с деревом) и обложен кирпичом. В нём планируется приблизительно 8 радиаторов 500*1000(или алюминиевы аналоги), кухня и санузел. В доме есть оч старая система отопления через котёл и "регистры". Планируется всё выбросить и поставить новый не дорогой газ. котёл(если что, остаётся дымоход от старого.). Вопрос: как это проще/не дорого ораганизовать. Вижу так: 1- Одноконтурный котёл(Н:маяк) и ел. бойлер. Через котёл отопления а через бойлер вся гор вода. 2- Двухконтурный котёл(Н: маяк) и ел.бойлер. Контур ГВС пустить через бойлер(на вход хол воды, может так меньше будет тратиться электричества?) 3- Двухконтурный настенный (что то из импортных, 24кВт) и всё. Трубы ппр(более всего). Думаю направления мысли понятно, если нет, могу подправить). Подскажите пожалуйста как быть и что искать покупать по литражам, киловатам и тд.. Вода с колодца через насосную станцию. *По сервисам и тд-не очень далеко от Белой Церкви. Спасибо. По котлам, в Белой Церкви есть завод (ссылка устарела), который выпускает котлы совместно с Французами или по лицензии чтото в этом роде. Обратитесь туда и вам подскажут какую модель взять,там и гарантия и сервис. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lis333 Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Уважаемые специалисты, Интересует бюджетный (цена/качество) двухконтурный "турбо" котел для горячего водоснабжения и отопления дома площадью 150 кв. метров. Дом одноэтажный + мансарда, хорошо утепленный 25-30 см. минерального утеплителя в крыше, энергосберегающие стеклопакеты, стены газобетон D400Aeroc толщиной 40см. Высота потолка 3 м. на первом и 3 м в высшей точке на втором. Хочется чтоб и с горячей водой проблем небыло, и деньги на отопление в пустую не тратить. Читал в начале темы, что есть котлы в которых можно уменьшить мощность на обогрев и оставить мощность для ГВС. Насколько такой вариант может быть интересен, если зимой приезжать наездами и поддерживать температуру до 15 градусов. Опять таки можно использовать и программатор. Или есть менее мощные котлы чем 24 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Хочется чтоб и с горячей водой проблем небыло, Котел с бойлером, только в этом случае проблем с горячей водой нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lis333 Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Котел с бойлером, только в этом случае проблем с горячей водой нет. Согласен, но как я говорил выше, дом фактически для "наездного" в зимний период прибывания, а котлы с бойлером и дороже и сложнее что в итоге опять дороже . Вопрос по мощности и т.д. остается в силе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Прижать мощность радиаторного контура котла? Можно, зависит от модели котла, желан6ия и знаний сервисанта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lis333 Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Прижать мощность радиаторного контура котла? Можно, зависит от модели котла, желан6ия и знаний сервисанта. Вы имеете в виду эту хар-ку?: Полезная мощность отопления, не более/не менее кВт 24/9,3 К.п.д. брутто на номинальной тепловой мощности %94,3 К.п.д. брутто на тепловой мощности 30 % номинальной %93,2 Скажите эту хар-ку должен изменять сервисмэн или можно самостоятельно легким нажатием нескольких кнопок? Например методом проб я понял что мощность котла больше чем мне нужно для отопления, а я как понимаю 24 кВт это больше чем мне нужно, я нажимаю пару кнопок и уменьшаю его мощность путем проб до оптимального, следовательно экономлю деньги на отоплении, т.к. котел начинает потреблять меньше газа и не работает в пустую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Самому уж точно не стоит туда лазить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neznaykan Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 По котлам, в Белой Церкви есть завод (ссылка устарела), который выпускает котлы совместно с Французами или по лицензии чтото в этом роде. Обратитесь туда и вам подскажут какую модель взять,там и гарантия и сервис. А всё же, если не вдаватся в марку котла, сам принцып какой лучше сделать. А то я как бы понимаю и нет). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 А всё же, если не вдаватся в марку котла, сам принцып какой лучше сделать. А то я как бы понимаю и нет). Как не крути но котёл с встроенным бойлером лучше а котёл с отдельно стоящим бойлером ещё лучше так как он более гибкий в конструкции и ремонте. Обязательно сделать рециркуляцию по горячей воде,таким образом вы используете все преимущества бойлера. Систему отопления желательно делать с тёплыми полами, не экономить на размерах радиаторов чтоб не держать высокую температуру в системе отопления. Сам котёл должен быть в меру наворочен чтоб было легко и понятно им управлять, котёл должен отапливать помещение а не быть сложным компьютером. Дом должен быть харашо утеплен, таким образом вы на будущее сэкономите на отоплении. Также если есть у вас возможность то сделайте себе грубку как резервный вариант на всякий случай. Вот где то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 котёл должен отапливать помещение а не быть сложным компьютером. Этот принцип устарел. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Котел с бойлером, только в этом случае проблем с горячей водой нет. Сергей, по вашему мнению как лучше будет: взять газовый одноконтурный укр производителя(Атем, Маяк) где то на 10 кВт(или двухконтурный на 10квт+рецеркуляцию ГВС)+обычный ел.бойлер или "E.C.A. Confeo" 24кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания(с двумя теплообменниками)? СПС. а то я в котлах не соображаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 13 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Сергей, по вашему мнению как лучше будет: взять газовый одноконтурный укр производителя(Атем, Маяк) где то на 10 кВт(или двухконтурный на 10квт+рецеркуляцию ГВС)+обычный ел.бойлер или "E.C.A. Confeo" 24кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания(с двумя теплообменниками)? СПС. а то я в котлах не соображаю Озвучьте бюджет. Будет легче подбирать варианты... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Озвучьте бюджет. Будет легче подбирать варианты... денег нет). где то 5-6 тыщ грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 13 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 денег нет). где то 5-6 тыщ грн Я бы конечно взял импортный двухконтурный... При таком бюджете о рециркуляции и речи быть не может. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Этот принцип устарел. +1 за вырванную цытату Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Сергей, по вашему мнению как лучше будет: Дима, это тебе нужно? Если да, то звони. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 за вырванную цытату я бы вам +100 за Ваши поставил.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
