Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
вводите в Гугле или Яндексе(советую в яндексе) VRT50 и VRC370 и сразу выскакивают ПДФ-файлы
Спасибо. Поищу.
А какие контроллеры Вайланта нужно смотреть для:
одноконтурного КК,
бойлера 2 теплообменника (солнце и датчик Т),
пластинчатый теплообменник водоподготовки ГВС,
управление по опережению (погодонезависимый контроллер)
собственно отопление (типа теплый пол - декомпозиционное ).
это будет дешевле в обустройстве и экономичней в работе чем атмосферник и горелка не так загаживаться будет
к одноконтурному виссману витопенд 100 это тоже относится?
Для любого дымоходного котла желательно гильзовать дымовой канал, причем в зоне холода обязательно сендвичем. Если посчитать стоимость этого действа, то выгоднее переплатить за турбо котел и вывести коаксиальной трубой через стенку или немного доплатить и загильзовать дымовой канал 80-й трубой, а забор воздуха осуществить из того же дымового канала но между 80-й гильзой и кирпичной стенкой канала без второго гильзования
24-ка на полной мощности требует 27 кубов в час. На минимальной около 9-ти кубов. Сколько ребенок-понятия не имею))
7,5 литров в секунду... Ахренеть детки дышут!!!
Спасибо. Поищу.
одноконтурного КК,
начинать от 470 и вплоть до 630
начинать от
Немного почитал и понял, что еБус подключается только один контроллер.
Т.е. одного достаточно для управления котлом (принятие решений по приоритетам там нет).
Огромное спасибо.
Я понял, что лучше использовать турбированный, не знал что по характеристикам он лучше чем атмосферник, и что можно делать забор воздуха без коаксиала.
Делая выводы, все-таки лучше ставить турбированный одноконтурный котел, с выводом коаксиала через стенку?
Место куда переставить котел есть, выхлоп правда будет выходить на терассу перед домом, на высоте 2,3 м от пола, но мне кажется что запахов не должно быть слышно.
У меня складывается мнение, что мы на разных языках разговариваем... без обид...
Для дома и для квартиры условия разные. В доме часто предусмотрена топочная, в которой можно без проблем организовать вентиляцию, что я и сделал у себя в доме и поставил дымоходный котел. Основным условием для коаксиала по ДБН-у есть 2.2 м над грунтом и не под навесом (выступаюшая часть более 0.4 м).
Для квартир очень часто не можно портить фасад (я о выбросе через стену) + соседи могут жаловаться на "выброс в ихние окна". от по этой причине и приходится ставить именно турбо котел и выброс делать именно в дымоход.
Сергей_84 имел ввиду, что по гильзе 80-ке выброс, а забор с канала... Роль наружной коаксиальной трубы будет выполнять стенка дымохода.
Если газхозяйство знает норматив и следит за их исполнением, то выбрасывать дымоход на стенку запрещено. И соседи не только вправе жаловаться на выброс, а вправе требовать убрать это все так как нарушены нормы.
У меня многоквартирный дом (5 этажей), индивидуальное отопление по проекту. На кухне отдельный вентканал под дымоход (два отверстия друг под другом - одно для дымохода, второе ревизионное для чистки.
Выбрасывать дымоход на стенку категорически запрещает местные газовщики. Просто не пустят в эксплуатацию котел и все.
Только гильзовать (в моем случае это 5 этажей + проход на крышу + до грибка) - это минимум 16-18 м. Коаксиал такой длины не получится. Разрешают или брать воздух со стены или (если по тихому) то забирать с дымохода. Но монтажники не рекомендуют на дымоходе в 18 метров делать забор воздуха с дымохода - говорят практически гарантированы проблемы с устойчивой работой - будет не хватать воздуха.
Он лучше на сотые доли от атмосферника по расходу газа. А вот в плане электроники проще, и вероятность поломки меньше. Это и прессостат дымоудаления, и замерзшая зимой труба, и сама турбина. Модуляция турбины не во всех моделях предусмотрена. Поэтому, если есть возможность ставим атмосферник, если нет- турбо. Сейчас многие газконторы запрещают ставить атмосферники в квартирах. Исключение- взятки.
немного на разных, но я всех понимаю :)
у меня нет топочной, не предусмотрел, есть цокольный этаж, но там свои ньюансы, потому я делаю выводы и применяю их к своей ситуации. котел будет стоять на кухне, болер косвенного нагрева внизу в цоколе.
гильзовать сейчас дымоход достаточно проблематично и дорого.
из этого всего я понимаю что в моем случае лучше ставить турбированный котел, вот только про то что нельзя коаксиал выводить под навесом я не знал.
я так понял это Вы про атмосферник?
Взятки взятками, а от нынешняя текучесть кадров в газовом хозяйстве (знаю не по наслышке) - не стоит рисковать...Ж-)
ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання"
:drinks:
Правильно ли я трактую таблицу, что при наличии кровельного свеса метровой ширины и турбокотле 24кВт, минимально допустимая длина коаксиальной трубы должна быть 3м? Это сумма вертикального и горизонтального участка? Другими словами на наружную стену в такой ситуации котёл не повесишь?
Нет. От вывода котла до свеса должно быть 3 метра вертикально.
1. Так дешевле и проще
2. Расстояние регламентируется ДБН Газоснабжение, но я никогда не рекомендую вобще выводить дымовые газы на терассу даже если есть возможность обойти эти нормы ( а возможности всегда находятся).
Опа, т.е. для одноэтажника с широким свесом коаксиал через стену в принципе не светит? Вряд ли ведь возможно сделать вывод на высоте скажем 0,5м над отмосткой...
Тогда другой вопрос - нет ли ограничений по высоте коаксиала? И учитывая, что в данном случае речь не идёт о естественной тяге, то газовщики не устанавливают ограничений по высоте вывода над кровлей по отношению к коньку?
Вопрос к практикам. Где-то Мурава по моему выкладывал фото чудных сталактитов, образующихся на земле под выводом из стены коаксиала высотой более метра. При вертикальном выводе коаксиала не будет той же картинки, только внутри трубы?
Ну а про что еще.
Добавлено через 3 минуты
Пост 3981............
что вы имеете под вертикальным выводом коаксиала?
Вторая таблица с того-же ДБН-а:
Советую скачать указанный ДБН и ознакомится с разделом - Дымоудаление.
Есть свои нормы по высоте дымохода относительно конька крыши, в зависимости от расстояния от конька.
Через кровлю, а не через стену (как оказалось через стену в моём случае нельзя.)
И для турбированных котлов? Просто существуют подобные нормы для вентвыходов естественной вентиляции, но они не действуют в случае ППВВ. Думал, что и здесь по аналогии...
А при чем газконтора к дымоходу?
Акт на дымоход или пригодность использования его под газ. выдает печная служба ЖЭКа или другая эксплуатирующая организация.
Это как?
Через кровлю, а не через стену (как оказалось через стену в моём случае нельзя.)..
Вывод коаксиала через кровлю-достаточно недешевое удовольствие , поэтому не имеет смысла его делать. Лучше раздельный вывод-ввод организовать..
Самое прямое. ДБН Газоснабжение регулирует и правильность обустройства дымоходов
Это как?
От нижней части свеса длиннее 0,4 м до места выхода трубы из стены должно быть не менее 3 м.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
