Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
А может лучше взять пеллетник (если ТТ это основное отопление), так сказать, чтобы небыло мучительно больно?.. Или дрова есть халявные?
насколько я поняла этот котел тт ест все.... или таких не бывает?
дрова пока есть халявные, но на перспективу - все таки дрова вроде попроще найти....
а может пиролизник?
Ну это не изменит ситуацию координально...
За все нужно платить. Есть котлы в которых можно жечь все, но готовьтесь к частым походам за дровами (я так понял речь про дрова). Ну и что там будет с КПД при работе "на всем" неизвестно.
В данном случае я говорил о котле с автоматической подачей. Топливо у таких котлов это древесные гранулы (пеллеты), они избавлены от многих недостатков традиционного ТТ отопления. По крайней мере свои изыскания в области ТТ отопления я закончил на пеллетнике (хотя были варианты и обычный ТТ котел, и пиролизник), в моем варианте он планируется как основное отопление.
Если для Вас ТТ котел это резерв, то тогда смысла в таком котле нет - ставьте что-то традиционное, "для всего".
Изменит, не нужно быть всегда в поиске дешевых пелет.
ziehbart.com.ua/kotli-ziehbart.php
Пеллеты нужно покупать летом на год вперед. Дрова нужно покупать за год-два до того, как планируется жечь, особенно для пиролизника.
Не правильно.
Приоритет ГВС.
Бойлер в 150л греется минут за 10 и может приготовить, в сумме, около 500л горячей воды в час. Системе отопления такое время не принципиально.
Korni, прочитал статью, которую вы рекомендовали, возникает вопрос. Котел будет поддерживать установленную температуру ГВС.
Как при варианте с бойлером возрастет потребление газа?
именно из за требований к сушке дров и отказались от пиролизника....
Специалисты подскажите по радиаторам.
Если есть теплопотери помещения например 1500 Вт, то сколько нужно ребер для радиаторов алюминиевых при температурах 70/50/22? Принимать теплоотдачу 120 Вт/ребро?
Такие же условия для панельных стальных радиаторов тип 22, высота 600 мм, подключение боковое (Kermi, Purmo, Korado). В характеристиках пишут 600*700=1574 Вт, 600*800=1800 Вт. Это при каких температурах, 90/70/22??? Какой коэфициент применять для правильного расчета размера радиатора?
Балуйтесь.
Супер, то что нужно!!!!
А еще, что же все таки лучше для дома алюминий Fondital или сталь Kermi?
Мне нравится такой "расчет" для Kermi.
teplo-info.com/radiatori/kermi/
Можно свою температуру подачи и обратки задать, и удобно - подсвечивает по курсору мішки - не нужно пальцем водить по экрану.
При нынешнем люминии лучше брать сталь, ну или чугун. :D
Люминь зачастую воздушит систему. Сталь смотрите по толщине металла и чтоб изначально внутри были не ржавые, бывает залеживаются долго на складах.
Люминь зачастую воздушит систему. Сталь смотрите по толщине металла.
Из стали Kermi, Purmo, Korado? Про Kermi, Purmo можно сказать, что хорошие изделия, а про Korado?
Какой режим оптимально выбирать для радиаторов 70/50/22?
Нормально.
Это и есть режим, и под него подбирается размер согласно теплопотерям.
Или это 500*700 мм тип 22?
Нормально.
Вы правильно поняли, подача 70, обратка 50, в помещении 22. Я хотел узнать оптимальную температуру для радиаторов и по ней подбирать размер.
Для обычного газ котла и стальных радиаторов +/- оптимально, для конденсационного лучше выбирать меньшую, но потянется в большую сторону размер радиаторов, которые иногда получаются гораздо шире окна.
А еще бывают ниши. :D
Дом 160 м2 одноэтажный, комн 3*20 м2, гост 40м2, кухня 16м2 и 2 с.узла
Мат. стен Аэрок 375+теплая штукатурка
Потолок гипсокартон- минвата 250 мм,холодный чердак.
Предпол. отопление ТТК Маяк 20+ГВС косвеник Drazice на 250 литров.Тёплые полы(водянные) по всем комнатам, кроме кухни.
Газа нет и не хочется.
Очень хочется получить аргументы как отрицательного характера, так и со знаком +
В данное хозяйство планируется добавить ЭК Эрем 12кВт с автоматикой
elkharkov.com/product/elektricheskij-kotel-erem-12kvt-c-vyvodom-pod-nasos
Критикуйте, советуйте, рекомендуйте.
Буду признателен за все замечания.
Помогите выбрать котел. Очень большой выбор, голова уже пухнет...
Квартира 45 кв.м. (в дальнейшем будет расширение до 70-80 кв.м.) Стены ракушняк 50 см. Пока без утеплния. Нужен турбо двухконтурный. Бюджет около 1к$. Местоположение - Одесса.
И посоветуйте радиаторы. Думаю стальные брать, но какой фирмы ...
Можно поставить (т.к. маленький бюджет) Котел NAVIEN Ace TURBO 10К
а батареи - стальные... можно турецкие. Со временем можно поменять на Керми или Корадо...
Хотелось узнать у жителя Одессы:котлы Гелиос и Новатек навесные-какое к ним отношение.Как с качеством у них? Или это только как бюджетный вариант?
Дрова должны быть сухие для любого ТТ котла, хоть для пиролизного, хоть для обычного. Физику не обманешь - сырые дрова = низкий КПД, меньше тепла, ниже мощность, значительно выше расход дров.
Условно в 1 кг. дров 20% влажности (1,5-2 года сушки на воздухе) - 4 квт тепла.
В 1 кг. дров 50-60% влажности (свежепиленные) - около 2 квт тепла.
Выводы сделаете сами :).
Вывод: надо спецом потратить 0,1квт на просушку дров! ПРОФИТ!
понятно что сухие дрова это хорошо - но в пиролизнике если что то не то, они просто будут гасить котел, а что в таком случае делать если за окном -20, к примеру...
пусть дают меньше квт - но хоть гореть будут, вообщем решили как то так...поэтому и пиролизник отпал
Стоит электрокотел протерм. Стал вопрос с бойлером. Есть идея поставить косвенник (больше что бы распределить электронагрузку более равномерно по фазам, ну и для комфорта). Присмотрел Горенье GBK100LNB6. Однако - заметил в описании что теплообменник косвенного нагрева работает с давлением 0,6 Мпа. У меня же в зимнее время давление системы отопления составляет 1,5-2,2 атмосферы. Будет ли работать косвенный нагрев с таким давлением в системе??
Так же вопрос - косвенник стоит врезать в подачу наверное, а не в обратку ??
Спасибо
1k это буджет только котла. Батареи отдельно. NAVIEN впервые слышу, как-то стремно мне.
Это по-видимому максимальное давление. В СО в коттедже таких давлений в системе отопления нет.
ИМХО, организовать подключение через трехходовой клапан (или свой насос), сделать приоритет ГВС.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
