Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Цікавить щось з бюджнтних варіантів. Будинок площею 60 м. зараз стоїть газовий котел, але дорогувато виходить. Чи можна придбати нормальний твердопаливний котел до 10 тис грн? Основним паливом будуть дрова. І цікавить модель Nowak 14
В инструкции
Александр, есть вопрос по Вайланту atmoTEC plus VU INT 280/3-5.
Я использую возможность настройки котла, заложенную в индикаторе d.2 "Максимальное время блокировки отопления".
Я в прошлом отопительном сезоне устанавливал максимальное время блокировки горелки - 60 минут.
Соответственно, согласно таблице 7.2. "Руководства по монтажу и техобслуживанию", при выставленной температуре подачи 47 градусов, время блокировки горелки было около 30 минут.
Три дня назад включил отопление, и заметил, что мои программные установки автоматики котла сохранены, но котел их не выполняет.
В частности, после выключения горелки, следующий розжиг, и работа в режиме отопления, происходил через 5 минут, а не через положенные 30 минут.
Я припомнил, что полностью отключал котел от электрики на 2 недели, подумал, что, возможно, из-за этого возник сбой.
Сбросил все установки к заводским, использовав предлагаемый производителем код d.96.
После сброса настроек, опять установил время блокировки горелки на максимальные 60 минут.
Но автоматика котла опять действует не по таблице.
Хотя время блокировки и увеличилось с 5 минут до 20 минут, но все равно не дотягивает до указанных в таблице 30 минут.
Хотя в прошлом году работало согласно таблице.
Вопрос в следующем.
Как устранить этот сбой?
Еще попробовать вернуться к заводским настройкам?
Или есть еще какие-то сбросы, чтобы устранить сбой?
Это устранимая ошибка автоматики?
Заранее спасибо за ответ.
Александр, есть вопрос по Вайланту atmoTEC plus VU INT 280/3-5.....
:shock:
Я так сильно не углублялся вюзание котла...
Проверьте нет, ли других настроек, которые влияют на время работы котла...
А отдельно програматора никакого нет?
:shock:
У меня "родной" программатор КалорМатик 470, купленный у Вас в комплексном предложении Вайланта в составе котла, бойлера, и КалорМатика.)))
Но с программатора блокировка горелки не программируется.
Да и поменял я всего пару установок:
1. д.0 - программно уменьшил мощность котла до минимума;
2. д.2 - установил время блокировки горелки на максимальный показатель.
Других установок я не нашел, хотя прошерстил все, указанные в руководстве регулировки, вдоль и поперек.
Правда, в руководстве указаны не все регулировки, которые можно изменить.
То есть, есть регулировки с номерами, которые физически присутствуют, в них можно зайти, и изменить параметры, но в руководстве не описано, что эти регулировки регулируют.)))
ЗЫ
Может, Вы имели в виду сброс к заводским настройкам не из меню котла, а из меню программатора?
ЗЫЗЫ
В прошлом отопительном сезоне, при этих же регулировках, все работало, как указано в инструкции.
Я вот и не пойму, что произошло, и как можно это исправить?
Добрый день,коллеги!
Ищу отзывы по котлу Energy SF 15.
teplobezgaza.com.ua/index.php/8-kotly/7-energy-sf-15-kvt#FAQ
Потому как продавцы обещают на загрузке угля 20 дней)
А на пеллете неделю.
Может кто устанавливал такой котел или уже эксплуатирует?
Спасибо.
По поводу VR61
Можно ли подключить VR61 к системе из однокотурного Vaillant ecoTec + Calormatic 470, 6 радиаторов и параллельно подключенного коллектора теплых полов (Giacomini r557 на 7 контуров c термоголовкой на входе) без врезки трехходового и т.д. - чисто как регулятор / термометр.
Сейчас все это дело управляется как единый контур отопления - по температуре в помещении с учетом температуры на улице котел включается автоматикой, греет до нужной температуры и выключается.
Пока на улице температура "не мороз" - температура подачи согласно кривой отопления 0,6 выбирается невысокая - потому прогрев помещения идет преимущественно не радиаторами а теплым полом - иными словами радиаторы не успевает так быстро нагреть низкой температурой подачи помещение, потому коллектор теплых полов успевает обновить теплоноситель в контурах.
Но с наступлением морозов - кривая отопления будет давать более высокую температуру подачи (оно и понятно, прогреть помещение температурой +40С при -15С на улице может быть сложно), и поэтому радиаторы будут быстрее успевать прогреть помещение, а для теплого пола прогреться этого времени может быть мало.
Может можно подключить VR-61 не меняя систему отопления (без врезки трехходовых и т. д.) - просто искусственно создав второй контур отопления - что бы считать радиаторы (которые питаются от общей подачи) одним контуром и они завязаны на температуру помещения, а теплый пол - условно вторым контуром (не глядя на то, что он питается от того же контура) и он будет завязан на управление по температура обратки в этом самом контуре.
И задать схему
- котел греет контур 1 (радиаторы) подачей из расчета кривой отопления и температуры на улице, по температуре помещения - задача этого контура не дать остыть помещению
- котел реет контур 2 (теплый пол) подачей не выше 30-35С из расчета для теплого пола, при такой подаче термоголовка на коллекторе откроется полностью, и теплоноситель в контурах теплого пола будет обновляться / греться до тех пор, пока общий выход с коллектора (обратка собранная с всех контуров) не прогреется до заданного уровня - задача этого контура не дать остыть теплому полу, не глядя на температуру помещения.
Понятное дело, что от этого контура и температура в помещении будет подыматься, тем самым "откладывая" включения котла на работу для контура 1 в "высокотемпературном режиме".
Часть теплоносителя с низкой температурой (при работе на контур 2) понятное дело будет попадать в радиаторы - но этим можно "пренебречь"..
Задача не дать остыть теплому полу, а если теплый пол не успевает прогревать помещение - тогда дополнительно будет включаться эпизодичный прогрев на радиаторы.
Можно ли такое сделать с помощью VR-61 ?
Подскажите, что это может быть.
Начали пользоваться котлом Vaillant ecoTEC plus VU 306/5-5 (+ Calormatic 470) в комбинации с бойлером косвенного нагрева Drazice OKCE 125 NTR /2.2 kW.
Пока греем воду газовым котлом. На автоматике котел выставлен в режим "Лето", контур ГВС - Авто. Желаемая температура в бочке - 60С.
Периодически (обычно слышно вечером или утром, скорее всего днем не обращает внимание) щелчки / стуки. Звук такой, как будто где защелкивает тугая большая крышка на защелках. В пустом помещении такой звук как будто кто-то ударил по металлической стенке.
Думал от бойлера - утром встал подождал - похоже от котла. Похоже на какие-то звуки от нагревающихся / остывающих частей / элементов. Тепловое расширение / сжатие. Что это может быть ? Это нормально или стоит искать пути устранения?
PS Думал может воздух и т.д. Запустил на котле программу удаления воздуха (P.00 через меню управления - уровень специалиста)... Похоже не помогло...
Кто запускал котёл?
Может настройки газовой арматуры проверить надо...
Чем бойлер подключен? Не заужены ли сечения?
Первый пуск котла приезжали с ВайлантСервис с Одессы. Тогда запускали на отопление (радиаторы и теплый пол - бойлера не было).
Сейчас подключали бойлер ребята, которые делали отопление и сантехнику.
Бойлер подключен медными трубками (на уголках написано 1/2" - 18 мм).
А что имеется ввиду под "настройки газовой арматуры" ?
По подключениям вопросов нет...
Имеется ввиду проверить правильно ли котёл работает (какую мощность выдаёт, как модулирует и т.п.)...
На отопление нормально работает? Систему перед запуском промывали?
p.S. а откуда вообще звук идёт? Может это с дымохода?
А как проверить указанное в 2 абзаце? Это можно сделать запустив какие тест программы из меню котла / автоматики ? Или нужно вызывать сервисменов с соответствующей аппаратурой ?
Есть ли такие щелчки при работе отопления - не знаю, сейчас включать на отопление и ждать (нагревая радиаторы) :crazy:
Звук идет именно с котла. Изнутри. Выглядит и звучит примерно так
Разобрался с щелчками от котла. Это не нормально.. Перед отопительным сезоном вызывал сервисника - пожаловался на щелчки, принудительно поднял температуру воды для бойлера в настройках котла, что бы заставить прогреть - пошли щелчки (причем при нагреве воды в бойлер эти щелчки четче и регулярнее). Оказалось, что не работал расширительный бак внутри котла - не компенсировал тепловое расширение и сбрасывалось через какой-то аварийный клапан, который и щелкает. Что-то покрутили / прокачали / пошаманили (может сделали вид :) а по факту может там какой кран был закрыт и все) и все ушло. Походу это нештатная работа и каждый такой сброс (щелчек) хорошего котлу не добавляет.
Всем доброго времени суток.
Помогите с выбором твердотопливного котла. Отапливаемая площадь 200м. кв
Требования:
1) Отопление + горячая вода
2) Максимальное время работы на одной закладке дров
3) минимальное обслуживание и простота в эксплуатации
4) По возможности большой КПД
Ну и естественно в умеренную цену))))))
всем привет)
помогите подобрать котелок для клиента 24кВт, 2-х контурный, турбо но с разделенной воздухоподачей и воздухоразделения - в квартиру строителя сделали 3 выхода - вход, выход для котла и выход для вытяжки. Главное ТУ от застройщика - турбокотел....
всем привет)
А разве не на любой турбокотел можно поставить разделитель - переходиник с 100/60 (125/80) на 80-80 и вести отдельно забор воздуха и выхлоп.
У меня такая ситуация была - выбрасывать дымоход на стену нельзя - только в дымоход, а дымохода этого от 1 этажа и на крышу 5этажного дома (примерно 14-15 м). Тянуть труба в трубе 15 м - дорого и у многих (большинства) производителей не проходит по максимальной длине дымохода (с учетом еще что 3 колена на пути дымохода).
В итоге поставил разделитель, забор воздуха по стенке к ближайшему выходу на улицу (возле окна), а дымоход в шахту и трубами на крышу.
24 кВт - VAILLANT turboTEC plus VUW 242-5 + разделитель Vaillant 303938.
Впору говорить - "лучшее враг хорошего" )
Устранили проблему с щелчками, так нарисовалась новая проблема. Котел начал свистеть аки закипающий чайник (гудеть / скрипеть).
Такие звуки появляются, когда котел греет теплоноситель для бойлера (нагревает теплоноситель до 75С). В режиме отопления (подача не выше 40С) видать режим полегче и такого не слышно (или нет).
Думаю, пока сервисмен "лечил" котел - одно вылечил, а что-то другое зацепил.
Из того, что видел в его работе - лазил в меню, менял настройки скорости работы насоса, режимы насоса и т.д., потом снимал трубку воздухозаборника, теплообменник и т.д.
С чем может быть связана такой свист ? Какова вероятность, что своими "манипуляциями" с теплообменником и т.д. мог что-то нарушить / недокрутить / недотянуть / перетянуть и т.д. ? Или это может решиться возвратом к прежним настройкам (если что-то там поменял) ?
Вот так и рождаются легенды у счастливых обладателей громоздких атмосферников, у которых сейчас как по команде опрокидывается тяга и останавливаются котлы, что турбо котлы очень громкие. Разубедить невозможно...
У меня скромный парапетник от Херман. За 8 лет круглогодичного юзания ни разу ничего не ломалось. Работает бесшумно.
П.С.: сервис от Вайлант на этом форуме не ругал только ленивый...
Требования:
Шахтний котел довготривалого горіння Кобзар НГ-5-30. Маса котла 350кг, обем води в котлі 250л, обем камери згорання 100л. Камера згорання керамічна (шамот). Два контура. Ціна 25000грн.
всем привет)
выше пишут что все турбо котлы можно подключить к раздельному дымоходу 80/80. это не совсем так. как минимум, знаю пару бюджетных котлов из Эпицентра/Новой Линии, у которых производителем не была предусмотрена возможность подключения раздельного дымохода - вроде ФеррТек они называются, или ФеррИзи. короче какой-то китайский суббренд Ферроли. у меня один клиент купивший такой котел в НЛ ездил потом его сдавал ))
плюс, на некоторые марки котлов очень проблематично найти адаптер (или переходник) дымохода с 60/100 на 80/80. Например, на Роду они вообще не завозятся в Украину, приходилось от Новой Флориды мастрячить, они больше всех подходили.
адаптеры бывают 2 видов - моноблочные (в основном это "немцы" - Вайлант, Виссман, Бош, Будерус) когда у котла сверху корпуса всего одно дымоходное отверстие 60/100, и на него одевается своеобразный "тройник", из которого уже выходят две трубы 80-ки на подачу и выхлоп,
или состоящие из 2 частей (в основном котлы "итальянцы", типа Ферроли, Новой Флориды, Аристона, Беретты), когда у котла сверху есть дополнительное отверстие для воздухозабора диаметром 80 мм. из этого отверстия откручивается заглушка, и туда вставляется специальная фиговина для воздухозабора диаметром 80 мм.
исходя из соображений эстетики, котлы с адаптером из 2 частей выглядят поаккуратнее :)
Отличным решением проблемы обогрева моего дома стал двухконтурный турбированный газовый котёл airfel.in.ua/kotly/digifix.html он является довольно экономичным. Кроме того, этот аппарат снабжает горячей водой, что очень практично, так как ситуация с постоянными прорывами при запуске отопления и подачи кипятка ухудшается с каждым годом.
Вы делаете скидки форумчанам?
Игорь ира,вы шо такой наивный,это же реклама,они сюда с настойчивой периодичностью всякий раз подобные сообщения пишут
У Вас нарушена логика мышления: товарищ пишет "отличным решением проблемы обогрева моего дома" (т.е., позиционирует себя как пользователь), а я его спрашиваю о скидках форумчанам (т.е., раскрываю его как агента продаж, непрофессионально занимающегося рекламой на специализированном форуме). :)
Если найдете Симе не китайца (не DGT) - рекомендую. Только итальянцев уже больше года не завозят.
А так, смотрите по ближайшему сервису.
Подскажите, пожалуйста, симе солида ev 7 сейчас невозможно купить итальянский, это будет Китай? Что такое DGT?:) Я о твердотопливном котле говорю.
Змінено користувачем 0lena
Ну и шо получилось раскрыть?Думаю что видя вашу не нарушенную логику мышления,он зарегистрируется еще не раз,возмёт другой ник и напишет сюда,еще что-то подобное...
Будем сечь розгами. :)
P.S. Модераторы элементарно отслеживают IP-адреса всех форумчан.
Коллеги, нужен двухконтурный конденсационник.
Лично мне (точнее моему тестю), но я помогаю подбирать и оплачивать.
У кого что доступно сейчас (или в течении ближайших месяца-двух) - ищу минимальную цену, и лучшее соотношение цены/качества.
Нужно:
24 квт
максимальная модуляция режима работы
двухконтурник
конденсационник
По брендам рассмотриваем все варианты (BAXI, Protherm, Vaillant, Buderus) и другие, выбирать модель будем сравнивая конкретные предложения по ценам и функциям.
Ищу естественно хорошую цену "как для своих". Кто может помочь с покупкой котла по хорошей цене - пишите в личку.
Срочности в покупке нет, это проект на установку уже весной, после отопительного сезона, этот сезон будем работать на старых атмосферниках.
teplohouse.uaprom.net/p1262069-nastennyj-gazovyj-kondensatsionnyj.html
Позвоните уточните наличие, и цену, если есть, шепну волшебное слово на скидку.
Посмотрите такой Orion Condensing KC.
Модуляция 1:10
Увеличенный теплообменник на ГВС
Насос частоторегулируемый
Цену кину в личку...
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с подбором котла для дома 100м2, первый этаж 70м2 отопление только ТП, второй этаж мансардный с радиаторами. Дом пока не утепелен, стены в полтора кирпича. Хотелось бы конденсационный, целесообразен ли он для такой площади или они актуальны для площадей побольше? И как считаете, все-таки лучше брать одноконтурный и бойлер или двухконтурный? Мы думаем о котле 10-12 кВт, но почему-то в магазинах все парят 24кв. Змінено користувачем Tanyshenka
И правильно делают. если у вас там один душ и рукомойник, то достаточно двухконтурника на 24кВт. У него модуляционная горелка и он выработает тепла столько, сколько нужно. А вот по гор воде, 24-ка дает больше, чем 10-12кВт. На такой площади при покупке кондесационника, вряд ли вы получите ощутимую экономию, кроме головной боли куда девать конденсат.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
