Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Необходима рекомендация по котлу и по человеку, кто сможет грамотно установить.
Дом 160м2, витринные окна 15м2, стоит Immergas Zeus 24kW (отопление, UDC? теплые полы).
Необходим качественный вариант - наиболее простой, требующий наименьшего обслуживания и внимания в первую очередь как резервный на случай "газ тютю", по возможности конечно такой, который бы помог сэкономить от -15с. На данный момент чуть чуть не влезаю в льготные в среднем 3тык в год. По 1,1 было нормально с новой ценой в зимние уже будет ощутимо сложнее. Плюс ко всему если уже прошлой зимой пломбровали при минимальных просрочках - этой скорее всего будет еще хуже.
Топить предполагаю дровами как самым досутпным в случае чего видом топлива. Желательно всеядный вариант, которому можно скормить дровишки из под снега. Расположить зверька могу только на улице возможно под навесом. Рассматривал Ziehbart, но разница в цене с аналогами почти в 10 килогривен как бы намекает, что дешевле все таки организовать навес). Так же хотелось бы кормить его не чаще 2х раз в сутки.
Ветку курил, понял что для нормальной экономии и что бы не бегать нужен ТА. Его вроде бы есть куда поставить (500-1000 точно), но нужна консультация специалиста (готов оплатить выезд), так как там где есть место - нет в прямой видимости батарей.
1. Нужно ли брать двухконтурный котел или конденсационный и так имеет отдельный конденсационный контур для теплых полов?
2. Посоветуйте какую модель котла и бака взять.
3. Бак поддерживает температуру воды от котла на газе или электронагревателем?
4. На что еще обратить внимание?
1-2.Котелок нормальный. Берите сразу в "пакете " с бойлером на 200 л.Или смотрите Вайлант компакт,со встроенным бойлером.
3.Если бак родной, он без фланца под ТЕН (можно взять "стороннего производителя")
4.На шаг укладки трубы...
Необходим качественный вариант - наиболее простой, требующий наименьшего обслуживания и внимания в первую очередь как резервный на случай "газ тютю", по возможности конечно такой, который бы помог сэкономить от -15с. На данный момент чуть чуть не влезаю в льготные в среднем 3тык в год. .....
Дом невелик, мощности невелики. Вы и вправду согласны за "газ тю-тю" и экономии 1000 кубов в год положить в эту систему с такими заявленными требованиями по "редко кормить" 4-6 К евро?
Жуть О_о
Я прикидывал ну котел до 900, ТА до 400, неужели остальное работа?
Если не сложно - чуть чуть расшифруйте откуда там такая цифра плииз :beer:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3086549#post3086549 Так вот в соседней темке Сергей31 в посту ном-4 скоректирывал по ценам.Я обвязку делаю себе сам в котельной,и всё сходится.Единственное в список не попала работа=10тыс/гр,а так Сергей31 как в воду смотрел).
Добавлено через 5 минут
Там один утеплитель на ТА в районе 4.7-5тыс/гр.Я утеплил ТА фальгированным ламинеливым утеплителем и сверху ещё обматал плотным фальгированным утеплителем,что б бочка форму приобрела правильную,и утепление ТА вышло в 1500гр.
Так получилось что был с товарищем в Польше в отпуске и он сейчас начинает возить котлы для элеваторов, Я обратил внимание на бытовые котлы фирмы "Metalerg"
Как оказалось в продаже в Украине нет.
Вот ссылка с описанием в России
А у меня как раз стоял выбор между OPOP BlackStar 30 за 4000 евро, но кризис ударил((( и искал альтернативу, может ли кто-то исходя из описания и параметров котла сказать положительные и отрицательные стороны котла.
Всем привет.
Крутится в голове идея добавить в систему отопления электрокотел - в дополнение к газовому (как резерв)
Почитав форум, сформировался ряд требований:
1. Одноконтурный
2. Трехфазный
3. Мощность до 15-18 кВт
4. Не менее 3х ступеней мощности
5. Наличие циркуляционного насоса
6. Наличие программатора, желательно иметь возможность подключить комнатный термостат
Котёл хочу поставить параллельно газовому перед гидрострелкой.
В целях экономии смотрю на отечественные - Термия, ЭКО, Титан...
Что посоветуете? Также практически у всех производителей есть "обычное" исполнение и "компакт" - "компакт" дешевле. В чём особенность (кроме размера) и какой предпочесть?
info.coalnet.ru/metalerg/
coalnet.ru/ecopal-d
info.coalnet.ru/metalerg/ekopal_d.html
Зачем Вам котёл, который неизвестно есть ли вообще в Украине.
Сейчас выбор шикарный по ТТ котлам.
Посмотрите котлы, которые массово завозят в Украину...
Подскажите пожалуйста - а еще остались на рынке самые простые котлы для гравитационной системы отопления?
Такие, которые не требуют электроэнергии для работы...
Необходимо в колхозе отапливать здание около 300 кв м.
Требования к уровню подготовки кочегара хочется минимальные :beer:
На котлы марки АТОН стоит обратить внимание?
Ответил в личке...
На отечественные очередь на месяц...
Ответил в личке...
Мда... поздновато я спохватился :)
очередь хоть и месяць, но одесский продован ДАНКО скучает в магазине.....
тобишь особо не продается - в магазине видил что-то из ТТ.....
да ну, как то не очень верится.
в Днепре ничего не могу купить из 12-16квт... только 30 и больше((
Но как утеплять,если во-первых нет денег на это?
Во-вторых у меня дом кирпичный...Конечно он холодный,но как это сделать.
............Просто сейчас хочу растратить поменьше денег,но хотя бы чуть-чуть сэкономить газа.
Делай как я, самое халявное утепление:D,
Засыпь чердак опилками и слоем по толще, а на сэкономленное, утепляй стены.
Опилки примут влагу из помещения и потеряют свойства утеплителя.
Тем более изоляционная способность опилок в разы ниже чем у той же базальтовой ваты. Условно говоря те же соломенные тюки обеспечат значительно лучше утепление, опилки не держат структуру и не задерживают воздух. Но вообще не стоит возвращаться в каменный век, все таки лучше купить утеплитель и уложить его.
Утеплению чердака надо уделять внимание, пока чердак не утеплить качественно - стены бестолку утеплять, основные теплопотери вверх идут.
Не надо так делать, я больше десяти лет назад так сделал, никакого особого утепления от опилок нет, только одни мыши гоняют в опилках и благословляют организатора этого действа:)
И на счёт экономи-от опилков экономии в утеплении ни какой,лучше её сжечь в ТТ котле, тогда действительно может быть экономия утепления:D
Нужно просто не мокрые мелкие опилки с пилорамы, а сухую стружку. Ну и пароизоляция, слой 30+см, тогда и эффект будет. Если кто думает, что это просто и дешево, то это заблуждение. Ибо найти такое кол-во стружки малореально, объемы выходят колоссальные (несколько машин на дом), затащить это все на чердак та еще работа. Но, если все правильно сделано, то оно таки работает (по крайней мере я знаю, как минимум один реальный пример) :)
Если у вас нет своей пилорамы, по трудозатратам проще купить минеральной ваты и не забивать себе голову. :)
+100500, я как раз про это.
в свзяи ситуацией на рынке котлов, придется взять BOSCH SOLID 2000 B 2 SFU 12 HNS, вроде фирма хорошая, недоработок не должно быть, да и шлак сбрасывать удобно :)
Он наш уголь не варит!И дровами захаешься топить!Не пори горячку и жди очередь на котёл(универсал).
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
