Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Он наш уголь не варит!И дровами захаешься топить!Не пори горячку и жди очередь на котёл(универсал).
а чего не ест уголь? :) я пока не порю, еще ровно месяц есть :)
А того,что у нас в Днепре антрцит и в основном мелкий с пылью,что для этого котла смэрть.Он задахнётся на нём и гореть не будетЕщё есть кокс,от которого этому котлу,тоже быстро прийдёт кирдык(.Если антрацит орех и привезут нам,то цена будет не хилая на него.Топка для дров,там вобще не расчитана и если под дрова,то его надо брать 20квт,чтоб хоть как то скрасить картинку.Это шахтный угольный котёл для бурого угля,а в нём теполотворность чуть выше чем у дров,а 2-3тонны углей марки Д,те врядли с Павлограда повезут.В Днепре в том году только два поставщика этим углём торговали и цена на него с каких то делов,была на 100гр выше чем на антрацит.При том,что это отстойный уголь по сравнению с антрацитом.Он для шатных котлов и угольных автоматов.
вот нашел, 1700 за тонну, не мало конечно. (ссылка устарела)
Валер,этот уголь будет гореть в Бош,но для этого угля не нужен такой котёл.Ну и ещё,АО для этого котла,как временное топливо,а не основное.Всё,проехали)!
понял) :beer:
Просто зачем покупать котёл в три дорого,для которого антрацит не лучшее топливо.
Приветствую форумчане. Ввиду последних движений задался мыслью о резервном отоплении. Дом 100 квадратов. Сейчас стоит котел Висман витопенд 100 турбо. Справляется на отлично. Есть, правда, заморочки с трехходовым, но не часто.
За прошлый год натопили 2000 кубов за весь год. Летом - летний душ. Солнце нагревает мама не горюй. Зимой температура в доме 20-21 град. Уютно, больше и не надо. Котел стоит на самом минимуме и греет 40 градусов. В самые дикие морозы свыше 20 ставим на 2-ку.
Итак, посоветуйте запасной котел. Есть кладовка, которая раньше предназначалась для котла 1.3*1.3м, но в последний момент купили турбо и поставили котел на кухне. В кладовке можно поставить сейчас котел, какраз там развязка подачи и обратки. В системе 1.5-2 атмосферы. (Да, и возможно ли принудительно включить насос висмана, чтобы он гонял воду по системе?)
Топить первое время, если что, выдержанной сосной со старого дома.
Что посоветуете в данной ситуации? Бюджет на котел 10к. За такие деньги, вообще, возможно, что-то норм найти?
Спасибо заранее за советы.
Не надо так делать, я больше десяти лет назад так сделал, никакого особого утепления от опилок нет, только одни мыши гоняют в опилках и благословляют организатора этого действа:)
И на счёт экономи-от опилков экономии в утеплении ни какой,лучше её сжечь в ТТ котле, тогда действительно может быть экономия утепления:D
Мыши могут ганять по опилкам, а в слое они не живут, проходы засыпаются. Сжечь опилки еще та морока, тлеть они могут, гореть никак, только с дровами вместе и с хорошим поддувом. Влагу могут набрать только из лужи и отдают они эту влагу не плохо. На сухом чердаке и опилки сухие.
Если у вас нет своей пилорамы, по трудозатратам проще купить минеральной ваты и не забивать себе голову. :)
Я нашел пилораму и столярку, в которых только спасибо говорят, что их избавляют от мусора, который вывозить надо. В столярке опилок мало, но они рядом (2км), а на пилораме я по 20 мешков забирал через день, пока было куда ссыпать, но ехать подальше 12км. Всегда проще купить, если есть за что и еще чтоб самому не делать.
Нужно просто не мокрые мелкие опилки с пилорамы, а сухую стружку.
Наверное вы меня за дурака считаете если такое пишете!
Кстати у меня тогда дома была почти пилорама и сыпались не опилки а стружкаЖ-)
Добрый вечер. посоветуйте хороший экономичный котел.
Дом два этажа 240м из них 45м теплый гараж. первый этаж 100м, на первом этаже теплый пол 70м, плюс батареи. второй этаж 100м, теплый пол 20м плюс батареи. планирую поставить бочку на 200л из которой будет подаваться вода потребителям всегда одной температуры. будет стоять насос который будет прокачивать воду постоянно по кругу что бы не приходилось спускать воду. так же хочу параллельно газовому котлу поставить электрический. как лучше всего реализовать данный проекты и на каких котлах? хочется один раз сделать и не переделывать.
Заметьте, я такое не говорил - это Ваши домыслы ;) - я просто написал, как надо. Подобное утепление видел своими глазами, все работало, причем эффект был зафиксирован приборами учета газа - т.е. объективно. Если у Вас не работало, значит что-то сделали не так (я предположил в чем могла быть проблема), или основные теплопотери у Вас шли не через чердак.
чисто информационній вопрос, он, что с обогащенным антрацитом дружить не будет с орехом/семечкой? и брикетами. кстати брикеты дольше дров горят?
С семечкой точно гореть не будет!С орехом и при постоянном пользовании,для этого котла большие t° нагрузки.Нормальных угольных брикетов у нас по городу нет.Да и их цена = как АО и при том,что качество горения и т.д, полный отстой(.Красиво написано только в рекламках,но это типа как должно быть.В реальности хрень полнейшая.Захочешь побаловаться,дам контакты.Афигеешь,через пару протопок.Древесные брикеты тоже не встречал нормальные.Горят дольше дров,но золы полная топка и приходится после пары закладок тушить и чистить котёл.Те которые хорошие,то они дороже угля и дров.Спрашивается,на кой тогда такое топливо?Вобщем Валер,если те там менеджер этих котлов крассиво поёт песню про их эфективность при многоходовом газоходе и дожиге летучих.То в антраците их нет!Бовщем не сверли мне мозг с этим котлом.Было б всё клёво,яб сам его се купил.Или ты думаешь,что я не знал на тот момент,про эти котлы)?На них Россияне плотно сидят,т.к у них в основном бурые и угли ДОМ,ДПК.Для этих углей,котёл отличный!
Добавлено через 4 минуты
От семички большие коржеобразования и спайки.Горение отжигом на колосниках не прокатит.Если даже разгориться,то корж не даст просыпаться пыли и шлаку в зольный ящик.И котёл начнёт потихоньку тухнуть.
Помогите с выбором,
дом на 230 м.кв., утеплённый, есть тёплые полы.
Нужен двухконтурный атмосферный котёл, главными характеристиками которого была бы надёжность, продуктивность и экономичность.
До этого был Viessmann Vitopend W100 WH1D на 27 кВт.
Хотел было взять аналогичный, но перед покупкой хотел бы узнать есть ли аналоги, в такой же ценовой категории, с необходимыми мне характеристиками.
заранее спасибо.
А можно расшифровать данное предложение?
А то как то сложно критерии выбора понять...
Олег, еще смотри, что за монстр atem-shop.com.ua/product_46.html
Ой,лучше уж этот!Он эфективней работать будет на нашем угле,нежели Бош.
Конечно, интересует котёл аналогичный Viessmann Vitopend W100 WH1D, в такой же ценовой категории, до 11 тыс. грн. но по возможности с лучшими показателями надёжности, продуктивности, экономичности. Проще говоря чтоб дольше работал, лучше грел и при этом ещё и газа меньше сжигал.
Стоит выбор между Висманом VITODENS 100-W 35 кВт и
35кВт VAILLANT ecoTEC plus VU 386/5-5. На будущее планируется еще установка ТТ котла и соостветсвенно необходима автоматика чтобы их увязать. Что посоветуете ?
Посоветую Будерус с дальнейшей установкой модуля FM444 для управления Т.Т. котлом.
Доброго времени суток, форумчане.
Вот и я озаботился выбором и покупкой твердотопливного котла. Как-то стремно оставаться на зиму без резерва в теперешней неспокойной ситуации. Прошу Вашей помощи в выборе из указанных ниже моделей, но для начала сообщу условия задачи.
Имеем:
1. Котел планируется как резервный. В доме уже установлен газовый конденсационный.
2. В наличии кирпичный дымоход, к которому был когда-то подсоединен котел типа КЧМ (три секции), работавший на газу.
3. Часть дома, где будет котел, на данный момент нежилая с отдельным входом и без ремонта, а имеющийся дымоход будет в будущем демонтирован – кирпичная тумба внутри дома выглядит не комильфо. Новый дымоход пущу по улице сендвичем. Это я к тому, что дымоход гильзовать не буду – даже если потечет конденсат, он никому критичен не будет
4. Отапливаемая площадь дома – 100 м кв.
5. Топить планирую в основном дровами. Уголь рассматриваю только как запасной вариант – если по дешовке отхвачу или дровишки вдруг закончатся.
6. Теплоаккумулятор использовать не планирую, по крайней мере пока. Негде ставить и денег на него нету.
7. Система отопления может работать только с принудительной циркуляцией. Есть контруклоны в старой системе. Также почти во всех комнатах есть теплый пол, но его к ТТ котлу подключать буду позже. Нету смесительного узла
8. Имею ИБП для резервирования цирк. насоса и котла.
9. Трубы возле газового котла пластиковые, далее идут металлические от старой системы (1 ¼ + чугун). Если что- пластик можно будет заменить. ТТ котел будет в одном помещении с газовым. Это помещение когда-то будет кухней.
10. Очень не хочется спать у котла (часто подбрасывать дрова), поэтому больше склоняюсь к котлам длительного горения, или скажем так, чуть долгого, чем горение у универсальных котлов. Готов подкидывать дрова каждые 3-4 часа.
Итак, из уймы всяких котлов, учитывая бюджет до 15 кГрн, бля себя выделил несколько моделей разных типов в порядке убывания приоритета:
1. ОРОР Н412 – можно ли его использовать на каменный уголь (антрацит)
2. Wichlacz GK-1 10 кВт
3. Альтеп КТ-3Е 14 кВт - что-то в наличии не очень густо.
4. Moderator Unica 12 кВт – ели удастся найти на мои деньги.
5. Атон традиция ТТК 12 кВт
Очень хотел бы услышать мнение гуру форума и обсудить / объяснить свой выбор.
Если бы в мой бюджет «вмещался» Kalvis 2-12, взял бы именно его.
Сорри за много букоф. Хотел как можно точнее описать ситуацию.
Заренее благодарен за помощь :beer:
Имеем:
1. Котел планируется как резервный. В доме уже установлен газовый конденсационный....
Подниму ка я тему, а то что-то никто не отвечает.
Посмотрите мое сообщение выше.
А может ну их эти котлы длительного горения для использования в качесве резерва? Купить обычный универсальный. Почти в два раза дешевле получается.
Условия "хочу твердотопливный котел" и "денег нету" - понятия несовместимые.
Потому никто и не отвечает.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
