Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Програматор планується, спочатку треба визначитись з котлом. А чому з електро бойлером буде дешевше?
комбинированный косвенник дороже. нужен специальный котел с поддержской косвенника, или вы планируете просто от отопления? нужен датчик температуры бойлера, если бойлер будет далеко, нужно удлинять датчик.
Саме так, одноконтурний котел з можливістю підключення бкн.
Добавлено через 47 минут
Як по якості котли Баксі і Арістон. По своїй вартості на 15кВт є хороші варіанти, з можливістю підключення бкн.
Якщо між цими двома- Баксі.
Подскажите пожалуйста, стоит ли заливать в систему отопления какую-то "незамерзайку" ? Если да, то посоветуйте какую. Поскольку у нее теплопроводность меньше чем у воды, как это будет ощущаться при отоплении дома. Спасибо !
Только в крайнем случае так как она значительно сокращает срок службы отопительной системы, в частности котла. Но если все таки надумаете заливайте на основе пропиленгликоля. Вот эта неплохая: friterm.ua/ru/teplonositeli_dlja_sistem_otoplenija/friterm.html
Приехал опрятный, воспитанный инженер в чистой фирменной робе на фирменном же автомобиле. Запустил котёл, всё проверял долго и методично. Он вообще не проявлял признаков спешки.
Худенький? Не Александр часом?
Худощавый, среднего роста. Как зовут - не спросил...
...помог закрепить выпадающий датчик НТС бойлера в слишком крупном для него гнезде...
Поделитесь, пожалуйста, каким образом?
Пояснил как будут коннектить между собой комнатный программатор и датчик наружной температуры и какме возможны неудобства при их совместной работе.
Какие могут быть неудобства? Только вчера подключил у себя программатор и наружный датчик. Можно в личку. Спасибо.
...Поделитесь, пожалуйста, каким образом?
Пластиковую хрень из валявшихся рядом предметов нашёл (кажется дюбель) и уплотнил соединение. Там стараться не нужно особо. Главное чтобы держалось и не выпадало.
...Какие могут быть неудобства? Только вчера подключил у себя программатор и наружный датчик. Можно в личку. Спасибо.
Он имел ввиду, что программатор может выдавать одни команды, а наружный датчик другие. И они далеко не всегда будут согласованными, а не редко конфликтными. В итоге вместо хорошо управляемой системы иногда будет происходить этакая разбалансировка. Он не говорил, что это негодный вариант. Высказался в том смысле, что готовься мол играться с настройками. У этих девайсов разные задачи и заставить их полюбить друг друга может и неполучиться...
Добрый день.
У меня вопрос(наверное как и у всех здесь):lol:
надо менять котёл,стоит старый вулкан квартира 46 м2.
Какой котёл можете посоветовать?
Добрый день.
С"Премиум"
НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ АОГВ ПРЕМИУМ
АОГВ-котлы РОСС «Премиум» 8 кВт - меньше только парапетные ....
С"Премиум"
спасибо)
от напольного по возможности хотелось бы избавиться.хочу узнать больше о парапетном как бы наслышан о них.
и немного экономичнее котёл надо,а то этот палит газ так что капец,а толку не много.
хотя и газ играет свою роль большую.
спасибо)
1) у Вас есть лишние деньги на изменения газ. проекта - это я по поводу замены на парапетный. ???
2) самый лучший способ экономить газ - это утепление....
Ну то ежли у Вас напольник лохматых годов. :) Тогда есть смысл заменить на более современный.
Менять на парапетный при наличии дымохода не стОит. Или Вы про настенный?
Спасибо за уважение но можно на ты.
Лишних денег тоже нету желания выкидывать.Просто интересуюсь так как мне кричали что надо брать парапетный.
Утепление будет однозначно.
Парапетный тот же напольник, тока выхлоп и забор воздуха через стенку.
Имеет чуть меньший КПД и при останове в морозы может замерзнуть теплообменник.
Да,напольник лохматый 2001-2002года,точно не помню.
Я ищу варианты,в ремонтах меньше 0(
Решил на форуме поискать варианты замени с максимальной пользой.Мне просто все кричали что только на парапетный надо менять.В тему котлов не вникал пока не было денег на его замену,сейчас интересуюсь как раз.
Настенный по кпд напольному не уступает я так понимаю но и есть разница в цене.
Настенный был бы хорош,так как помог бы выиграть место которое занимает труба дымохода.
Котел озвучьте. Мож он и не такой лохматый. :) По системе можно судить тока по фоткам.
Так понимаю пока путаете - настенный/парапетный. :)
Показывайте шо есть, тогда можно говорить более предметно.
Увы,но только завтра смогу озвучить модель котла...так как сейчас нахожусь не дома.
Может быть и путаю)
Ну настенный и напольный смысл их вроде бы понятен,можно сказать одно и тоже розличие в месте монтажа?
А вот с парапетным сложней)
Не знаю на сколько мне нужно будет приложить руки к этому,может и спецыалисты будут делать,но даже в таком исходе событий не хотелось бы быть обманутым,вот по этому и столько вопросов)
Может быть и путаю)
Настенные без икричества не работают, от слова совсем, к тому же есть определенные требования по системе отопления. Т.е. без избыточного давления тож не роблять. :D
Прям самолет. :)
Примерно так.
atem.ua/ru/catalog/parapetnyi-kotel-zhitomir-m/zhitomir-m-n
Прям самолет. :)
Примерно так.
Получаеться что самый не прихотливый это напольный?
Парапетный делает забор воздуха из вне и по этому чам ниже температура за бортом,тем меньше кпд,больше расход газа?
Да, но с импортной автоматикой, желательно с Евросит 630. В принципе на данное время другой и не комплектуются.
По большому счету выловить эту разницу по газ. счетчику не получится.
А то, что может замерзнуть теплообменник, со всеми вытекающими прелестями - это очень большой недостаток. К тому же парапетные котлы при неблагоприятной розе ветров склонны к задуванию (погасанию).
Ну а дальше в морозы по сценарию. :)
Турбированные настенники, при уходе в аварию без присмотра в минус 15-20, также замерзают за пару-тройку часов.
Получаеться надо искать напольник с этой автоматикой?
Стоит обоатить вниманте на АОГВ-котлы РОСС «Премиум» 8 кВт?
Судя по описанию его мне должно за глаза хватить.
У меня на этом котле и ванна завязана,он воду греет посредством перекрывания кранов правда(но это только для большого обьёма воды,ванну там набрать.На душ хватает и так)
У всех котлов более новых есть эта возможность?
В пасспорте котла написано Факел 2-1,на самом котле Вулкан 208.
Производитель Красилiвський-агрегатный завод.
Факел это автоматика я так понимаю?
Этот гад на столько древний что его нету в интернете)может правда плохо искал,с телефона не очень удобно.
Большинство котлов идет уже с ней.
На отопление квартиры - да, на горячую воду - с большим напрягом. В 8 кВт-ном вроде даж и нет такой опции. 12 кВт способен выдать по горячей воде всего 4-5 литров/минуту.
Я тож не нашел. :) Если ему в пределах 10 лет, то не настолько он и древний, фактически аналог нынешних.
По фото проще сказать.
Добавлено через 13 минут
Сколько кубов за месяц набегает?
Квартиру обрисуйте, первый/последний этаж, угловая и т.д.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
