sanykrimea
Подскажите, необходимо ли селективное УЗО в этажном щитке, если вводного кабеля 5м и все линии в квартирном под дифзащитой?
Селективное наверное лучше ставить на весь дом, хотя можно и на этаж, смотря какая у Вас нагрузка, и соответственно суммарный ток утечки.
Вот что говорится в ПУЭ по этому поводу:
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
Хочу протянуть электричество в гараж из дома, расстояние около 10-20м.
В Эпицентре искал кабель, чтобы можно было проложить в земле.
Предложили вот такой ВВГ:
ВВГ непосредственно в землю нельзя!
Если нет возможности/желания покупать бронированный кабель, купите трубу ПНД нужной длины (стоит не дорого), закопайте ее в землю, а уже внутри неё - кабель ВВГ.
Доброго дня.У меня вопрос по узо.Выбираю узо тип А ,так как кругом будут телевизоры и компютер.АС я так понял неподходит.Одно узо на ванну(ст машина) 25А 10мА,одно узо на групу автоматов(5 по 16Арозеточные групы)63А 30мА ,и входное селективное 63А 300мА.Но есть еще одна характеристика узо до 4.5кА,до 6кА,до10кА.Какой вид выбрать для дома не могу разобраться.Подскажите пожайлуста.
Основной вопрос следующий.С какой характеристикой выбрать узо- до 4.5кА, до 6кА, до 10кА.Пока еще не разобрался ,что это означает.Заранее спасибоза ответы.
Это максимальный ток КЗ, который автомат в состояни расцепить. Он зависит от сопротивления линии, ЕМНИМС «петля фаза-ноль». В общем случае, чем дальше Вы от ТП, тем меньший ток КЗ возникнет. У меня он, к примеру, даже 1 кА не достигнет.
Доброго вечера.Если входной автомат на 40А, то провода 6.ю.ю достаточно или надо 10.
Доброго вечера.Если входной автомат на 40А, то провода 6 достаточно или надо 10.
1.5 квадрата медь=19 А, 4 квадрат хватит в голову ! Алюминий идёт на размер болше 6-8 квадрат.
Добавлено через 6 минут
В разрезе выглядит вот так:
Небольшое уточнение - кабель планирую проложить вдоль своего забора, там место такое, что по земле никто не ездит и фактически не ходит. Так что физической нагрузки не будет.
Вопрос - можно ли такой кабель проложить в земле без гофры или трубы? А то хотел ещё взять ПЭ трубу 20мм, но менеджеры начали доказывать - что это лишнее и данный кабель можно просто так закопать.
Кабель ВВГ предназначен для укладки в земле,но разумееться надо глубина траншеи,чтоб он не промёрз (порвёт) и укладка змейкой (как положено для просадки земли). Глубина не меньше метра,по моему легче купить трубу (пластик) и кинуть в ней для удобной замены или капай не меньше метра.
Нельзя обманывать студент:)
  • Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
  • Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
  • Кабель марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабель марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
Змінено користувачем InSAn
Подскажите плиз интересует такой вопрос... Была проведена застройщиком отдельная линия (380Вольт, 3 фазы, земля, ноль) под варочную. Перенсли варочную и протянули под нее отдельный кабель.
Возможно ли существующую (от застройщика трассу в 380 вольт) раскидать так:
1. силовая розетка 220 вольт 1-я фаза + ноль+земля
2. силовая розетка 220 вольт 2-я ФАЗА + ТОТ ЖЕ НОЛЬ и ЗЕМЛЯ :confused: (или тащить отдельный провод под ноль на щиток...?)
на каждую фазу свой автомат
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ...
как трактовать мой случай??? заранее спс
Змінено користувачем Санчик
1. Заведено 7,5 кВа 3 фазы, сколько Вт будет на каждой фазе и какой это автомат (16, 20, 25а)?
2. Какой ток будет на каждой из фаз, какого апмеража ставить на каждую фазу?
неправильная постановка вопроса :)
какой автомат - столько и будет
25А, 7,5 кВа, правильно? сколько будет на одной фазе кВт и А?
если ограничитель на 25А, то соотв. максимальная сила тока по фазе 25А
мощность 25х0.22 = 5,5кВт
кто может объяснить, как прикрутить провод к электро линии. Трех фазное подключение.
Электрик заломил 1000 грн, чтобы поключить кабель на столбе и потом завести его на счетчик.
Сосед подключал сам. Я к сожалению не имею опыта такого подключения.
Может есть картинка как правильно соединить линию и провод снижения.
Ага, комиксы...
Найдите другого электрика, специалиста, а Вам на столбе делать нечего, поверьте.
линия под напругой?
какой кабель будет?
обещали отключить. Кабель АВВГ 16 мм2
А забираться на когтях будете? Может лучше таки заплатить, чем потом копить деньги на лечение позвоночника?
планируется лестница
меня больше волнует, как крепление производится. просто накручивается или есть специальные соединители
или накрутка не просто обвитие провода.
Не Ваш случай. На вторую фазу только отдельный ноль.
что такое 0.22, подскажите формулу
формула
мощность (Вт) = ток (А) * напряжение (В)
25А*220В=5500 Вт или 5.5 кВт
Есть зажим прокалывающий
www.sip2.ru/catalogue/reinforcement/niled04/otvetvitelnye-zazhimy/zagimP625/
повторюсь...:)
