sanykrimea
Да ну то вы совсем круто! :D Я про обычное китайское гуано на колёсах, типа Чери куку или там какой то ланос-пирожок.
Чери куку с электроприводом :))) Гы.
На ум приходит разве что Чери Куку, который должен был быть на месте Chevrolet Volt в этой рекламе на 00:45 (странно почему Chevrolet Volt так обложили - вроде тоже электромобиль, гибрид конечно, но все равно :) )
Электрощит со счетчиком находится на краю участка на столбе, другой распределительный щиток находится в 10 метрах от него в гараже. Возле какого из щитков делать контур заземления ?
Возле опоры с щитом учёта рекомендуется обустроить отдельный заземлитель для защиты от атмосферных перенапряжений - это зона эксплуатационной ответственности РЭС.
Основное заземляющее устройство, входящее в систему уравнивания потенциалов должно быть возле дома (или заземляющим устройством служит ж/б фундамент)
Через розетку вполне доступные 40А дают 29 миль (46,66 км) хода за 1 час зарядки.
афигеть... "Вполне доступные 40А" говорите?... Ну ну.
У меня сейчас 25А на вводе. Так это что - не светит заряжать электромобиль?
NEMA 10-30 	240 V  /  24 A 	5.8 kW 				17
то есть мне в зоне ответственности РЭС еще и заземлитель сделать надо ?
А как же правило, что PEN от столба нужно до счетчика разделить на два проводника PE + N ?
как мне подключить в этом случае заземление TN-C-S ?
Змінено користувачем shulha
Подскажите пожалуйста, можно ли в дом завести по гофре Копрос вместе с силовым кабелем от счетчика экранированный кабель КАТ 5е для видеонаблюдения (IP камера)?
Спасибо.
Спасибо.
Низ-з-я..... :D
Докупите чуток технической п/э трубы и разделите силу и слаботочку.
А проложить в одной траншее можно, токма в разные углы их распихайте..
Добрый день.
Прошу совета у специалистов.
Сейчас фасадчики облицовывают дом полифасадными панелями. Это такой пирог - 40 мм пенопласта + 10 мм защитного рельефного фибробетона.
Сами панели устанавливаются на термодоме. Т.е. под панелями еще 50 мм пенопласта.
Вопрос, возможно ли заделать гофру, которая идет к счетчику внутрь пенопласта, под панель?
Допускается ли такое по нормам?
Нельзя.
1. Изолированный провод в оболочке или кабель, прокладываемый скрыто по сгораемым деталям, должен находится либо в металлической (стальной) трубе, либо в пластиковой трубе под слоем (не менее 10 мм) штукатурки, либо непосредственно под слоем штукатурки.
Изолированный провод без оболочки (СИП) должен находится либо в металлической (стальной) трубе, либо в пластиковой, под слоем (не менее 10 мм) штукатурки.
2. Линия до счётчика находится в зоне эксплуатационной ответственности РЭС, только он принимает решение о способе прокладки. Обычно требуют открытую прокладку (линия видна инспектору) - во избежание несанкционированного подключения до счётчика.
Добрый день.
... гофру, которая идет к счетчику ...
У Вас дождевая вода в щит учета не попадает по гофре. Судя из фото - есть вероятность.
Добавлено через 6 минут
Нельзя.
А если взять профиль для гипсокартона УД, в него гофру с кабелем и наверх еще один профиль. Получаем металический канал. Так можно, если условно отбросить " РЭС, только он принимает решение о способе прокладки".
У нас РЕС напринимал решений: СИП в гофру и по деревянному фасаду или обшивке. Плюс в щите учета С25 на фазу, а С16 на ноль. Так у них проэктант запроэктировал:fool:
День добрый.
Вопрос как отреагирует трехфазное УЗО при пропадании света и переключении всех фаз на одну фазу от генератора?
День добрый.
Если нет трехфазных нагрузок, которые должны сразу выйти из строя, то никак...
Да и УЗО трехфазное очень своеобразно утечку определяет - посмотрите соответствующие посты, много интересного откроется....
Нагрузок точно нет, а так посмотрю почитаю.(если не составит труда - ссылку, а то в полях несовсем удобно гуглить)
Раньше (еще 3 дня назад) счетчик стоял выше и было колено из гофры - вода не попадала. Но в эту пятницу по моей просьбе приехал РЕС-овский электрик и переставил счетчик. Я был на работе, командовал мой старший сын и фасадчики.
Точнее было так:
  1. Электрик открутил счетчик.
  2. Фасадчики быстро прикрутили панель
  3. Электрик прикрутил обратно счетчик уже поверх панели.
Поскольку на углу установили плиты с другим орнаментом и на 30 мм толще, то счетчик пришлось сдвинуть левее на 15 см. И в результате колено с гофрой распрямилось.
Электрик очень торопился и нервничал, что он еще куда-то опаздывает... Хотя сын без разговора заплатил еще и сверх запрошенной суммы. Ну то таке. А вот теперь я ломаю голову, как избежать попадания дождевой воды :(
В принципе ввод крепится на рым гайке, которая на шпильке М12 пробитой наскозь через всю стену. Мне не составит труда пересверлить отверствие под шпильку. Думаю удастся натянуть немного провисание провода от столба к дому.
P.S.
Я уже думал, что возможно взять все это хозяйство в металлический обод. Или, как вариант, вырезать пенопласт до самого бетона. С обеих сторон заштукатурить раствором. И уже в полученную из цементного раствора канавку уложить гофру.
Звонил этому электрику с таким же вопросом: "можно ли прятать гофру?". Он уверенно сказал, что можно. Но это же его слово :). И когда приедет кто-то из вышестоящего руководства РЕС, то наверное могут быть проблемы. Наверное пусть идет поверху, чтобы не иметь лишних проблем. Не так уж сильно он портит внешний вид. Хоть было бы красивше спрятать :)
Сделать отверстие в нижнем изгибе гофры, а ещё лучше её вообще убрать.
Краще зробити коліно і завести гофру з кабелем знизу щитка(однозначно), а для підстраховки продірявити гофру в найнижчій точці вигину, а то вийде як ось тут
Якщо у Вас пустотіла стіна можна було використати наскрізний гак.
А від щитка це силова лінія білого кольору в будинок заходить?
Гофра потрібно щоб була УФ стійка(по ДКС-білий колір, Копос-чорна), а не для внутрішнього монтажу, з приходом наступної весни у вас буде така картина
Для закріплення гофри через пінопласт є ось такі кріплення
Краще зробити
ПУЕ.
Розділ 2 Передавання електроенергії
Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ
габарити, перетини і зближення.
2.4.55.
profit
п!дкаж!ть будь-ласка. мебельщики в!шали на кухн! полички металев!, дюбелем зачепили ноль. наск!льки небезпечно так залишати? бо там плитка, не охота зривати.
Добрый день,
на одной стене планируется внизу шкаф для теплого пола, а пол метра выше електрический щит.
Можно ли по полу в гофре пустить кабеля, потом сверху слой ЭППС, потом трубы ТП?
Спасибо.
Подскажите пожалуйста можно ли удешевить схему ?
в первом здании в щитке запланировано реле приоритета
между зданиями 2 линии по 20 метров
можно ли обойтись 1-й линией и какими-то автоматическими устройствами?
можно и не автоматическими, но что-бы нельзя было вручную включить неправильно.
Добрый день.
Подскажите пожалуста. Существует ли в природе автоматический выключатель, который бы при отключении нагрузки автоматичечки переходил в состояние выкл. Тоесть имее некое устройство которое включено после этого выключателя. При нажатии на выключатель это устройство начинает работать и после того как оно отработает свою программу и отключится его нужно обесточить, что бы оно сново не включилось. Ток потребления во время работы до 6А в состоянии покоя до 10ма. Думаю это какой-то магнитный выключатель но не могу сообразить как оно может называться. Спасибо.
Контактор (магнитный пускатель) с самоудержанием. Цепь питания катушки проходит через НО контакт. При снятии и повторной подаче питания он уже не включится сам, пока не нажать кнопку "пуск", т.е. принудительно подать питание на катушку. После этого он опять переходит в режим самоудержания.
Для выключения нужно разомкнуть питание катушки - кнопкой "стоп", таймером или любым другим способом. Или просто отключить входное напряжение.
Если нужно, чтобы он отключался автоматически при прекращении работы прибора, цепь питания катушки нужно включить через контакты реле тока. Через реле включить прибор. Когда он отработает цикл, ток уменьшится ниже порога и реле разомкнёт питание катушки.
