sanykrimea
..Может не понятно объяснил- стоит задача вместо лампы(по приложенной схеме) установить лед-ленту с питанием 12В, а места на установку блока питания там где должна быть смонтирована лед лента нет, выключатель же смонтирован в простенке из гипсокартона, вот и возникла идея впихнуть в простенок блок питания для лед-ленты 220/12В - то есть приходящую на выключатель фазу через блок питания и дальше через выключатель к ленте. Только смущает отсутствие ноля на блок питания. Будет работать или проверять экспериментальным путем))?
Якщо стрічка замість лампи, то БЖ там не підійде. Треба баласт робити. Який на собі погасить 208 В і на стрічку залишиться 12. Найпростіший це на конденсаторі.
зарегистрирован по форме
В минюсте? А кто подписал?
Тем более, вопрос с автоматом не нарушает права и свободы личности и не противоречит действующему законодательству.
Ню, ню. А как же ограничение права пользования?
Для особо ушлых можно принять соответствующее решение правлением или общим собранием.
Принимайте.
Принимайте.
1. Подписал тот, кому было положено по закону для садовых товариществ в форме общественных объединений по состоянию на 2008 год.
2. Вы про абсолютную свободу? Так ее нет. Скоростной режим не ограничивает Ваше право на передвижение?
3. Всему свое время. Надо будет - примем. Вам бы ознакомиться с нашими решениями - что и как мы регламентируем. Комар носа не подточит.
P.S. Готов продолжить дискуссию, если обьясните, какая цель препирательств?
Игорь&Ира, Не вижу смысла в дискуссии, так как вы наделяете председателя не свойственными ему правами. Этакий местечковый царек получается.:beer:
можно поставить еще один , дублирующий автомат с правильным амперажом, если там перепакован- то дублирующий будет срабатывать
... вы наделяете председателя не свойственными ему правами. Этакий местечковый царек получается.
За все в СТ отвечает председатель, как штатная единица на окладе.
Контроль за работой электрика - его прямая обязанность.
Повелитель автоматов - еще не диктатор.
Кто поставит? Электрик, к которому недоверие по основному автомату?
Об чем и речь, автоматы тут не при чем.
Попробуйте так сделать. О результатах напишите...
Не будет. Проверять не советую. Подключить блок получится только там, куда приходит ноль - вместо лампы. Блоки есть достаточно компактные, их можно замаскировать, покрасить, художественно оформить и т.д. Но других вариантов в этом случае нет. На фото - подсветка столешницы лентой, размещённой на шкафчике - вид снизу. Места под блок там предусмотрено не было и спрятать было некуда - из стены торчал провод 220. Моим решением было замаскировать провод в кабель-канал и всё покрасить в тон дерева. Результат на фото. Если под шкафчик не заглядывать - вообще ничего не видно. Блок, кстати, там не слабый - 60 Вт, Mean Well LPV-60-12.
Если ставить ленту не там, где сейчас лампа, задача решается просто. Вместо лампы ставите перемычку, предварительно отсоединив провод от выключателя - по этому проводу придёт ноль. К фазе от выключателя и нулю "от лампочки" подключаете блок питания. А ленту ставите там, куда получится дотянуть 12 В от БП.
Будет лучше, если полностью опишете задачу - что за лампа, где стоит, почему хотите перейти на ленту, какой провод откуда и куда идёт и т.д. Может, тогда и решение придёт быстрее.
Добрый день форумчанам.
Можно задать ламерский вопрос? Как распараллеливать фазу в щитке?
Т.е. для нуля и земли есть вот такие устройства (см. фото). А как распараллелить 3 фазных провода на несколько автоматов (каждый автомат отвечает за отдельную розетку или розеточную группу, или освещение отдельной комнаты). Я просмотрел многие фотографии щитков. Обычно там кидают перемычки от автомата до автомата. Но как-то мне не по феншую :) такой способ. Можно ли использовать для фазы такие девайсы: Распределительные блоки EDB на Din рейку
Просто меня смущает, что на них четко и однозначно написано, что "Шина нульова" и ничего про фазу. Поделитесь, чем вы распараллеливаете фазы кроме как перемычками. Спасибо.
...А как распараллелить 3 фазных провода на несколько автоматов (каждый автомат отвечает за отдельную розетку или розеточную группу, или освещение отдельной комнаты). Я просмотрел многие фотографии щитков. Обычно там кидают перемычки от автомата до автомата. Но как-то мне не по феншую...
Для этого существует гребёнка (фазная гребёнка, соединительная шина, расчёска), на 1, 2 и 3 фазы, штыревая и вилочная, вертикальная и горизонтальная, и т.д. Удобная штука :)
Не все так однозначно)
Pages from catalog_Acti9_02.12.2015.pdf
В виду новых правил перехода на многотарифные счетчики
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=202750
задумался над установкой такого вот счетчика у себя в квартире, при этом сменив свой установленный счетчик ЭЕНРГОМЕРА
Подскажите характеристикам электросчетчиков
сейчас стоит трехфазный энергомеровский счетчик
ЦЭ6803В (номинальный и максимальный ток 10-100А)
(скажу сразу, что квартира подключена по особому, к вводным шинам в щитовой дома проводами в 16 квадратов. Подключил так предыдущий владелец с согласованием с киевэнерго. и с другой стороны терять такое подключение не хочется, вдруг получится сделать свое отопление или перейти на тариф для электроплит, что очень маловероятно.) Потому с таким прицелом смотрю тоже на счетчик.
кто сможет правильно рассказать, что такое номинальный и максимальный в обозначениях счетчика.
есть счетчики 5-100А, на сколько критично от 10-100??
и какой правильнее подобрать многотарифный счетчик, чтоб он продходил по нужным переметрам для киевэнерго
а то в таком колличестве разных характеристик просто потерялся :o
заранее благодарю
Тарифов для электроплит уже давно нет. Возможно, имели в виду тарифы для отопления электричеством?
заранее благодарю
а чем Вам старая фирма Энергомера мешает?
у меня уже 1.5 года стоит - 3ф - полет нормальный
часы как уходили от моих в + на 2мин 25 сек - так и идут
Всем доброго!
Такой вопрос (если уже был - 560 страниц даже не пытался осилить, то ткните ссылью, плз). Собственно такие бытовые приборы, как телевизор, монитор, системник, муз.центр, вифи с модемом и еще несколько аналогичных, в которых нет движков, требующих пусковых токов и т.п., имеют блоки питания, которые по факту дают оборудованию 5,6,9,12 вольт с нагрузкой до 200...300 Вт. Пример с ноутбуком, наверное, самый актуальный. Суть вопроса - в условиях частного дома, можно ли минуя 220БП сразу дать телевизору/монитору/системнику необходимые 6,9,12 В, скажем с пауэрбанка с солнечной панелью? Ну или собрать такую конструкцию, с отдельными выходами под каждый вольтаж/нагрузку на основе акумов солнечной батареи, но и с возможностью подзарядки от сети, в случае низкого напряжения?
Всем доброго!
Для маломощных нагрузок (скажем до 10-20Вт) это может иметь смысл, если выше мощность то сечение проводов при больших расстояниях ( 10м это уже не мало) должно быть слишком жирным. Дело в том, что для допустим 12В девайса 9В уже может оказатся мало, а потерять 3 вольта по дороге не сложно. Если все девайсы находятся в одной комнате - смысл может быть (ну скажем в радиусе 5-7метров от источника).
На весь дом и при нагрузках от 30Вт - это очень неэффективное решение.
Ок, смысл уловил. А если такой вариант: освещение на самых экономных лэд вообще на отдельную группу (все лампы одинаковые - давить освещенность их кол-вом; жилая S в одноэтажном доме > 60 м.кв.), и отдельно для системника с монитором + модем (может быть еще вифи, но не обязательно) в "одном углу"? Меня смущает то, что в системнике все по-разному требует. Не то, чтобы винт/мать/видео, а и на материнке три разъема - три разных питания. Может проще будет с нубуком колдовать, чем пытаться системник с монитором на слаботочку перевести?
да имело в виду если все таки разрешать делать автономку, то чтоб перейти на электрику
просто я тарифами на электро пытался заморочится когда купил эту квартиру и увидал способ подключения
но потом меня енергетики обломали, потому как в доме есть газ
вот и присматриваюсь сейчас чтоб поменять счетчик на двухтарифный, а у меня стоит обычный
задумался потому как ранее выдавали теплые кредиты, чтоб государство вернуло часть средств за купленные счетчики
то стоимость счетчика будет не такая и большая
потери на проводах могут оказаться выше чем потери преобраования в 220В а дальше по той же эл сети как и обычно. Напишите конкретный перечень нагрузок, расстояний от источника и мощность каждой которую хотите запитать.
Если вы хотите получить этот тариф в многоквартирном доме с газом, то он вам не светит, т.к. надо чтобы весь дом переходил на электро.
Ключевое слово в вашем предложении "ранее", т.к. счетчики давно убрали из этой программы.
у меня он не многотарифный, а обычный однотарифный с механическим циферблатом
хочу поменять на многотарифный
потому и задаю такие вопросы
пока на мои вопросы ответов нет
может кто сможет подсказать
заранее благодарю
Добрый день.
У меня в квартире все перегородки из двойного гипсокартона+вата. Так же потолко будет зашиваться гипсокартоном и ватой. Электрик говорит, что всю проводку (кабель ВВГнг) необходимо тянуть в металлическом рукаве/гофротрубе. В целях пожарной безопасности. Это существенно увеличивает затраты, так как кабеля будет метров 300.
Подскажите - действительно ли необходим металлорукав в данном случае?
