sanykrimea
А мне совершенно не понятно. К-во выделяемого тепла на соединителе зависит от тока и сопротивления перехода. Напряжение, которое прокачиваетя, никаким боком не участвует - по напряжению только вопросы к изоляции. Хотя если это все же не соединительная клемма, а целое реле то смысл есть в дуге между контактами.
вижу в той зависимости и закон Ома, и мощность :)
... проволочки раздавятся прессом ..
Таки да ,
если монолитные жилы , то лучше их не скручивать перед опресовкой гильзой .
Жилы могут друг друга передавить внутри гильзы .
вот такое мне более понятно (градации напряжения и тока)
А где там указан рабочий ток на эту кнопку ?
чёт я не нашел .
Да. Только мощность от падения напряжения на соединителе и тока, протекающего через него. А не от мощности потребителя.
напротив АС15 (АС15 - тип нагрузки). Ну и DC-13.
Для надёжности .
и что-б изолента не раскрутилась со временем .
Особенно если это соединение предполагается замуровать/захоронить/запечатать в коробочку в труднодоступном месте и пр.
И вообще , мне так нравится . :D
З'єднання замуровуватися не буде. Воно в зоні кухонного цоколя, тобто в повітрі, доступ хоч і чуть утруднений але буде, ну і окремий автомат стоїть в квартирному щитку.
Wago підкупають простотою установки, а для "обжати гільзою і зварити" треба викликати електрика :)
Наразі все таки більше схиляюсь до гільзи і зварки, хоча ніби й немає причин недовіряти Wago (32A номінал, автомат буде 25А, ніби з запасом).
Всім дякую.
32A номінал
В країні, де за брехню в ТТХ можуть засудити на мільйони доларів - лише 20 А номінал! А там де немає ні суда ні слідства - малюють 32 А.
Вопрос к форумчанам :
Стоит ли вообще заземлять металлорукав ?
Когда-то читал , что нужно заземлять ,причём с двух сторон . :)
Сейчас порылся , - чёт ничего такого конкретного по поводу металлорукава не нашел .
Может мне это приснилось ? . :D
День добрый.
Поделитесь, где можно купить ваго с пастой для алюминия.
Вы уж разделите - либо гильза, либо сварка. Оба соединения надёжны и феншуйны.
Ось огляд обжимки з аліекспрес
в порівнянні з обжимкою АСКО.
наконечники для дроту січенням 2,5мм2
дріт з кабелю ПВС січенням 2,5мм2 (по маркуванню на кабелі) кількість жилок вроді 49
обжимка HSC8 6-6 MINI-TYPE SELF-ADJUSTABLE CRIMPING PLIER 0.25-6mm2 Ali HSC86-6 terminals crimping tools multi tool tools Red
ru.aliexpress.com/item/Ali-HSC8-6-6-MINI-TYPE-SELF-ADJUSTABLE-CRIMPING-PLIER-0-25-6mm2-terminals-crimping-tools/2021923925.html?spm=2114.10010208.1000016.1.TwsWeD&isOrigTitle=true
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подскажите чем крепить кабель ввгнг п -1,5 и 2,5 если вести его без штробления по газобетону и кирпичу (перестенки) с последующим закрытием машинной штукатуркой.
Спасибо.
Спасибо.
пластиковые дюбель-хомуты "ёлочки"
В ГБ держат очень условно.
Спасибо.
кагбе вот.
кагбе вот
Жёсткие кабели ВВГ 3*2,5, 4*1,5 (и я уж молчу о 5*4) лично у меня не получилось закрепить в стенах из ГБ ёлочками с минимальной степенью надёжности. При каждом движении, случайном задевании кабеля, а иногда самопроизвольно, кабели вываливались из штробы вместе с несколькими ёлочками, иногда вовлекая собратьев из штробы. Хрен найдутся штукатуры, которые пожелают перманентно поправлять этот гемор в проектное положение. Так что если задавшему вопрос важно, чтобы кабели и после штукатурки остались в предполагаемых местах, то ёлочки использовать неразумно. А так да - хороший совет.
П.С.: простейшие нейлоновые распорные дюбели+хомуты с ушком+мелкий саморез (крупный в ушко не влазит) в моём случае полностью решили проблему надёжного закрепления кабелей как одиночных, так и при групповой прокладке. В кирпиче этот набор работает ещё лучше.
Всім дякую.
да, и опрессовка, и сварка - самостоятельные способы соединения. И против вашего эксперимента с ВАГО не возражаю, главное, чтобы вы о результатах сообщили :)
Добавлено через 3 минуты
должно быть про заземление экрана читали.
Добавлено через 7 минут
судя по фото, не зря продукция АСКО не внушают мне доверие.
Добавлено через 4 минуты
а можете фото такого крепежа показать? В свой газобетон только такое креплю, для "полок".
День добрый.
На пром.юа их валом каких угодно: старые и новые серии, со смазкой и без, на 2-4-6-8 проводов, на любой вкус и цвет...
elektrikua.com.ua
axiomplus.com.ua
И, в отличии от лох.уа получите оригинальный ВАГО, а не совместимый со сталькой внутри, который плавится от небольшого тока. Впрочем если хочется экстрима - в аксиомплюсе есть и подделки, но они отдельно продаются.
Я брал шурик с сверлом по металлу 5-5.5 мм так в эти отверстия потом елочками и крепил.Вроде держалось под штукатурку.
да не будет алюминий в этих Ваго нормально работать. После того как оплавиться на Ваго, возьмите добейте алюминиевую гильзу и опрессуйте))
Не ,
про металлорукав с силовым кабелем (проводами) , который должен быть заземлён ,
при длине металлорукава с кабелем более 2-х метров , - то металлорукав должен быть заземлён с двух сторон .
цю обжимку купував десь в 2002-2004 році, точно непамятаю, брат десь рік два тому вирішив таку ж купити ... гімно гімном а не обжимка.. повернув назад продавану, хоча вони опирались казали що так має бути, а коли показав як на цій старій обжимає то закрили рот і вже не так вимахувались.
