sanykrimea
Как уж очень внапряг по 25гривен за метр платить :o Я понимаю что качество и всё такое, но морально пока не созрел, простите :oops:
Ви ціну ЗЗЦМ в нас дивились?
ЗЗЦМ тому що Одеси немає. Треба замовляти.
Я теж хотів Драку. Але щойно озвучив суму за неї і суму за ЗЗЦМ, то на сімейній нараді вирішили взяти запоріжський кабель. В мене не багато. На даний момент по 300 метрів пішло 3*1,5 і 3*2,5. А це ще до воріт проводку не тягнув. Виключно всередині будинку і закупив на вуличне освітлення.
Зберегти
А если розетки зашлейфованы, то как это осуществить?
не паравозиком розетка через розетку, а
а ещё и от потребителя до ГЗШ цельным куском
До речі хотів би це побачити в реалі. ;) Ну щоб з кожної розетки йшов заземляючий до ГЗШ.
Вірю що є такі будинки де на кожну розетку всій кабель. Але не сказав би що то є масове явище.
не вижу смысла брать импортный кабель, а потом пытаться сэкономить)
А вот такого че то не припомню. А если розетки зашлейфованы, то как это осуществить?
Гільзуйте-варіть і тд в підрозетниках. Щоб в разі ремонту першої розетки не залишити весь шлейф без заземлення.;)
вот это был контрольный мне в голову :D
Як варіант
Провід не розривний йде через всі коробки. А вже в кожній коробці відгалуження на конкретну розетку.
Зберегти
Зберегти
Это как? Вы ремонтируете розетку в блоке, а во второй розетке в этом же блоке включен утюг и жена гладит или как?
Если шлейфовать с разрывом провода - со временем болт может ослабнуть и контакт нарушиться. А кто будет контролировать целостность шлейфа земли в здравом уме через 5 лет?
а если в щитке земля отвалится? А если в стояке фазный провод на землю упадет? Много чего может быть)
ну если говно какое то дешевое китайское и руками кривыми то да бояться стоит, да и делать такому человеку в доме совершенно нечего. У нормальных производителей ничего не слабнет, не провисает, не подгорает. И это отнюдь не шлейф, а просто ответвление которое кстати заложено и сертифицировано самим производителем электрофурнитуры. Которое кстати без специального инструмента - отвертки, и не разобрать.
Давно уже придумана фурнитура с пружинными контактами...
Ну в щитке можно иногда болтики и протягивать. А вот в розетках...
Ну а кто в здравом уме купит розетку дороже 40 грн? Ну среди обычных людей, не олигархов и не тех, кто делает по уму.
и руками кривыми
Не видел ни одного электрика со справкой о кривых руках. Все они с опытом работы и даже корочки какие-никакие есть. И работают электриками десятилетиями, с работы не увольняют - значит профессиональной квалификации соответствуют... Только вот по результатом начальник РЭС на гусаке в деревне 2 скрутки накрутил между проводом со столба и входом в трубу гусака.... Скрутка на полтора оборота. Не удивлюсь если там и медь-алюминий скручено - сделав ввод СИП-ом и нормально соединив выиграл сходу 2 В падения при 8 А потребления (0,25 Ом). До подстанции теперь сопротивление линии 1,25 Ом (теперь падает 10 В, а падало 12 В).
Так, звичайно. Makel, El-Bi - горят аж бегом.
Ну с таким подходом, мне нечего добавить так как в словоблудие увы не силен. Остается только лучина как в 16м веке, сидеть на печи и кушать калачи. Все. И никакого электричества...
Ну это реалии жизни :( . Я тоже в шоке что у народа сплошь автоматы по 25 А стоят на алюминьку 2,5 квадрата... Но я ж не буду за свой счет всем электрику переделывать :) . Причем раздельно автомат на нуле и отдельно на фазе... Аско-Укрем...
Для проверки собственного маразма, напомните, плз, является ли соединение гильзой (с помощью пресс-клещей) необслуживаемым, и соответственно, можно ли коробку с таким соединением честно замуровать в глубине веков стене? Нужно нарастить вводной кабель (нет, заменить нельзя:(), но покупать спецмуфту по цене золотого батона меня жаба давит, а клещи и гильзы уже как бы в наличии есть.
Вы бы не изобретали велосипед, он давно изобретен до вас!
Рвать землю нельзя для стационарных и промышленных эл. установок, но это не касается розеток. К тому же соединение "под винт" ПУЕ не запрещает, а какраз наоборот, пишет о нем.
Я не утверждаю что подобное соединение будет не правильным, но для подобного случая есть оч. даже подходящее выражение - дураков работа любит!
Добавлено через 58 минут
Очередной бред! ПУЕ пишет что места соединения проводов должны быть доступными для обслуживания. Ответьте, плиз, розетка доступна для обслуживания?
Змінено користувачем igorjk
Тут недавно баталії були з приводу пайки.
Так там в стіну не тільки гільзу можна. А і для ремонту ще один вид з'єднання який був підданий анафемі допустили.
Навіть цитати з ПУЕ були. Але то все про розетки. З ввідним, тим більше не знаючи якої потужності, давати поради якось не дуже. А якщо там муфта ще за ціною батона......
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Можно, с термоусадкой с клеевым подслоем считай та муфта получается.и доступа не потребуется.
Для проверки собственного маразма, напомните, плз, является ли соединение гильзой (с помощью пресс-клещей) необслуживаемым, и соответственно, можно ли коробку с таким соединением честно замуровать...
Ок, добазарились, соединение гильзой является необслуживаемым!
А вот Максимка пишет о том что в самой розетке винтик ослабнет, и че, мы туда не полезем? :D
А скруточку, хоть и опрессованую в стене хоронить как то стремновато, нужно коробочку устанавливать, а это еще и денежек стоит!
Не, можно и в установочной соединить, только кто то пробовал воткнуть розетку в коробку, когда в ней 8 жил 2,5 кв, и это для блока роз. из 3 шт., а бывает же и поболее! И возникает вполне логичный вопрос - накой уродоваться?
Но этот кабель ппц какой дорогой!
ВВГ в Эпике — ещё дороже.
предположу, что цельность куска - не более, чем толкование неразрывности.
Там есть именно требование неразрывности. Т.е. никаких выключателей и т.п. в линии земли.
Добавлено через 6 минут
Так Makel, El-Bi, Gunsan, строго говоря, нормальными назвать сложно. Подпалить их — не фиг делать, даже много меньшими номинала токами. Я даже знаю верный способ, как этого достичь гарантированно. А вот хотя бы Viko… Из турецких только с ними у меня не было никаких проблем.
а зачем сравнивать Драку, покупаемую через инет у форумчанина, который даёт скидки для форумчан, с кабелем из Эпика? логичнее наверное сравнить с кабелем ВВГ от другого форумчанина, который тоже даёт скидку для со-форумников, не так ли? :) И тут Драка в цене конечно проигрывает сразу же :(
в соседней ветке форумчанину насчитали километр кабеля на объект, а вы из-за одной розетки жметесь :) (другие варианты там же 300 и 500 м)
а к чему было это сказано? ну про какого то там форумчанина, которому насчитали бог зна что? У меня свой калькулятор есть... И жмусь я не за одну розетку, а за материалы на ремонт в двух квартирах и на одном магазине, что немало.
Да и вообще - жмусь я потому что я по жизни всегда жмусь, поэтому получается семью прокормить )))
Нагадало знайомого який хотів купити Лексус позашляховик 4 серії і думав як туди газ всунути. ;)
Я теж доволі економний. Саме тому не думав як зменшити кількість матеріалів. А взяв не топ а трішки дешевше. Але і не гуано. Щоб не казали продавці топового проводу.
Те саме з автоматикою взяв Хагер а не Легранд чи інших дорожчих виробників.
Загалом економія не має зменшувати зручність користування. Не кажучи про безпеку.:beer:
