sanykrimea
У него стоит обычное реле. Если посмотреть как там все сделано - уверен, можно на реле заводить не 220 а то что вам нужно. Контакту без разницы что коммутировать и связи контактов реле с катушкой нет.
я смотрел,у них новые платы, раньше силовая обвязка шла по краю платы, сейчас - хрен поймёшь, ещё и клеммы стали самозажимные
До 4мм2 включительно у самозажимных клемм вообще нет никаких проблем. Бытовуха, что с них взять))
если правильно обрисовать задачу, то будет понятно, что нужно.
если контактор справляется с этой задачей, но слишком дорогой, могу только посочувствовать :)
есть проблема вытащить из них кабель 1.5 мм )) вставил, чтобы проверить, начал вытаскивать - хрен там, вся колодка с платы намеревается выскочить. Китай, чего от них ожидать )) Пока так и лежит с кусками ВВГ 3*1.5 ))
Не нужно там контактора, обычное "промежуточное реле на дин рейку" подойдет
axiomplus.com.ua/vspomogatelnye-rele/
Так и я о них! А какое именно мне надо?))
axiomplus.com.ua/vspomogatelnye-rele/?naprjazhenie_pitanija=376
а можете ткнуть меня в ссылку, где можно купить реле в Киеве?
rcscomponents.kiev.ua
radiodetali.com.ua
kosmodrom.com.ua
Первые два - Киев (Радиорынок, Караваевы дачи), третий - Харьков.
Во всех есть доставка.
есть 2 ветки электричества по 220в
в 1 ветке постоянно 220в
во 2 ветке по таймеру
нужно что бы первая ветка обесточивалась когда включается вторая
если ли такое реле как оно называется?(что бы найти и купить)
В чому проблема подавати з таймера керування на реле чи контактор (в залежності від потужності) а вони вже будуть підключати чи відключати гілки.
Самий простий варіант два реле чи контактори одне з номально замкненим контактом інше з нормально розімкненим. Подавши одночасно напругу з таймера на обидва ці реле одне відключить 1 гілку а інше підключить 2 гілку.
Есть вариант еще проще - один контактор с дополнительными навесными силовыми контактами. В подобном варианте - сначала отключим, а потом (через доли сек) включим. Разве не вариант?
Есть, называется реле приоритета.
Посоветую от Novatek electro:
спасибо, посмотрел больно дорогое
опишу полностью что хочу:
в подъезде горит свет по таймеру(неудобно, разговаривал с дом.управленцем, у них там жесткая экономия идет), я хочу что бы в то время когда свет отключен загорался мой свет (от счетчика подрубить), диодная лампочка 3-10ват
поискал по реле мощности\напряжения, чет приблуды большие и дорогие, а хотелось бы, что то на подобие автомобильного реле только на 220 вольт, думаю можно взять фотореле и возле светильника по вешать, недостаточно света врубился мой свет типа резервный, но будет ли оно работать в подъезде я не знаю
Хай бог мылуе. Возьмите промежуточное реле с катушкой на 220 вольт и нормально замкнутым контактом. Своим контактом замкнутым оно будет питать ВАШУ лампочку от счетчика. А катушку его подключите к лампочке Мордюковой (домоуправши) как только они ее включат катушка вашего реле сработает и разомкнет свои контакты, и ваша лампочка от счетчика погаснет.
Детский сад :)
Вам подойдет то же самое что livemotion на этой же странице. Паралельно основной лампочке реле на 220В, которое будучи включеным размыкает ваше освещение. Дешево и сердито.
Как это вижу я - реле с переключащимся контактом. Пока есть напряжение от освещения - лампочка подключена к линии освещения. Напряжение на линии освещения пропадает - реле отключается и перекидывает контакт на фазный провод от счетчика. Ну или сразу двухполюсное ставить и перебрасывать ноль и фазу.
Цена - до 20 грн + любой блок питания на 5 В (зарядка от мобилы старой и т.д.). Ну или смотреть реле сразу на 220 В но в порядке цен на них не подскажу.
Чому було сходу не описати що потрібно зробити? Просте реле з НЗ контактами вирішить проблему.
Реле можна купити на радіоринку. Розміри там мізерні. Ціна не така вже і велика. Є на 220 вольт.
Схему вже описали.
Не вирішить. Треба перемикаючі контакти, щоб перекинути живлення лампочки на іншу лінію. Якщо просто відключати лінію від лічильника - в один чудовий вечір через затримку чи неспрацювання реле відбудеться коротке замикання лінії освітлення на лінію лічильника. Та й без перемикання живитися будуть усі лампочки будинку від одного лічильника.
якщо лампочки дві - вирішить. Якщо лампочка одна - реле з двома групами контактів вирішить.
...можно взять фотореле и возле светильника по вешать, недостаточно света врубился мой свет типа резервный, но будет ли оно работать в подъезде я не знаю
Тоже вариант не плохой! Есть сумеречные реле с регулировками порога срабатывания:
exmart.com.ua/sumerechnoe-rele-feron-sen26-fotoelement-den-noch-60.html
Я описывал про две разные лампочки а не одну. Один светильник домовой а второй персональный к примеру над входной дверью в коридоре.
Наскільки я зрозумів буде 2 лампи. Одна від лічильника. А інша то загальне освітлення.
имеется
Диф автомат HAGER AD916J
1+N В16/30mA 6кА,тип-A AD916J
под которым подключено две нагрузки :
электроконвектор 2кВт + холодильник (обычный бытовой LG)
электроконвектор управляется комнтаным термостатом (ВКЛ/ВЫКЛ)
Замечено что иногда срабаывает защита в автомате , отключает нагрузку,
при этом курок на автомте остается взведенным.
вопросы:
1. Какой тип защиты откулючает нагрузку?
2. почему курок остается взведенным?
И еще :
бывают отключения электрчества.
предполагаю, что модель AD916J и AC916J очень похожи, поэтому можно глянуть тут, начиная со слов "Дифференциальный автоматический выключатель Hager AC916J в взведенном состоянии."
рычаг должен опускаться. Как вы потом подаете напряжение, после "сработки" защиты?
