sanykrimea
Ну-ну. Особенно там где 50 с гаком вольт по витухе идет на питание ротутера.
блин.. куда не каснись и что не скажи кругом ток убивает. пойду лучину и свечи разжигать))
Что подскажете по кабелю на сегодня, какие хорошие производители?
Одесса, Киев, Турция?
Нужен 3х2,5 - обновить проводку в квартире, под розетки, бойлер ну и технику
я працюю в звязку на жд,більше 20 років маю акумуляторне приміщення,раніше була батарея на 120 вольт,60 ,та 24,наразі тільки 60 та 24 вольта,там банки всі по 2 вольта,але ампери на банці від 80 до 360 ампер ))
бело пару раз що відчувалось струм теж,але про безпеку незабуваю,ключик теж прогорів раз,та трубка від пилососа ))
Я чего то думаю что слаботочка это фтипи, ютипи и рджи кабеля. От них не убивает
еще как может убить если будет наводка от близкого разряда молнии например.
Цепями управления ж наверное. То что там 0,4 то не так страшно - оно ж не требует 200 А на управление по этим проводам.
Цепи управления там на постоянном токе, от АКБ, 120 банок по 2 вольта. А кабеля на соленоиды выключателей, заложены, 3*240мм2, причём один кабель, 3 жилы - плюс, второй кабель, 3 жилы - минус. Мелкие ПС 110\10 обычно на переменном оперативном токе, 220 вольт, но через разделительные трансформаторы. И это не сколько безопасность, сколько работоспособность, при повреждении изоляции, одного из проводников.
Берите лучше кабель DRAKA. Он лишь немного дороже отечественных кабелей, но имеет очень достойнгое качество изоляции и относительно мягкие жилы.
Draka, ЗЗЦМ, Одескабель (не «Одесса ГОСТ»! это «Тумен» и усечёнка, хотя на фоне прочего шлака даже он неплох), Южкабель. Но кабели отечественных заводов дубовейшие и с цветовой маркировкой жил вопросы.
нету таких производителей, смотрите на одескабель и ззцм
Здравствуйте! Приобрел провод пв3 2,5кв.мм. одного производителя. На проводе маркировка К29 2017 ПВ3. Что мне продали, я знаю. Уточняю так ли это.
Что за производитель так маркирует, кто знает напишите пожалуйста.
Добавлено через 8 минут
Вроде как нашел. Ввел запрос: "код завода маркировка на кабеле" и перешел по первой ссылке.
К29.вроде бы Одесса..:oops:
Огласите приз для давшего правильный ответ :)
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто правильный производитель автоматов Шнайдер Акти9 ? Заказчик купил трехполюсные автоматы производства Болгария, а однополюсные производства Таиланд... Это так и должно быть или подделка ?
Нет, не подделка. У некоторых продавцов они даже есть на складах, правда с втх "С", другие нужно ждать до 3 недель. А разрядники я ждал что то ок. 2 месяцев.
Из Болгарии - все верно, Acti9 iK60, серия по проще, а вот из Таиланда - это не Акти9, а Изи9.
Я тоже так думал.Но на автомате из Таиланда написано IK60N !!!
По IC60 есть и Таиланд. С ik60, да согласен, все АВ производятся в Болгарии. Но серии акти9 и изи9 отличаются даже внешне.
Добавлено через 11 минут
У меня несколько АВ серии ic60 попадались из Таиланда, про ik60 не слышал. Но не доверять постаыщику основний нет. Продавцы пишут что эти серии все из Заподной Европы - Бельгия, Франция, Болгария. Сегодня выходной, но завтра уточню у своего поставщика, и отпишусь, только ближе к вечеру, мне еще день в Киев ехать.
Большое спасибо.Интересно, что автоматы IK60N С16 и С10 из Таиланда, автомат С6 из Болгарии...
И вам спасибо за инфу, прямо аж заинтриговали.
В общем, связался. Если в двух словах, то ответ был таким - если покупали не в дилерской сети, то палево, или нет, никто не скажет. К сожалению скрины переписки в вайбере размещать еще не научился, но поверьте на слово.
Точнее по сериям завтра.
Недавно видел Автомат АВВ(болгария),не понравился:beer:
Палево?Или производитель перенёсь производство "туда"?:(
Наверное палево,очень легкий,и рычаг очень большой.Полный отстой.:beer:
Говорят покупали в проверенных поставщиков.Подделки не должно быть !!!
P.S. Чесно говоря последнее время Акти 9 особо не пользовался....Все Хагером, ну или Шнайдер Домовой...И вот решил заменить Домовой на Акти 9 , пока не нравиться, фаска как то плохо снята и какие-то легковатые они...Может так и должно быть...)))
