sanykrimea
off
Какую матчасть мне учить? Если прокладка кабелей это и есть електропроводка есть внутренняя и наружная электропроводка.
Не смешно, кстати.
Открытая прокладка кабеля и открытая электропроводка - корень то один, только разные разницы. если не понял, обясняю: кабель проложен непосредственно по несущей поверхночсти - открытая прокладка кабеля, один из видов открытой электропроводки, кабель проложенный в трубе, в коробе, которые проложены по несущей поверхности - открытая электропроводка, читай кабельная линия. Андэстэнд?
И то, и другое, одно и тоже, только прокладка в трубе - это не открытая прокладка кабеля.
без спешки и издевок - читаем внимательно ПУЭ, ДБН-23 и НПАОП.
2.5.4. У житлових будинках прокладання вертикальних ділянок розподільної мережі повинно виконуватися по сходових клітках приховано (у каналах, трубах, коробах відповідно до вимог НАПБ А 01.001). Забороняється прокладання вертикальних дільниць загальнобудинкової розподільної мережі всередині квартир.
Допускається прокладання проводів і кабелів ліній живлення квартир разом з проводами і кабелями групових ліній робочого освітлення сходових кліток, поверховихкоридорів та інших приміщень усередині будинків у загальній трубі, загальному коробі або каналі із негорючих або важко-горючих будівельних конструкцій з помірною димоутворювальною здатністю за ГОСТ 12.1.044.
это откуда? ПУЭ 2017 - нет, ДБН В.2.5-23:2010 - нет
опять же везде речь о лестничных клетках, а этажный щиток вроде как и не на лестнице, хол, коридор - как правильно?
ооочень не внимательно изучили нормативные документы. (это бывает, на аглийском "to jump to a conclusion")
"При проектуванні електрообладнання будинків та споруд, окрім положень цих Норм, слід також керуватись вимогами відповідних розділів ПУЕ, розділів 2, 3, 4.1, 4.2, 9, НПАОП 40.1-1.32 та вимогами інших чинних нормативних документів.
Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб – суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності".
прим: на положения НПАОП ссылаются и руководствуются ими все нормативные документы в области электрики.
Доброго времени суток.
Дано.
1. Дачный дом.
2. Входной автомат 25А (1фаза)+счетчик в коробке на улице, от него идет кабель на щиток (в доме).
3. Потребители - насос, котел (газовый), стиралка, посудомойка, маслянный радиатор, пару ноутов, освещение, косилка травы, вытяжка на кухне, бойлер.
4. Вольтаж гуляет от 160 (вечер выходные), до 280 (будни день).
Вопросы.
1. Хочу купить стабилизатор. Спасет или нет?
2. Какой брать? Рассматриваю 2 варианта:
а) Стабилизатор напряжения Элекс Engineering Ампер 12-1/40A V2.0
б) Стабилизатор напряжения Luxeon EWR-10000.
Заранее благодарен за ответы
год постройки дома?
1977, раньше в кабинете Киевенерго была гарафа с мощностью, после обновления перестал показывать.
Вводной стоит 25А. Счетчик прямого вкл 60А.
Договоров на руках нет и никогда не было.
:fool::fool:
гы, сына, лол.
противоречие, думаю, сами найдёте.
может не сразу.
может через отрицание, торговлю и депрессию, но.
:fool::fool:
гы, сына, лол.
может не сразу.
В чем противоречие, в том что договора нет, дом еще при союзе строился, договоров тогда не было, только личный счет в книжке с квитанциями.
А после появления сайта Киевенерго, в личном кабинете раньше была указана договорная мошность = 5 кВт, потом наполнение личного кабинета изменили и цифра с договорной исчезла, дальше все вопросы к ахметову.
РС Вы шо не в себе, лоб кулаком не разбейте, при чем тут "отрицание, торговлю и депрессию" :lol:
...есть хорошее выражение древних - Когда человек ,что то говорит другому,прежде всего ,это он говорит себе:D
Хочу после счетчика поставить рубильник 2Р, предохранители и АВ(2Р) при двухпроводке нельзя, а рубильник?
3.1.38 У разі захисту мережі із системою заземлення ТN-С запобіжниками останні треба встановлювати на всіх нормально незаземлених провідниках. Установлювати запобіжники в РЕN-провідниках заборонено
... четырёх полюсное узо 40а,потом два трёх полюсных автомата по 16а,подсоединяю котёл и проточник .Как сделать котёл не отключаемым при уходе и выключении щита?
а зачем отключать щит?
Никак в таком случае. Котёл нужно отправить в неотключаемую группу, а после нее нужен или рубильник гасить все или контактор.
..выходишь с дома,рубильник клацнул и пошёл не парясь,отключил я там утюг ,жинка плойку и прочие.:D
..пришёл щиток хагер,пока разбросал предварительно по нему ,что накопил за лето:D Рубильник иек,розетку,три автомата по 32а шнайдеровские,(что бы что то делать,отрубил одну из фаз),три зубра по 40а,узо хагер 40а и два трёх полюсных автомата по 16а на котёл и проточник,по свету и розеткам ещё докуплю.Коплю информацию,как это всё правильно соединить.Котёл или оставлять без узо или и проточник выносить в групу не отключения.Да можно ли на него, это же УЗО,повесить холодильник?
почитайте про отключаемые и неотключаемые группы.
пока вы понимаете. что хотите, но не знаете, как это делается.
проточник и холодильник можно через узо
..проточник трёхфазный,холодильник одно или для четырёх полюсного УЗО разницы нет?
Если уже делать неотключаемые линии, надо выносить в эту группу холодильник, морозильную камеру, слаботочный щит (камеру наблюдения). Зубры туда же.
И снова здравствуйте.
Давно мы не говорили про УЗО и трехфазный проточник в котором нет нулевого провода :)
Вы в курсе что в вашем проточнике нет нуля? Только земля и три фазы :)
..да ,в курсе,мы уже это обсуждали.Получается ,что не получится,холодильник с нулём,а проточник без.
Разницы нет.
Удивительно.
я дичайше извеняюсь, но когда на границе электросети между РЭС и клиентов ноль заземляют - это вот как расценивать?
ноль и земля объединяются.
а например у генерирующих мощностей ноля тоже особо нет. везде три фазы и заземление защитное.
расскажите, где у них ноль берётся, или будете дольше страсти накалять?
то есть, если от сработки узо, холодильник отключится потечет и разморозится - то этого допускать никак нельзя,
а то , что на корпусе холодильника может быть опасный для человеческой жизни потенциал и кого то может убить из за отсутствия диф защиты- это уже ерунда.
я правильно понял раставленные Вами приоритеты ?
