sanykrimea
так что, не клевещут чтоль, что бесполезная штука оте ваши УЗО ?
Я не думаю, что все подряд бытовые приборы имеют клемму заземления. Но холодильник, чайник, духовка, варочная точно имеют.
А есть уверенность того, что корпус холодильника соединён с защитной жилой кабеля подключения? Может, отключить холодильник и прозвонить это можно?
Вова, я не готов настолько заморачиваться. Я ведь не Днепр или Атлант какой купил. Не думаю, что серьёзный производитель, делая холодильник для европейского рынка с полноценными работающими судами, додумается учудить описанное тобой.
УЗО не поставили потому, что оно может сработать
УЗО типа А у меня стоит. После ДА типа АС. А между ними РН. И все потребители за этой связкой.
А в селе наоборот - вводной автомат, УЗО типа А, РН, ДА типа АС на группы. На одной группе 1 холодильник, 1 розетка на кухне и светильник над кухонным столом. На второй группе все остальное.
ну, допустим имеют они на вилке контакт для РЕ
это дает гарантию, что на розетке есть ответная часть?
и то, что она подсоеденена куда-либо?
Че та стрёмная эта электрика. Может ну его, она убить ещё может и покалечить не дай Боже. Нужно менять профессию:lol:
очень интересно и познавательно.
особенно включение РН в середину цепочек.
но как это связано с тем, о чем мы говорили раньше?
В моём случае да - даёт. А рассуждения взагалі мне неинтересны.
Это было заметно сразу. После вашего постоянного влезания в тему разговора про взагали это стало ещё более заметнее.
Че та стрёмная эта электрика. Может ну его, она убить ещё может и покалечить не дай Боже. Нужно менять профессию.
Лучше поменять холодильник: есть на пропане. :D
Я там выше спрашивал про полноценный РЕ проводник. У Вас такой имеется? К проблемному кондиционеру подключён?
Вы пару лет назад выкладывали то ли свой щит, то ли часть его. Я ещё было подколол, что нам дорогую модульку парите, а сами малым обходитесь. Ну или обходились. Под спойлером мои щиты. ЗУ при замерах выдало сопротивление около 5Ом. Вилка холодильника, как и его розетка имеют РЕ контакты разумеется. Я не электрик и мало знаю в этой области, если честно. Можете смоделировать ситуацию при которой мне грозит поражение электрическим током от холодильника? Если будет убедительно, то может и я начну бояться...
это хорошо , что у Вас есть заземление , Вы молодец.
но одно лишь заземление - это полумера.
а нужен полный комплекс мер по электробезопасности , то есть заземление + узо ,
это надежнее , нежели просто заземление
Добавлено через 10 минут
кстати да, такой вариант вполне реален.
вот у нас в офисе электрики схалтурили и в блоке на 5 розеток подключили только 2, остальные получается для красоты стоят, не подключенные.
могло ли нечто подобное произойти при подключении розетки , в которую включен холодильник - да запросто.
не туда не так подключили , где то натупили , не надо человеческую жизнь подвергать опасности и тупо верить в силу " у меня ж 5 ом " , нужно выполнять ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС МЕР электробезопасности.
и подключение электроприборов мимо диф защиты- это не личный выбор каждого, это не выполнение этих самых мер
Если не затруднит, ссылку или спецификацию модуля, а то боюсь перепутать. :D
Sonoff Wi-Fi на Али полно предложений и модификаций .
...но одно лишь заземление - это полумера....и подключение электроприборов мимо диф защиты- это не личный выбор каждого, это не выполнение этих самых мер
Т.е. ситуацию при которой мой холодильник мог бы стать потенциально опасным электроприбором Вы смоделировать не можете? А фразы из рекламных буклетов я и сам смогу разыскать, если почувствую острую в этом необходимость...
Здравствуйте. Собираю щит для трехфазной сети, соответственно в нем есть трехфазные узо. В процессе сборки в наличии одна фаза, которую я раздал на все 3. При нажатии кнопки Тест на УЗО ничего не происходит. Так и должно быть? Если что - УЗО Hager CD440J
Мабуть трохи запізно, але маю відповідь.
Стикався з такою "проблемою" Hager CD440J особисто.
Звертався в магазин, а потім звонив офіціалам.
Останні пояснили що тестовий резистор підключається не між фазою і нулем, а між сусідніми фазами. Саме так і зображено на схемі приладу.
(А ми схему дивимося - там щось дивне і мозок відмовляється вірити :) )
Тому щоб перевірити CD440J однією фазою треба:
- з'єднати ВХІД нуля із ВИХОДОМ другої тестової фази
- подати напругу на першу тестову фазу і нуль
Тоді захист спрацює.
На трьох чесних фазах потім все теж норм працювало.
А ще продавець божився що по Хагерам майже немає повернень. Мол якісний продукт.
Тут моделировать не о чем. Защитную меру - автоматическое отключение питания вы видимо решили подменить заземлением, что совсем не одно и то же.
Уважаемые форумчане, прошу совет. Имеется автономная канализация с переливной бочкой, в которой вода типа очищенная (мутная). Эту воду перекачивает в дренажное поле погружной насос Акватика, который сначала сгорел из-за воздействия мощного сварочного аппарата, а вчера якобы попал туда посторонний предмет (под большим вопросом, т.к ремонтировался после первого случая в мастерской) и в нем снова расплавилась обмотка. Посоветуйте, как его защитить от токов, напряжения или что еще может убить обмотку? Узип, заземление, или может другую модель купить, или с измельчителем, что делать? Заранее благодарю! :beer:
Какая точная модель?
Акватика 0.55 кВт.
Вверх на метр качает и по горизонтали 30 метров.
rt.co.ua/katalog/otoplenie-i-vodosnabzhenie/nasosy/nasos-kanalizacionnyy-0-55kvt-hmax-12m-qmax-242l-min-nerzh-aquatica-773421/?gclid=EAIaIQobChMIutf7q5bb3gIVhhUYCh3SowckEAQYBSABEgJpQ_D_BwE
Вот не нужно подсказывать тем кто пары прогуливал. Он и сам сейчас почитает и выдаст.Я в него верю. Скажите, а Вы про автоматическое отключение питания по какой из причин написали?
Он стоит в мутной воде и порциями по 300 л воды по поплавку выкачивает воду в дренажное поле.
Причина всего одна, думаю электробезопасность вы либо не обеспечили, либо недоговариваете что то.
Под причиной я подразумевал уточнение о том какое именно автоматическое отключение питания я не обеспечил. Защиту от короткого замыкания например. Или от скачков напряжения. Возможно имелась ввиду утечка. Поэтому и уточняю.
Та задались Вам те холодильники. Вон пистолеты убивают, холодильники нет. Хотя раньше детей убивали, когда те туда забирались и выбраться не могли и замерзали. и производители додумались защёлки внутрь переставить, вот как то так.
Для такого насоса это кристально чистая вода.
Там же чугунная крыльчатка должна стоять.
Посмотри характеристики, насос должен быть в версии - фекальный.
Вопрос в коррозии материалов гидравлической части. Клинит и потом выгорает.
Обычный насос водяной дренажник и должен умирать за месяц два.
да тут вроде специальный канализационный насос для канализационной воды с частицами до 35 мм. Думаю, стоит все таки в профильную ветку обратится, может, это фуфловый насос. По характеристикам напора и существующей ситуации - мне кажется, для него не должно быть проблем.
Еще версия - он слишком мощный. у него паспортный расход 200 л/минуту. У Ромы больше 300-400 л не набирается там, то есть по поплавку насос включается, за минуту все выкачивает и может не успевать остановится, и работает на сухом ходу. может, поплавок неправильно настроен?
Надеюсь , это не в мой адрес ?
Для обеспечения электробезопасности автоматическое отключение питания требуется в случае при повреждении, то есть при замыкании на землю.
И какой модульной автоматикой обеспечивается подобное отключение? Я полагаю что УЗО или дифавтомат, но я же не электрег... Теперь опишу конкретную ситуацию. После главного автомата щита стоят РН на каждой фазе.
i.piccy.info/i9/7129fc3e2367a2e6c14b482315c190d8/1542477060/52329/1169054/IMG_20181117_152410_800.jpg' alt='IMG_20181117_152410_800.jpg'>i.gif[/img]
От него отходит кабель ВВГнг к одиночной розетке холодильника, от которой шлейфом отходит аналогичный кабель на блок розеток из двух штук. К ним планировалось подключить отдельную морозилку, но сейчас они просто оказались бесхозными внутри полочек в продуктовой кладовке. Про наличие РЕ контакта на розетках и вилке холодильника я выше писал.
Скажите, Вы когда-нибудь сталкивались или слышали, чтобы в подобной ситуации случился пробой на корпус холодильника(духовки,эл.чайника и т.п.)? Потому что я по наивности полагаю, что эти пугалки из той же серии что и мода на мастер кнопку при входе в жилище, вырубающую всю электрику. Потому что дифференциальные выключатели сначала рекомендовались исключительно в мокрые помещения. А сейчас уже щиты небольшого одноэтажного дома становятся похожи на декорации фантастических фильмов про космические корабли...
