sanykrimea
СКОЛЬКО??? Что-то много. Вы ваттметром меряли или амперметром?
А я вай-фай наоборот включил напрямую в сеть - у него потребление 2 ватта.
Амперметром, порядка 40-45 мА. Тоже был удивлен куда она это ест.
Вай - фай с роутером не мерял, но даже 2+2 пусть при 10 часах холостого хода, сожрут 1,2 кВт в месяц.
По факту избавившись и выключая выше указанные девайсы, и заменив КЛЛ на СД, при этом перейдя на эл. борйлер (30л) у меня потребление осталось на уровне 200кВт в месяц.
Все ясно. Вы ж так не пугайте. Амперметром вы мощность не намеряете - там может быть конденсаторный блок питания с косинусом фи 0,2. Поэтому только ваттметром. Это не постоянный ток, а переменный - там просто ток на напряжение перемножить не получится, нужно еще косинус фи добавлять.
2 грн :) .
2 грн :) .
Все может, хоть и менял там высоковольтный выпрямитель, но реализацию БП не помню.
РС курочка по зернышку наедается.
...РС курочка по зернышку наедается.
А просто жить в кайф Вам не хочется?
у каждого кайф свой.
Чем не кайф осознавать что ты настолько все правильно сделал, что платежи за дом составляют 200 грн?
якщо за субсидією, то не кайф
И даже может быть больше. Вы схему гляньте - у большинства микроволновок (а у недорогих - у всех) питание первичной обмотки достаточно мощного трансформатора включено постоянно. Это не вспомогательные источники ТВ и тюнеров, хотя и те свои ватты исправно тянут. Такая же хрень у меня была с ресивером - 12Вт в стенд-бае, тоже мощный транс на входе.
Ну микроволновку я не смогу померять - у меня она механическая (точнее могу, но уверен что будет 0). А вот часы на плите, телевизор с тюнером Т2 померяю.
Поддерживаю - это не только экономично (в первую очередь), но и экологично (типа модная тенденция уменьшения вреда окружающей среде :)).
Кстати, отключение всех ненужных девайсов уверенно приносит мне ежемесячно, как минимум, бутылку пивасика :) Подумаешь - вилку вынуть или тумблер клацнуть...
Это Вы к чему написали? У Вас такие платёжки?
Я за экономию энергоносителей, если что, но не выдёргивать же все приборы постоянно...
Померял. Микроволновка по нолям.
Стиралка включенная в розетку и полностью выключенная морда (ничего не светится) - 1,3 Вт и 0,02 А. Часы на плите газовой - 1,2 Вт и 0,03 А. Телевизор с тюнером Т2 (к тюнеру подключен HDD, и походу он продолжает крутиться) - 3,7 Вт и 0,05 А.
А еще из постоянных потребителей есть ИБП, который я не выключаю (ибо на нем висят всякие зарядки, роутер, раньше висел еще телефон городской). И вот он действительно жрет порядка 12 Вт постоянно - ну так он и тепленький :) . Теоретически после отключения городского телефона можно рассмотреть возможность его отключения :) . Но немножко геморно.
к тому что у каждого своя мера, несмотря на вроде бы одинаковые желания.
мы все хотим экономии, некоторые для этого переступают рубежи которые для других критичны.
я сомневаюсь что на этом форуме есть те, для кого реально критично экономия в 30 квт, однако у некоторых это переходит в зону "спорт" ну еще чуть чуть...
...я сомневаюсь что на этом форуме есть те, для кого реально критично экономия в 30 квт, однако у некоторых это переходит в зону "спорт" ну еще чуть чуть...
Уважаю спортсменов, но выдёргивание вилок вариант так себе. Смонтируй "умный дом" и отключай все ненужные приборы со смартфона.
Проблема. Система "умный дом" потребляет электричество постоянно. Иначе она не будет принимать никакие команды со смартфона. Поэтому то на то и выйдет.
а вайфай? его ж надо отключить.
умный дом - по этому моменту есть споры, типа вложения и потребление не соответствует экономии, особенно там где нет безлимитного интернета.
УЗО 63А или 40А. Для реле запас лишним не будет.
Спасибо, ответа не дождался и убежал на склад, но так оно и получилось, звонил офиц. представителю ЗУБР и беседовал с инженером, он посоветовал также, т.е. реле и узо на ступень выше, в итоге взял реле напряж. "зубр д50т" и диф реле "eaton pf-4-63/2/0.03"
Доброе утро, если в квартире после счетчика стоит 2х полюсный автомат на 40А и я хочу поставить после него реле напряжения и УЗО, как понимаю реле ставить тоже на 40А а УЗО на ступень выше т.е. 63А верно ?
Кашу маслом не испортите!!!Берите с запасом!!!:beer:
Я вообщем не жадный, но мне в кайф когда я плачу, за то что использую. Вот еще на газ счетчик таки поставлю, посмотрю что они в феврале пришлют.
Отключил, так как забыл когда пользовались. Геморно, бо там аншлаг и работают до 17-00.
Добавлено через 3 минуты
Та я немного повернут на экологии, пытаюсь хоть что то следующим поколениям оставить. Так что для меня это не спорт, а норма. Я с работы как правило последним ухожу, выключаю все принтера и т.д., чисто с экологических мотивов. И машина у меня 1.4 л, хотя мог купить 2.0 л, но зачем, если средняя по Киеву в районе 40 км/час.
Не, вы не поняли :) . Бесперебойник отключать. Потому что больше круглосуточных критичных к питанию устройство не осталось. Комп не круглые сутки работает, а зарядка мобилок и электронный термометр могут обойтись и без гарантированного питания. Да и роутер, в принципе, тоже. Все-рано когда нет электричества нет инета, потому что роутер провайдера отваливается. Но надо перекоммутировать теперь все, а то у меня от бесперебойника заходит на доску, к которой прикручено 12 розеток, бОльшая часть которых на индивидуальных выключателях и можно без выдергивания отключать каждый потребитель отдельно. Очень удобно, привык. Плюс это все хозяйство под бесперебойником с гарантированным питанием. Ну вот 2 розетки надо будет вывести. Или переноску с тремя розетками включить пред бесперебойником. Надо подумать :) . 15 грн в месяц цена вопроса. Точнее меньше, т.к. комп же все-равно будет работать. И, походу, смысла нет.
А городской телефон уже неделю как отключен. Ура.
Этот запас берется из-за характеристик АВ.
А их тепловой элемент срабатывает только от 1,13In (я говорю про ходовые серии В и С). Ну а может доходить до 1,45In (это зависит от изготовителя АВ, температуры в помещении и др. факторов).
Таким образом, контактная группа вашего УЗО или РН (ЗУБР) может оказаться неограниченное время под током, превышающим номинальный (если вводной автомат и УЗО/ЗУБР будут одной ступеньки, например 40А).
Жаль, что Вам инженер не объяснил эту причину, очень надеюсь что он ее понимает, а не тупо зазубрил: на одну ступеньку выше, не понимая смысла этой ступеньки.
Представьте себе - инженеры, разрабатывающие УЗО это тоже знают :) . И у нормальных производителей контакты рассчитаны на бОльший ток, чем нарисован на кузове. А у китайцев - нет запаса, поэтому китайцев надо брать на ступень больше, а европейцы и так прекрасно будут работать, т.к. инженеры там более умные.
Даже украинские инженеры знают об этой особенности, поэтому в РН Зубр на 25 и 32 А установлено реле 40 А, у Зубра на 63 А установлено реле на 80 А, у 40-амперного - на 50 А.
А Вы этот зубр разбирали, чтобы заявлять, что у 40А контакты стоят 50А?
Так я Вам скажу, что нихрена они там не стоят. Например в 40А зубре установлена силовая релюха, которая по даташиту не держит 50А.
Погуглите сначала тему, даже в инете потроха зубра выкладывали.
А вы мне украинские инженеры... может они не глупые, тогда они просто мошенники.
Про УЗО нормальное (тогоже хагера не скажу) - вполне может запас быть. А если это УЗО будет другого производителя???
Вы получитесь, что китайские инженеры заложили 1,45???
Я разбирал 25 и 32 А версии - там стоят реле на 40 А.
А на ней написано что держит :) .
Смотрите документацию производителя. Там четко указано - брать на ступень выше или одинаковый. У ИЭК прямо написано, что на ступень выше. У Хагера, Шнайдера - можно брать одинаковых номиналов.
Китайские инженеры ПРЯМО пишут - на ступень выше. Почему бы мне им не верить? А, ну да, я ж не использую китайские УЗО :) .
А Вы этот зубр разбирали?
Разбирали мы и ЗУБР'а и туеву хучу всяческих ВДТ различных брендов, линеек, и годов выпуска... Даже мучали их нагрузочным трансформатором...
Подскажите пожалуйста.
В сетевой фильтр (переноска на 5 розеток с клавишей которая светится) Power Cube всю зиму было включено 2 устройства. Электрический конвертор обогреватель мощностью 1500 ватт и увлажнитель воздуха мощностью 23 ватт.
3 дня назад переноска стала выключаться, срабатывает кнопка. Подумав что она сломалась, она была заменена на ее аналог. И она сегодня тоже выключается. Вся остальная электрика в доме работает, напряжение в сети от 190 до 210 вольт.
В чем может быть причина ?
Такой же самый электрический конвектор стоит на кухне еще, но без переноски фильтра, там батарея работает. В комнате где выключается, напрямую до розетки дотянутся нет возможности, только через удлинитель.
