sanykrimea
Якщо я правильно зрозумів і Інтернет не бреше, то туди стануть тільки АВВ автомати, бо висота автомата 201-серії з перемикач складає 69 мм, а той самий Schneider серії Acti9 начебто 78,5 мм. :(
А что не так? Ящик ABB = аппараты ABB. По-моему логично для любого производителя. Действительно странно было бы, если в этот ящик монтировались только АСКО. : )
Акти 9 по габаритам такой же как Итон ПЛ или ИЭК ВА47-29.
Этиматы примерно на пол сантиметра короче, как Копп и АББ - 70мм.
А-а-а!!! Привидение на форуме!
Ещё 70мм у Хагера
Дякую!
Дратує те, що ні де на ньому не зазначено, що є обмеження по висоті для автоматів.... Хоч би натякнули, я б замислився :)
АВВ автомати принципово не хочу, дуже багато підробок, та і не все в АВВ є, а якщо і є, то виготовлено і іншому виконанні ніж у того ж Hager, та і коштує в рази дорожче :(
Буду збирати на Hager.
Є якісь притензії до серії MBN ??Це ті, що з прозорими прилавками для маркування.
Лично у меня претензии ко всем автоматам, номиналом 10,16 и 20 Ампер, это и MB и MC и MBN. Любые, которые с пластиковыми заклёпками, но по правде говоря несмотря на всё, они работают (правда ИЕК тоже работает :lol:).
Вот по ссылке сравнения серии MC "ДО" и "ПОСЛЕ"
elektrik-orenburg.ru/node/avtomat-hager-mc-v-razbore
Все пытаются удешевить производство.
Задача заклёпок удержать две половинки чего либо. Возможно перешли на пластик из за соображения электрической безопасности, возможно из-за економии. Знаю что в Европе лишний металл на автоматике не очень то и приветствуют. Касается защёлок на автоматике у них они пластиковые, до банальных ограничителей на Дин рейку, тоже пластик.
Не рассыпается автомат Хагер по пути из коробки в щиток, уже хорошо:D
Весь прикол этого "удешевления" в том, что 6-Амперные автоматы делаются как положено, с нормальной начинкой, хотя по логике именно их можно было без проблем удешевлять.
Что выбрать, пусть каждый решает сам исходя из финансов и предпочтений. Вон в бюджетных организациях везде ИЕКи стоят и работают, как бы их не хаяли.
главная претензия- их сомнительное происхождение, официально их сюда не возят.
берите серию MB
берите серию MB
100%, жаль что для нашей страны нету других серий, пусть и немного дороже бы вышло.
Но то, что они внутри одинаковые это 100% и давайте не будем спорить о происхождении и поставке, это не влияет на ТТХ изделия, разница лишь в "окошке" и зажиме.
да, жаль, что официально их сюда не возят.
Просто хотел сказать человеку , чтобы брал официальный продукт с гарантией, а не продукт неизвестного происхождения
Добрый вечер. Ребята, подскажите, как защитить локальную компьютерную сеть от грозы? Пострадала локалка и блок управления оповещением о пожаре. Первым этапом убило частично порты в каждом свитче. Вторая гроза добила сеть основательно.
Интернет заходит в здание оптоволоконным кабелем. Быстрее всего грозовой разряд прошел по электросети. Насчет заземления в здании не уверена. Молниезащиты тоже нет.
Поможет установка варисторов и плавких предохранителей по месту питания свитчей?
Да, поможет, если затраты на СМЗ не превысят возможный материальный ущерб от УМ.
Есть ОПН специального назначения для линий связи и подобных. Естественно, применяются комплектно и совместно с типами B, C, D в силовой сети. Т.е. установка не только по месту.
Что есть СМЗ и УМ? Остальное понятно.
Оборудование локальных сетей уже с завода имеет минимальный набор защиты от разрядов. Но проблема заключается в том, что инженеры связи "забивают" на заземление.
Как защитить - это смотря что у вас за оборудование и где оно расположено. Если свичи бытовые, то проще выкинуть и потом купить новые, а нормальные свичи априори должны быть заземлены. Беспроводные точки доступа (внешние которые) тоже обязательно имеют болт для заземления. Витая пара, если проложена по воздуху то обязательно расшита по всем жилам и хотя-бы с одной стороны должна быть подключена к заземлённому оборудованию. Вот такие простые правила СКС, которые кстати придуманы уже давно и просто должны соблюдаться монтажниками. Подозреваю, что речь идёт о бытовом оборудовании, а оно априори должно быть только в помещении и никаких внешних кабелей.
А если проблема пришла из сети 220В, то там защищать точно также как и для любого другого прибора.
система молниезащиты (СМЗ)
удар молнии (УМ)
Это локалка в школе. Заземление есть. Свичи запитаны по трехпроводной схеме. В прошлом году были грозы и оборудование выстояло, а в этот раз прилетело хорошо...
А какое значение будет иметь заземление свитча, если импульс больше, чем способен погасить варистор к примеру?
Прошу совета. Меняю варочную поверхность с комбинированной газ/индукция на полностью индукцию. Для старой был проложен кабель 3х2.5мм2. Новая же поверхность требует прокладки либо 3х4мм2, что неприемлемо для моей выделенной мощности, либо 4х1.5 2фазы либо 5х1.5 3 фазы.
ВВГ 3х2.5мм2 проложен в гофре 25мм, длина гофры около 3.7м. Горизонтальный участок уже зашит КГ потолком, стены в отделке. Один только поворот у гофры, но потом кабель выходит в лоток, и доступ у меня к нему только через 30см через стену с другой стороны, что означает еще один поворот.
Вопрос. Стоит ли смотреть в сторону протяжки кабеля либо провода 5х1.5? Думал потянуть существующий ВВГ3х2.5 а к нему привязять 5х1.5 смазав предварительно силиконовой смазкой.
Реально ли, как думаете?
а просто еще одну фазу с какой-то кухонной розетки запитать, протянув кабель за шкафами?
ХЗ. Бывает получается без проблем такое. ∅25 в принципе довольно просторная труба и кабель небольшого диаметра типа 3х2,5, 5х1,5 протянуть можно даже в не совсем ровную трубу. 3700мм, вроде тоже пролет небольшой...
Но, я думаю лучше изначально проверить "тянется/не тянется" - если таки да, то "привязать" протяжку, а не другой кабель. А затем уже протяжкой или 5шт ПВ'шек, или новый кабель.
И ПУЭ Вам не указ. :beer:
Уверен что если вникать в нюансы то всплывут косяки. В первую очередь внимание надо уделять витым парам на крышах и фасадах здания.
Добавлено через 12 минут
А у нас импульс прямо в витую пару попадает крайне редко, не сравнивайте с сетью 220В. Такого в принципе не должно быть если стоить сети по нормам.
Локальные сети поражает электромагнитный импульс, который летит в воздухе и тут самое важное это экранирование кабелей и заземление. Что витая пара, что свичи уже с завода имеют необходимый набор защиты, но встречаются умники, которые никуда не подключают земляную жилу витой пары, не расшивают все жилы, используют одну витую пару для 2-х линий. Покупают самые дешёвые свичи и маршрутизаторы, типа ТП-Линков, в которых изначально никаких защит нету. На всё это можно наплевать ровно до момента, пока вы не выведите воздушку, особенно между зданиями, и желательно повыше.
Прошу совета.
А вы не хотите попробовать поюзать эту варочную на имеющемся 3х2.5 ??? Хозяйки на кухне бывают разные, но есть у меня сомнение, что будут включать все 4 комфорки одновременно, да ещё и на 2/3 мощности. В конечном итоге максимум это выбьет автомат.
Все кабели проложены внутри помещения за потолками Армстронг, опуски на розетки в кабель-каналах. Витая пара без экрана. На каждую розетку проложен отдельный кабель, все жилы подключены. Свичи Д линк. Через улицу и чердак ничего не идёт. В здании есть заземление, электропитание трехпроводное. Акт по проверке заземление будет на следующей неделе.
На что это влияет по-Вашему, если в здании нет системы защиты от импульсных перенапряжений?
