sanykrimea
5 часов назад, sly сказал:
подскажите, чем чревато подключения генератора в цепь с разрывом фазы, но без разрыва нуля?
а где у генератора ноль, если он работает в режиме изолированной нейтрали
6 минут назад, Телесистемы сказал:
понятия не имею. Я говорю о ноле, который идет от счетчика.
Если не демонстрировать, какой я лох в вопросе, каков ответ?
3 минуты назад, sly сказал:
В двух словах:
руководствуясь этим правилом из ПУЭ
Допускается использование генераторных установок изначально предназначенных для работы с изолированной нейтралью для питания электроприемников, имеющих глухозаземленную нейтраль. В этом случае режим нейтрали и защитные меры должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сетях стационарных электроприемников (зануление, зануление в сочетании с повторным заземлением, защитное отключение и т. д.).
необходимо соединить отдельным проводом сечением равным фазному нулевой провод электростанции со шпилькой «корпус» электростанции. Корпус электростанции должен быть заземлен. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. Зануление и заземление производится потребителем.
вот типовая схема из моего проекта для таких решений
  • Дякую 1
22 часа назад, sly сказал:
Вкратце:
В "лучшем" случае только поломкой генератора, ведь генератор используется когда нет сети, а сети может не быть не только из-за планового отключения для подключения нового потребителя но и из-за АВАРИЙ в сети, в том числе по высокому. Хоть и меньше но есть вероятность поломки и не работающего генератора при АВАРИИ в сети.
ЗАПРЕТ зануления, заземления силового вывода переносного генератора есть в некоторых инструкцыях переносных генераторов и нормативах!
Часто делается с занулением, заземлением силового вывода переносного генератора из-за НЕзнания что это ХУДШЫЙ из возможных вариантов или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКАМИ так как проще.
Цитата
ПУЭ Украина 2017
1.1.16 ... Слово «допускается» означает что это решение применяется как исключение, как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов, необходимого оборудованиея, материалов и т.п.)
Змінено користувачем Dr.Yura
різнокольоровий шрифт!!!
1 час назад, Наблюдатель сказал:
Вкратце:
Какой бред 😭
Как аналогия к процитированному вами п. 1.1.16  (для данного случая) - если бензиновый двигатель автомобиля допускает работу с газом, значит ГБО  на автомобили  устанавливают "ХАЛТУРЩИКИ".
Змінено користувачем igorjk
2 часа назад, Наблюдатель сказал:
99,9% своих инсталляций включаю именно коммутацией только "фазы". И пока ни один генератор от того не пострадал
умора))))
Объясню , почему "допускается:
изначально, передвижной генератор питания является мобильной установкой и предназначен для работы в "полевых" условиях, где подразумевается система заземления ТТ или же работа с электроприбрами с классом защиты от поражения током не ниже II
Поэтому, для работы мобильного генератора питания в стационарных системах (в которых, как говорит ПУЭ:  режим нейтрали и защитные меры должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сетях стационарных электроприемников) необходимо уточнение производителя генератора, что его продукт может работать в системе с глухозаземленной нейтралью
На самом деле мой генератор так и работает, в формате временного подключения. Давно работает.
Вопрос задал, так как буду делать постоянный вариант и засомневался в правильности.
30.08.2021 в 14:01, standov сказав:
вопрос внезапный, кто чем подключает светильники и тп потребители к проводке. У ваго есть проходные 221-2411 но они увы однополюсные, китайские двухполюсные проходные на столько отвратительные что искрят прямо из пакетика ) Понятно что всегда можно взять 2 ваги о хочется так что-бы именно 1 штука и что-бы было многоразовое, максимально компактное, ну и НЕ винтовое, может есть что-то у каких еще нормальных производителей
Підкажіть: приватний будинок , зараз є 18 КВт та на вводі стоїть автомат на 32А, при якій потужності РЕС встановить автомат на 40А?
В 07.09.2021 в 21:00, Babayfly сказал:
При 26 кВт, но сейчас у вас не 18, а 21 кВт.
6 часов назад, aleksey02 сказал:
В предыдущем сообщении таблички из РЭС. Свежая.  Этого года.
И речь идёт о "ДОГОВОРНОЙ" мощности, а не фактической
14 годин тому, Dendnepr сказав:
Тобто, купую 22 кВт встановлюють автомат 40 А, фактично буде близько 24 кВт?
Только что, Babayfly сказал:
Да. Так и есть. Единственный момент - если в счётчике не будет ограничения
4 хвилини тому, Dendnepr сказав:
Лічильник GAMA 300, він обмежує потужність?
какой норматив (нормативы) сейчас регламентирует нормы по "электрике" в жилых помещениях, все тот же ПУЭ?
можно ссылку на самую последнюю редакцию для Украины.
Змінено користувачем metall_version
13 часов назад, Babayfly сказал:
якщо модифікація G3A або GD2 тоді може обмежувати потужність (див. таблицю на сторінці 13).
gama300_instr.pdf
25 минут назад, laritus сказал:
gama300_instr.pdf 4 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Согласно инструкции немного не такие модели могут ограничивать мощность:
Цитата
4.7 Внутреннее реле отключения Некоторые счетчики GAMA300 могут изготавливаться с внутренними реле отключения. В коде заказа выбор внутреннего реле отключения обозначается буквой “R” и одной цифрой. Все возможные варинты выбора приведены в таблице (Таблица 11).
Цитата
Внутреннее реле отключения применяется для отключения/включения поставки электрической энергии потребителю. Потребитель может быть отключен, если: • Средняя мощность периода интегрирования превышает лимит мощности; • Подается сигнал через устройства сопряжения связи.
Змінено користувачем delic
  • Хаха 1
10 часов назад, delic сказал:
Согласно инструкции все правильно написано, просто надо понять, что написано :)
