sanykrimea
13 минут назад, Shturman1 сказал:
Я сказав те що бачу. А на фото я бачу тільки з'єднані між собою металоконструкції і цей спуск по опорі заземляє ці металоконструкції.
о каком фото речь?
7 минут назад, Tamburello сказал:
фото зажима по понятной причине нет.
но можно поверить на слово.
це як з фільму.
-Видишь суслика?
-Нет.
-А он есть!
Та заземляют они ноль где только могут.
У меня трубстойка так на нее ноль заземлили, естественно ДО счетчика. А мое заземление уже после, в щитке
Так что "РЭС обычно не дает заземлить ноль до счетчика, " как то странно звучит
10 минут назад, Shturman1 сказал:
це як з фільму.
-Видишь суслика?
-Нет.
-А он есть!
ну, т.к. этого плана разговоры возникают тут регулярно, то надо таки взять дрон и пофоткать столбы сверху.
Но это, кстати, заземление, как то слабо помогает.
У нас какое то "обслуживание" делали с неделю назад и с тех пор сеть как взбесилась. Перекос до 20 вольт по фазам, при этом напряжение гуляет в течении пары секунд  вольт на десять на каждой фазе, с 245 до 255 В например. Релюхи постоянно отщелкивают питание.
Вызвал электриков, пришли, естественно когда пришли все было в пределах нормы. Разговорился так сказали из своего опыта что если в ТП ноль хреновый то никакие заземления не спасают. Теперь у меня новая работа появилась - каждый день подаю аварийные заявки
8 минут назад, igor_d70 сказал:
так воно і є
6 годин тому, Vladdi сказав:
ПЗВ встановлюються на променях відгалужень від щита до струмоприймачів, а не на загальному вводі щита
Дивлячись який ПЗВ, дивлячись який щит. В мене стоїть загальний ПЗВ на 40 А і на відгалуження потім дифавтомати по 16 А. Всі на 30 мА, але загальний з характеристикою А, а на відгалуженнях з характеристикою АС.
5 минут назад, MaksymS сказал:
і як? Були спрацювання загального?
3 години тому, Vladdi сказав:
Встановіть звичайне ПЗВ на загальному вводі, побачите. Не хочете - пошук в допомогу, тут, на форумі, на цю тему багато є.
Стоїть таке на 30 мА. А після нього є ще три локальних щити (по одному на поверх і котельня) і нічо не вибиває. Що я роблю не так?
3 години тому, Dendnepr сказав:
Стоит трехфазное УЗО на вводе. 300 мА. Уже вырубало два раза. Один раз в грозу. Где-то молния рядом шарахнула. Второй раз при сварке проводов. Когда варил уже заземленный проводник.
Ну от воно якраз спрацювало тоді, коли і мало спрацювати.
5 хвилин тому, Shturman1 сказав:
Ні загального, ні на відгалуженнях.
11 минут назад, MaksymS сказал:
а ви спробуйте для цікавості включити наприклад лампочку на фазу і РЕ в якійсь розетці
Навіщо? Для перевірки ПЗВ в мене є шматок дроту з припаяним до нього діодом та резистором (щоб впевнитися в працездатності ПЗВ з характеристикою А). Якщо скористатися цим спецальним тестовим шматком дроту - тоді, звісно, спрацьовує загальне. На відгалуженнях як пощастить - якою стороною поверну діод.
4 минуты назад, MaksymS сказал:
ну так. а по правильному має спрацьовувати групове, відключаючи тільки ту групу на якій сталось пошкодження. Взагалі якщо говорити про ПЗВ на вводі, то воно має бути селективним тобто з витримкою часу на спрацювання. Витримка часу дає можливість відключитися раніше груповому ПЗВ.
2 хвилини тому, Shturman1 сказав:
Де написані такі правила?
13 минут назад, volomoto сказал:
Так а смысл в групповом если всегда будет общее выбивать?
В мене так вийшло виключно через економію бюджету, бо купувати ще на кожну лінію ПЗВ з характеристикою А було накладно, а ДА типу АС вже були в наявності - тому вони пішли на групи, а придбана одна штука ПЗВ характеристики А стала ввідним ПЗВ.
37 минут назад, volomoto сказал:
НПАОП 40.1-1.32_Електрообладнання спеціальних установок
2.8.6. У разі установки ПЗВ послідовно повинні виконуватися вимоги
селективності. При дво- і багатоступеневих схемах ПЗВ, розміщений ближче до джерела
живлення, повинен мати уставку і час спрацьовування утричі більші ніж ПЗВ, розміщений
ближче до споживача.
ДБН Б В.2.5-82:2016 ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА В БУДИНКАХ І СПОРУДАХ
Додаток Г
г.3.2 У разі підключення двох чи більше ПЗВ послідовно повинна бути
забезпечена селективність їх роботи шляхом відстроювання за струмом
і часом
Для забезпечення відстроювання за струмом необхідно, щоб значен-
ня І∆n розташованого вище (ближче до джерела живлення) ПЗВ не менше
ніж в три рази перевищувало значення І∆n розташованого нижче (ближче
до електроприймачів) ПЗВ
. Для забезпечення відстроювання за часом ПЗВ, які розташовані
вище, повинні мати затримку часу вимикання.
Змінено користувачем Shturman1
якщо у вас всі групові лінії захищені своїми ДА, то встановлювати ввідний ПЗВ не має взагалі сенсу
Ви неуважні. Ввідний ПЗВ має характеристику А, а ДА на лініях характеристику АС. Вони забезпечують різний рівень захисту. В мене ж не даремно на тестовий дріт для перевірки ПЗВ діод припаяно окрім резистора.
Ви напевно не до кінця розумієте різницю між А і АС. Це ніяк не впливає на селективність
7 хвилин тому, igor_d70 сказав:
А ніякого. Ставити каскадом ПЗВ в типовому будинку чи квартирі нема змісту. Інше діло, якщо є зони із різнимими спобами використання (наприклад жила зона і майстерня в гаражі), але тоді краще ставити по ПЗВ на кожному розгалуженні, а не каскадом. В межах жилої зони достатньо одного ПЗВ на 30 мА і при правильній проводці і справних споживачах не буде хибних спрацювань.
53 хвилини тому, Shturman1 сказав:
Що і треба було довести: ми маємо дати можливість груповому ПЗВ спрацювати першим, але нема правила, яке вимагає певну послідовність спрацювання. Якщо номінали і затримки відповідають цьому пункту, але загальне ПЗВ спрацювало першим, то жодне правило і жодна вимога не були порушені.
22 хвилини тому, Shturman1 сказав:
Про селективність я жодного слова не сказав. Групове ПЗВ в мене забезпечує вищий рівень захисту, ніж лінійні. Так склалося історично. Звісно якби був багатим та здоровим то на кожну лінію поставив би ДА з характеристикою А, а групове не ставив.
Подскажите вот еще такой вопрос
В квартире, при обустройстве новой проводки, в щитке на какие устройства нужно ставить автоматы с категорией В, а на какие категорию С?
Насколько читал, на кондиционер нужно С
А на стиралку, бойлер и холодильник?
Только что, Вася V сказал:
На все можно категорію B ставити.
