sanykrimea
1 минуту назад, ashim1990 сказал:
Дякую. От чим їх обжати на місці?
обжимка должна быть , стоит не дорого
вот такого плана наконечники можно купить
takel.ua/nakonechnik-shtyrevoy-pbl-16
  • Дізлайк 1
50 хвилин тому, ashim1990 сказав:
Вітаю. В цю неділю міняв у знайомого автомат 100 А в щитку на вулиці.
На 100А мають бути вже кільцеві наконечники із обжимкою.
  • Дізлайк 1
28 минут назад, Vikctor сказал:
Алюмо-мідний так
странно , а к алюминиевым контактам ячеек LIFEPO4 луженые почему то люди применяют для подключения , да?
Змінено користувачем igorrius
  • Дізлайк 1
3 минуты назад, volomoto сказал:
под сечение сипа надо брать такого плана
  • Дізлайк 1
6 хвилин тому, igorrius сказав:
На 100А СІП 50мм2, а це вже тільки під гвинт, якщо хочеться спати спокійно.
  • Дізлайк 1
1 час назад, ashim1990 сказал:
В мене був обтискач, який на максимумі можливостей якраз зміг обтиснути таку велику гильзу.
  • Дізлайк 1
58 минут назад, igorrius сказал:
Бо луджені підходять як для контакту з міддю, так і з алюмінієм. Це по-перше. По-друге для алюмінію властива підвищена текучість під навантаженням. Це і є головною проблемою для алюмінієвих дротів в силовой автоматиці, бо під навантаженням контакт послаблюється й нагрівається, а з часом підгорає. У випадку з алюмінієвими терміналами комірок в зв'язці з мідними лудженими перемичками що може трапитись? "Потечуть" термінали? Дурня ж відверта. А ви просто наочний приклад дії карми. Бо спочатку місяцами у всіх доступних темах ви обсирали LiFePo4 акб взагалі, а потім робили те саме тільки стосовно комірок з нкону.  Обрали шлях придбання найкращіх й найякісніших комірок у світі напряму в виробника (що само по собі ржака), то й отримуйте риготання через прогулянку по граблях. І ви лишень на початку цього цікавого шляху.
45 минут назад, volomoto сказал:
А яким чином це кільце в клеми автомата всунути? Чи 100А має гвинтові клеми? Я не стикався якщо чесно.
  • Дізлайк 1
10 хвилин тому, Vikctor сказав:
Є автомати з гвинтовими клемами.
  • Дізлайк 1
луженые наконечники - по сути медные , подходят только для медных проводов .
Себе ведь Вы не луженый наконечник для алюминиевого провода применяли , не правда ли ?
 Не зря ведь человечество придумало отдельно алюминиевые наконечники и отдельно - медные , каждый под свой материал проводника.
  • Дізлайк 2
1 хвилину тому, igorrius сказав:
А как же тогда алюмо-медные?)
22 минуты назад, Made in USSR сказал:
ну на пример у меня вводной автомат такой
все верно , тип автомата на месте тоже надо учитывать , скорее всего в вышеприведенном случае автомат установлен обычный модульный , не корпусной
  • Дізлайк 1
1 минуту назад, ЯД сказал:
Вы ведь сами знаете : чтобы оконцевать алюминиевый провод и подключить к медному контакту , медь должна контачить с медью , алюминий - с алюминием
  • Дізлайк 1
3 хвилини тому, igorrius сказав:
А из какого они тогда материала? Из меди или алюминия? Если из обоих одновременно - то как так медь контачит с алюминием?
Змінено користувачем ЯД
47 минут назад, Made in USSR сказал:
ну на пример у меня вводной автомат такой . Когда ставил ,то электриков глаза на лоб полезли .
У вас дядько на електростанції працює?
  • Дізлайк 1
27 минут назад, igorrius сказал:
У вас діслексія чи просто не розумієте українську? Спробуйте кілька разів перечитати з перекладачем, бо я всі відповіді дав в попередньому повідомленні і розжовувати це для людей з IQ  нижче 70 не готовий.
  • Дізлайк 2
8 минут назад, Made in USSR сказал:
вот реальное фото вводного автомата в доме. поставил . никто не был против 😁
В сенсі ви не сплачували за 65кВт дозволеной потужності  в місцевий РЕС?
  • Хаха 2
ну нет конечно. Вообще без проблем поставили 😬 .  Вопрос в том ,что взять невозможно с фазы более 4-5 квт и то далеко вообще не всегда ,так как напряжение на фазе просто падает до 100 и менее  вольт ,а на других фазах 300 .  даже стабилизатор квант с трудом вытягивает . СЕЛО линия барахло.
тут смотрим мои посты https://www.stroimdom.com.ua/topic/223483-stabilizator-quant-druge-pokolinnya/page/34/#comment-5564879
1 час назад, ЯД сказал:
с одной стороны медь - с другой алюминий , Вы что , никогда не видели алюмомедные наконечники и гильзы ?
46 минут назад, Vikctor сказал:
та видим мы Ваш ответ : мол обжимайте луженым медным наконечником , а я себе - как положено , алиминиевым обжимать алюминий буду. Если рекомендуете луженую медь для алюминия - надо было быть последовательным , себе так и делать
хороший вопрос  :какие же  наконечники я себе реально  поставил  . Дело было давно ,может быть тоже полностью алюминиевые   ,а  НЕ ЛУЖЕНЫЕ  медные . Брал все  ОДНОВРЕМЕННО  в профмагазине ( и сип и наконечники и вводной автомат ) ,так что должно подходить было одно к одному  . Это точно.
23 минуты назад, Made in USSR сказал:
для начала надо вспомнить , какой провод обжат наконечником .
на всякий случай : луженые наконечники идут под медь ,
вот как Аско пишет о своих наконечниках :
Призначені для окінцювання проводів і кабелів з мідними жилами методом опресовування.
www.acko.ua/e-store/xml_catalog/nakonechniki_midni_serii_dt_g/21964/
1 час назад, igorrius сказал:
Як же важко з тупенькими спілкуватись... В моєму акб термінали в комірках алюмінієві (як і у всіх), перемички та накінечники силових дротів та дротів бмс - мідні луджені. Все працює чудово. Нічого жодного разу не підтягував. Алюмомідні накінечники я застосував виключно для з'єднання дротів з СІП з клемами вводного автомату. Мені здається навіть 8-річна дитина вже вловила б різницю...
  • Дізлайк 1
