sanykrimea
Проблема 1:
- в сети явные скачки напряжения - лампочки мигают, электрика часто пропадает, появляется, опять нет.
Как я вижу решение:
- нужно поставить стабилизатор на весь дом или в конкретные розетки, где включены самые важные или дорогие приборы. Их пока немного, допустим, 1 на холодильник, 1 на бойлер, 1 переносной. Поскольку для монтажа общего стабилизатора на дом нужен профессиональный монтажник и сам прибор дорогой - это будет не бюджетно, а есть ли такие девайсы, которые достаточно просто воткнуть в розетку? Или я что-то не так понимаю?
Проблема 2:
- электричество часто отключают на много часов. Серьезный электрогенератор или ИБП нам пока не нужен (дорого да и не нужно), достаточно чтобы продолжал работать холодильник и можно было ненадолго (до 0,5 часа) включить еще что-то (телефон, ноут, чайник или др. прибор до 1,5-2 КВт).
Как я вижу решение:
- нужны два не очень мощных аккумулятора электричества от сети (они называются ИБП, верно?): один на холодильник и второй еще для чего-то, переносной. Верно понимаю?
Посоветуйте, пожалуйста, точные названия приборов и технические характеристики, возможно конкретные марки и модели :)
Если что не так поняла - поправьте!
И еще у меня вопрос-просьба помощи. У нас вода заведена в дом от скважины, электрика в доме, но скважина подключена к уличной электрике (распред щитку) с помощью обычной переноски. Сейчас пошли дожди, как-то стремно стало ее держать ночью так включенной. А там вообще зима. Как правильно подключить? Под землей? Можно ли это сделать самим или лучше не лезть туда, а вызвать электрика?
Если это имеет значение: у нас 12КВт, 3 фазы, нет ни УЗО, ни дифавтоматов, ни реле напряжения. Все это еще впереди, пока немного кустарно провели электрику, ввиду ограниченного бюджета.
Устройства в розетку есть - это (ссылка устарела). Они не выравнивают сеть, но спасают оборудование от аварийных скачков - просто вырубают питание. Неплохое бюджетное решение, чтобы защитить технику.
Стабилизаторы напряжения брать на отдельные приборы - дорого. Лучше поставить на одну фазу, скажем, (ссылка устарела) и к этой фазе подключить всё дорогое оборудование и свет. Со временем докупить ещё два таких же.
С пропаданием света сложнее. Если будет газовый котёл, на него очень желательно отдельный он-лайн ИБП. Например, (ссылка устарела). Цена прибора 5420 грн, аккумулятор на ночь - 100 А-часов - порядка 6000 грн. Временно можно поставить автомобильный, он вдвое дешевле.
На холодильники и скважину нужен ИБП мощнее - 2-3 кВт. Цена такого прибора $800-1800, к нему нужны, как правило, четыре аккумулятора, обычно ставят по 200 А-часов по, примерно, $500 каждый.
Без генератора всё равно не обойтись, мощного ИБП хватит максимум на сутки-двое. Цена хорошего китайского генератора с электростартом на 5-6 кВт в диапазоне $900-1100, аналогичные европейцы вдвое дороже.
Включать скважину через переноску, конечно, нехорошо. Как конкретно протянуть линию - надо смотреть по месту. У меня, например, из приямка в подвал дома идёт дополнительная труба, по которой проходит линия от автоматики к насосу.
Хотел сразу же прокомментировать, что это вредительство, но вовремя прочитал до конца:
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
Чтобы при потере одной фазы не оставить без электрики и освещения весь дом.
Гы. Вот как раз. Сегодня утречком, до работы, в магазине: отвалилась одна фаза, затем появилась, но отвалилась вторая. Трёхфазных нагрузок у нас нет и вряд ли будут. РН правда тоже нет. А теперь прикиньте 3-ф. РН на вводе. Ннада?
Кто сталкивался, подскажите, сделали новую проводку в квартире, возле счётчика на вывели на шину землю, а от щётчика эту землю уже в основной щиток на этаже. но вот проблема земли то щитке нет, электрик сказал либо оставляем этот провод на будущее (вдруг будут делать реконструкцию электрочасти всего дома) или подсоединяем к самому щитку . Я проверял на щиток и на фазу - лампочка светиться, значит на щитке либо "0" либо "земля". Как быть?
И ещё по всей квартире в старой проводке только 0 и фаза, а на кухне когда я раздолбал старые розетки (там три шт. в ряд) нашёл провод чёрного цвета толще сечением и медный (вся старая проводка алюминивая лапша, дом 1978 года панельный), так же проверил - он работает как 0 или земля (как точно различить 0 и землю не знаю). Что скажете?
Обсуждалось неоднократно. Например - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=18751.
Понятно что мнениям не будет конца, а что делать с
" И ещё по всей квартире в старой проводке только 0 и фаза, а на кухне когда я раздолбал старые розетки (там три шт. в ряд) нашёл провод чёрного цвета толще сечением и медный (вся старая проводка алюминивая лапша, дом 1978 года панельный), так же проверил - он работает как 0 или земля (как точно различить 0 и землю не знаю). Что скажете?"
Подскажите по электрощитку на санузел.
Мастер предлагает следующее:
Ввод - автомат на 25А, УЗО на 30мА, дальше по группам:
1. свет - автомат В6
2. стир маш УЗО 10ма АС /автомат С10
3. бойлер УЗО 10ма АС /автомат С10
4. теплый пол УЗО 10ма АС /автомат С10
5. розетки+насос+ полотенцесушитель УЗО 10ма АС /автомат С10
Я хочу убрать УЗО и автоматы на стир.машинку и на группу розеток, насоса и полотенцесушителя, считая, что вводного автомата и УЗО будет достаточно. Можно же?
А почему на свет автомат с характеристикой В, а на остальное С. У меня все с характеристикой В.
На стиралку узо 10мА я бы не убирал. Или жену не жалко?:D
Рабочий ноль приходит от вашей нулевой колодки. Защитный ноль от корпуса этажного щита. В старых домах отдельно "земли" нет (если не производилась реконструкция ВРУ и стояков), есть PEN.
Поясните, пожалуйста, по системам заземления частного дома.
Когда лучше ТТ, а когда ТN-С-S?
Если я правильно поняла, то ТТ - это когда ноль только от контура заземления возле дома. А ТN-С-S- без контура заземления возле дома. Ну по крайней мере на схемах так.
А можно разделить PEN не в уличном щитке, а внутридомовом? И сделать при этом заземление возле дома? Это будет ТN-С-S или ТТ? Или вообще не рабочая схема?
Мало инфо...
Как организован ввод в дом/участок....количество фаз
Мало инфо...
три фазы к участку. новая ТП. новые линии. на сегодня к и от столба/щитка подходит/отходит 4-жильный кабель. дома еще нет )
чтобы было ТN-С-S нужно разделить PEN еще до счетчика? счетчик и щиток уже опломбированы, но РЭС еще продолжает подключать наш коттеджный городок, поэтому если ТN-С-S настолько лучше, то можно еще переделать... Нужно ли? или ТТ тоже нормально?
Да, расщеплять PEN надо до прибора учета.
Система ТТ применяется там, где ТN невозможна.
Недостатки есть у любой системы.
Я В-шки в "оффлайн" продаже вообще не нашел, по инету не искал еще.
Стираем когда нас нет дома или на ночь, поэтому кажется что это УЗО не критично.
Если разделить PEN уже после счетчика, но сделать контур заземления возле дома, то есть сделать комбинацию? Это рабочий вариант или при ТТ заземление не должно контактировать с нейтралью? Увы, не настолько хорошо понимаю всю эту кухню, чтобы увидеть проблемы при таком варианте (((
зачем так делать? ну чтобы не менять кабель, который уже проложен от щитка (4-жильный), но при этом подстраховать контур заземления возле дома... возможно глупости пишу ))))
Вы сделаете заземление возле дома, заведете провод от него на колодку в щитке, к нему подключите PEN-провод от уличного щита, и уже по дому будете разводить 3-, 5-жильными кабелями. Это и будет TN-C-S.
Главное условие - провод PEN должен быть без разрывов, т.е. никаких УЗО в щитке РЭСа не должно быть.
УЗО там нет. Есть счетчик и вводный автомат. Это не проблема?
Нет, не проблема.
Здравствуйте. Есть вопрос.
В щиток в доме входят 3 фазы. Можно поставить 1 ЗУБР на одну "основную" фазу, но чтобы он при отклонениях выключал все 3 фазы?
Можно. Для этого нужен контактор трехфазный. По какой причине не хотите взять трехфазное реле напряжения?
Говорят оно слабенькое, и только для трехфазных двигателей. На дом нужно ставить 3 однофазных в идеале.
Я хочу поставить 1 на ту фазу где будет насос, холодильник, мозги электрокотла, а остальные пусть вырубаются если что не так с этой фазой.
А какое трехфазное реле в одном корпусе можно ставить на дом? нагрузка 10кВт. (котел, бойлер, плита)
Я встречал только трехфазное на 5 ампер. Себе поставил три зубра на входе и ещё один, с более жесткими лимитами и большим временем задержки на холодильник.
На вводной поставить катушку MX.
Хорошо, а чего этот провод есть только на кухне?
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
