sanykrimea
Чи потрібно у ванній кімнаті 2 вентилятора над душом і над унітазом якщо вони знаходяться. В 2 кутах однієї стіни довжиною 3,8м., Ширина ванної 2,35м.
Не потрібно.
Это плохая манера - располагать унитазы в ванных: при смывании унитаза бактерии разлетаются по всей ванной, и их находят и на зубных щётках. Нужно внутри такого санузла ставить кабинку для унитаза со своим вентилятором.
Если кабинки нет, достаточно и 1 вентилятора на санузел, поставить его над унитазом. Для быстрого и эффективного проветривания имеет смысл сделать подвод наружного воздуха канализационной трубой в район перед унитазом.
Вторую (малую) скорость можно сделать, включая вентилятор через лампу накаливания или конденсатор.
Нужен совет.
Делаю ремонт в 3х комнатной квартире. Электрик развёл проводку, теперь пришло время щитка....щиток на 36 постов. Электрик написал, что необходимо 9 ДИФов по 16 А и т.д. При выборе ДИФов в одной компании меня спросили: "А зачем столько ДИФов? Не дешевле ли поставить 1-2 УЗО и 9 автоматов..."
Я в этом не силён, поэтому нужен совет - как лучше и как выгоднее поступить?
Нужен совет.
1.Я тоже делаю, как сказали в компании.
2.Я всегда умею находить в любом ремонте несколько тяжёлых и опасных ошибок, могу и у вас. Электрик ещё не ушёл?
І я за те щоб унітаз + біде відгородити стінкою від загальної частини ванної , от дружина щось не хоче.Якщо душ без стелі чи не буде волога (пара) течи по всіх стінах, може краще протягнути канал в стелі від душа до витяжки а там час покаже чи потрібно ще 1 вентилятор, чому не можна вентилятор зробити напряму від вимикача не задіюючи освітлення?
Нужен совет.
лучше дифы, выгоднее узо
Электрик хочет вам отдельные линии посадить на отдельные дифы. Которые по 16А. А если ставить общее УЗО то при сработке утечки у вас будет обестачиватся вся квартира. Если по фазе то линию можно будет отключить в группе УЗО+Автомат - автоматом линии, а вот если по нулю - то вырубит всю квартиру и пока не вычислите где и не отключите "ноль" неисправной линии квартиру запитать не получится. Электрик предлагает вам более дорогой но комфортный вариант. Продаваны из фирмы - более дешевый но неудобный. Что для них весьма странно.
И да - "бывших инженеров" не бывает, бывают "сбитые летчики". :)
Хотите прийти и выгнать его?:D
Хочу объяснить ситуацию. Остальное - на усмотрение заказчика. Я на пенсии, за работами, особенно большими - не гоняюсь. Предпочитаю работать не дальше 1км от дома (Киев, Отрадный, Медгородок).
Добавлено через 14 минут
1.Женщины очень опасны в вопросах безопасности жизнедеятельности. Я уже 30 лет разведён. Если бы остался женат - давно был бы мёртв.
2.Убираться за собой после унитаза можно по-разному, некоторые сразу подмываются, некоторым сразу нужно в ванную, некоторые женщины требуют биде.
3.Что за канал в потолке - не понял.
4.Вентиляция не должна быть связана с освещением. В простейшем случае вентилятор имеет свою отдельную клавишу.
5.В дверях лучше сделать прямоугольную дырку и закрыть с обоих сторон декоративными решётками.
6.Если сделать всё, как нужно - в ванной не будет сырости, а в туалете - запаха.
7.В очень приличных туалетах стоят цветы, пахнет духами и в процессе использования играет музыка.
Добавлено через 18 минут
1.УЗО должно быть не меньше 2. Пусть не брендовые, а бюджетные ИЭК ВД1-63 тип А, но не меньше 2.
2.Групп освещения должно быть 2 - по одной на каждом УЗО. Причём территориально чередовать их по квартире.
3.Не впервые слышу про бывших инженеров и не понимаю смысла выражения. Знаю про бывших ФСБ-шников, которые в резерве. Я ни у кого не в резерве, и моя работа на 95% - физическая, а на 5% - умственная.
Если взять дифы от Иатона, то думаю по бюджету не особо ударит. У них эта позиция самая дешёвая. Если конечно Вам не ИЕК нужен))
P.S. себе бы так собирал на дифах. Щиток получается надёжным и без нулей(нулевых шин) по всему щиту.
Можно пример стоимости АВ+УЗО и Диф (ABB, Hager, Eaton)? Где не смотрю связка АВ+УЗО существенно дешевле
а кто же спорит что оно не дешевле? я просто говорил что из брендов и Итона они просто самые дешевые.
Канал з плоского коробка для вентиляції.
тут раздел электриков, вентиляция в разделе www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=49
p.s. я вот себе тоже хочу вентилятор над унитазом, но боюсь что с мощностью 100 кубов в час будет сквозняк когда сидиш на нем
Змінено користувачем Tkmen
Ввод в дом 3-х фазный, 15 кВт. Подскажите какие провода и их сечение предусмотреть для выводов от щита:
- привод ворот(двигатель) и блок управления (фотоэлемент, сигнальня лампа, антенна)
- замок калитки, вызывная панель с в\к, освещение возле калитки
- полив участка
- генератор однофазный до 5 кВт
- розетки на улице (газонокосилка и т.п.)
- подключение гостевого дома с баней ( возможен вариант с електропечкой и эелктрическими теплыми полами)
- освещение дорожек
- скважина
розетки на улице
3*2,5, АВ С16А, сами розетки IP55.
Посчитайте, сколько туда электрики нужно. Особенно с ЭО и ЭТП.
- скважина
3*2,5, АВ С16А. А вообще — рядом с трубой под воду зарыть ПЭ трубу для прокладки кабеля.
Хорошо если в этом году начну строить гостевой, линию уже заложить нужно. Исходя из наличия 15 кВт 3 фазы, тянуть тоже буду 3 фазы-5х10, не превышая наличной мощности хватит?
1.Из ванной должна быть вытяжная вентиляция. Обычно получается без коробов.
2.Проблема понятнее, когда нарисовано или сфотографировано.
Добавлено через 3 минуты
Я тоже не люблю шины. Выбрасываю отовсюду, где только увижу. Все заземления скручиваю.
У меня связки УЗО +5 автоматов.
Добавлено через 5 минут
Я поставил сотню 100-кубовых вентиляторов, сквозняка нигде нет. Сквозняк будет, если под унитаз будет прямая неприкрытая труба с улицы.
Добавлено через 6 минут
На 3кВт-линии ВВГ3х1,5.
На 5кВт-линии ВВГ 3х2,5 и т.д.
Автоматы выбирать исключительно после измерений линий и расчёта токов КЗ.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
