sanykrimea
P.S. Это я к чему, у меня в квартире такой провод почему то отсутствует, так вот думаю стоит ли идти напрягать электриков что бы его проложили?
Стоит, но с его подключением возможно придётся повременить, это если распределительная сеть в щите старая.
всмысле это санузел в новострое, но не в Вашей квартире? У меня в новострое ДСУП нет, хотя электрика есть.
Если вкратце, то да. Моя квартира на пару этажей выше и без данного провода. В других квартирах по соседству данный провод присутствует.
может до вас ещё не дошли с прокладкой. А может соседи снизу согласовали с застройщиком свой план электрики :)
В моей квартире вся проводка уже выполнена окромя данного провода и стены поштукатурены. Разводку начали делать с верхних этажей к нижним.
Навряд ли, на трех этажах, во всех квартирах в которых уже есть разводка данный провод присутствует, кроме моей квартиры.
В общем, схожу узнаю что к чему.
требуйте. Сегодня рабочий день :)
обязательно узнайте )) застройщики - они такие, могут что-то и забыть )) у меня, например, забыли зажать пару перемычек в дифавтоматах, они просто лежали в клемах. А ещё забыли сделать отверстие в домовую вентшахту на кухне. Решил я проверить тягу вытяжки, а у меня её и нет )) бывает )
Подскажите пожалуйста: новострой, в санузле висит многожильный провод (кабель) на вид квадрата 4-6 который тянется с самого лестничного ел. щита. Для чего он может быть предназначен? ДСУП?
С вероятностью 0,8 єто питание бойлера
А больше ничего по этому фото не видно
ДСУП - арматурина к ножке ванной прикручена
У него новостройка МКД, ещё в работе.
Это фотки с проводом ДСУП соседей.
От як в Німетчині проводку роблять)
Ну так в Германии тоже дротокрутов полно. Там понаехало хитрожопых пшеков, которые выдают себя за крутых спецов и дротокрутят во всю. А инвойсы печатать на принтере и ставить ойро от потолка это и мы умеем.
Ничто не ново под Луной.
И среди немцев тоже хватает жлобов и экономистов, типичное видео кроилова и попадалова. Ну или разводилова если счета работничкам оплатили. :D
я вообще в а@уе от этого видео. Фу!
Дайте видео с немецкого сайта, с немецким электриком, с бургерским заказчиком, и обязательно, чтобы было видно адрес дома - вот тогда увидим настоящий немецкий монтаж.
Посоветуйте как удлинить датчик температуры для котла, ГВС и т.п.
Есть в комплекте с контролером Tech датчик с двужильным кабелем 0.5мм длиной 1.5 м. Необходимо удлинить кабель до 6 метров. Чем можно удлинить?
Как понимаю, что чем тоще жилы, то меньше будет сопротивление на линии до датчика и меньше будет погрешность?
Датчик такой:
kotly.com.ua/k1_4967.php
И каким кабелем подключить погодозависимый датчик котла?
если провод не многожильный, как написал автор, а многопроволочный с одной жилой 4 или 6 мм2 (на фото больше похоже на второй вариант), то это явно не питание бойлера.
Моргают светодиодные светильники Feron в выключенном состоянии (вспышка света раз 20 секунд примерно).
Димеров нет. Выключатели с подсветкой к этой линии не подключены, тем не менее их тоже отключили: все равно блымають...
Светильники подключены к проходным выключателям. На одной линии 4-ре, на другой - 2-ва. Моргает только один (один на каждой линии). Отлючаешь тот что моргает, начинает моргать другой. Фурнитура шнайдер седна.
Шо это?!!!! И как такое может быть.?
Змінено користувачем delic
уточнение
Где-то утечка, через утекаемый ток заряжается конденсатор до напряжения запуска схемы, схема запускается, лампа вспыхивает, конденсатор разряжается, лампа тухнет. Цикл повторяется.
Выключатели в фазном проводе, или ошибочно в нулевой воткнули?
На светильниках фазы нет когда выключены.
Добавлено через 6 минут
А как искать? И чем?
Вот такое нашел:
Наведенное напряжение может возникнуть при использовании проходных выключателей. Столкнулся при их использовании, при переходе на один выкл. наводка пропала.
Наведенка может быть вполне: на одной линии 4-ре проходных, на другой - два...
Отмегерить проводку.
Идея в порядке бреда: а если линию зашунтировать сопротивлением килоом так на сто? Утечки будут стекать через него, а не заряжать кондей в лампочке.
Ідея допоможеобійти проблему. За рахунок зниження потенціалу до рівня на якому не запуститься бж.
Хоча краще шукати причину.
Як мінімум вимкнути і тестером поміряти яка там напруга.
Потім якщо відомо які поруч лінії (якщо прокладали кабелі поруч ) і відмикати їх поки не зникне напруга. Можливо десь ізоляцію пошкодили і струм перетікає.
330К засвечивают ЛЕД лампочку аж бегом. У мну в ванной эдакий ночничок образовался - горит на пару с тиратроном в выключателе. :)
Так это 330к последовательно с ЛЕД, как шунт выключателя, небось. А я пишу о шунтировании не выключателя, а ЛЕДок.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
