sanykrimea
А с чего это на выходе генератора повышенная частота?
Есть стандарт частоты в 50 Гц, принятый у нас, к нему и привязываются разработчики генераторов.
Правда, допустимые отклонения выше, но не настолько же. Загляните в паспорт на генератор,
там должны быть параметры.
С того что так делают производителя генераторов.
В большинстве случаев частота завышена на 3-5Гц.
Чтобы при полной мощности она проседала не ниже 50Гц.
Чем проще генератор, тем сильнее плавает у него частота => тем больше накручивают на холостом ходу без нагрузки.
Доброго дня.Интересует следующий вопрос.Между двухклавишными проходными выключателямиидет 4 жилы.Надо ли здесь пятый заземляющий?.
Между двухклавишными проходными выключателями идут 6 жил
Теперь уже совсем запутался с двохклавишными проходними.В интернете все схемы с четырьмя проводами между ними.Может эти схемы без заземления.Хочется это все понять ,а потом делать.
Выключатели не заземляются
Добавлено через 27 минут
Ребята сколько Ом в Вате , а то ни где не могу найти ответа????
Это зависит от угла импеданса который прямо пропорционален длине форштевня и обратно пропорционален значению гиперона при условии отличной от нуля характеристики последнего!!!
Насчет земли посмотрите тему "Лестничный (он же проходной) выключатель"
На вопрос о "нуле" для подсветок ответил в теме "Вопрос по схеме подключения..." - да, ноль пригодится, и не только для подсветок...
Вопрос к знатокам: разрешено ли подключить заземление квартиры (отдельная стальная проволока на 5 этаж) к шине заземления хрущёвки на этаже?
Шина- стальной стержень диаметром около 10 мм. Идёт к щитку на 1 этаже.
Я хочу свою проволоку на 1 этаже болтовыми соединениями прижать к шине
Подъе...ывают.
Та да , сотрудник пришёл в отдел електротехники устраиватся на работу,а ему на собеседовонии такой вопрос.Сам афигел))))
Добавлено через 50 секунд
Ребята спасибо , за ответ)))));););):rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Мало чего понятно. Хочется спросить,а "квартира" и "хрущевка" это одно и то же в Вашем понимании и в контексте вопроса? :)
Стальная проволока, идущая из квартиры, по-видимому, относится к системе выравнивание потенциалов (в ванной комнате).
Если хотите завести провод заземления в квартиру, то открываете этажный электрошкаф (который должен быть заземлен), ищите нужный провод и подключаетесь к нему. Никуда дальше этажного электрошкафа (например, в подвал) провода тянуть не нужно.
речь идёт о квартире в хрущёвке, 5/5
этажный щит-это уже пройденный этап. Именно к нему моё заземление и было подключено в своё время. До тех пор, пока земля/ноль не пропали и вместо заземления у меня на корпусах бытовой техники появилась фаза.
В общем, в этом доме провод заземления\нуля от 1 до 5 этажа периодически размыкается, пропадает и у меня появляется 2 фазы (380 В).
Поэтому хочу протянуть проволоку непосредственно к самой шине.
В квартире стиралка щипает, поэтому хочу её заземлить. Заодно и все остальные розетки и приборы
Стиралка щипает - пробит ТЭН. Появится УЗО - она вообще не включится.
Стиралку - срочно в ремонт, пока плохо не закончилось...
Привет всем.Меня интересует подключение под гипсокартоном точечных светильников на две групы света .Это ,что надо от коробки к каждому светильнику отдельный провод(какой) или за каждым светильником делать подсоединение клемами.Как правильно сделать и каким проводом.И сколько высоты занимают эти светильники под потолком из недорогих.
Здравствуйте,
подключаю электричество от частного трансформатора.
Электрик, который будет на столбе подключать, а потом в щитке счетчик запросил за работу 1000 грн.
Все материалы мои, его только работа.
Как по мне дорого, или я не прав?
Змінено користувачем bumerang
добавлен заголовок
Как по мне дорого
Наймите подешевле работника, в чем проблема то?
Специалисты оценивают стоимость работ исходя из сложившихся цен на рынке и уровня квалификации. Можно и Васю Пупкина нанять за 100грн+пузырь завтра на опохмел, но не шандарахнет ли его при монтаже и не спалит ли он Вам весь щит?
Подключение будет СиПом?
подключение будет АВВГ, владелец линии требует установить счетчик на столбе.
От столба его уже ничего не тревожит. Буду закапывать, когда построю дом.
Здраствуйте ! У меня такой вопрос ? Столкнулся я на работе с такой ситуацыей в которой мне надо подключить магнитный пускатель с двух мест,но не просто с двух мест,а чтоб в одной точке был подхват,а в другой не было (пока держишь кнопку двигатель работает). Вот и получаеться у меня дилема ! Пробовал ставить двухкантактную кнопку,чтоб разорвать подхват,но пускатель не успевает выключаться (только если медленно отпускать кнопку он отключаеться). Не хочиться ставить ещё один пускатель (нет места),может у вас найдуться предложения !? Зарание благодарен ! (я просто с таким идиотизмом не сталкивался )
Не получится каменный цветок:(
В схеме все равно блок-контакт участвовать должен, он не позволит запаралеленным кнопкам "Пуск" по разному управлять катушкой.
Доброго вечера.Если входной автомат на 40А, то провода 6.ю.ю достаточно или надо 10.
Доброго вечера.Если входной автомат на 40А, то провода 6 достаточно или надо 10.
алюминий не менее 8 мм
медь не менее 5 мм
Господа, подскажите плиз, чем провода СИП отличаются от САПТ?
тут и тут можно почитать, не реклама завода а просто описание.
energoprom.net.ua/ru/production/catalog/samonesushie/sip4/
energoprom.net.ua/ru/production/catalog/samonesushie/sapt/
откройте в 2 страницах и сравните по теххарактеристиках.:beer:
Хочу протянуть электричество в гараж из дома, расстояние около 10-20м.
В Эпицентре искал кабель, чтобы можно было проложить в земле.
Предложили вот такой ВВГ:
В разрезе выглядит вот так:
Небольшое уточнение - кабель планирую проложить вдоль своего забора, там место такое, что по земле никто не ездит и фактически не ходит. Так что физической нагрузки не будет.
Вопрос - можно ли такой кабель проложить в земле без гофры или трубы? А то хотел ещё взять ПЭ трубу 20мм, но менеджеры начали доказывать - что это лишнее и данный кабель можно просто так закопать.
В землю только в броне кабель или если не бронированный то в трубе.
Предложите менеджеру обосновать документально свой ответ
ПОЧИТАЙТЕ ВОТ...
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9502&highlight=%C0%C2%C2%C3
Подскажите, необходимо ли селективное УЗО в этажном щитке, если вводного кабеля 5м и все линии в квартирном под дифзащитой?
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
