sanykrimea
А нигде случайно не затесался циркуляционный насос? Система ж гравитационка, верно? В котле только автоматика защиты запитана и все?
Система разумеется не гравитационная. Установлен современный (хоть и дешёвый) настенный турбо котёл. В нём есть разумеется циркуляционник.
Добавлено через 42 секунды
А циркуляционный насос в котле есть?
Если да, то он тоже кушает до 100 Вт в час.
Он ведь переодически маслает, а не постоянно...
... Он ведь переодически маслает, а не постоянно...
В том то и дело что постоянно гоняет теплоноситель по системе. Со 100Вт я трошки погорячился, но старенькие грюндфоссы, на 3 скрости съедают что то около того. Новые экономнене, конечно.
Добавлено через 4 минуты
Просто ваши 50 кил потребления разделите на кол-во часов работы в месяце. Получите мощность Вашего насоса.
Тогда в чем проблема? Ему для работы нужно электричество.
60 Вт за вычетом стабилизатора.
Можно попробовать отключить циркуляционник - может теплоноситель так пойдет, но нужно подумать как обмануть котел, чтобы он в защиту не свалился.
В том то и дело что постоянно гоняет теплоноситель по системе...
Таки нет. Он же слышен. Открыл кран, либо котёл получил запрос на отопление - включилась горелка и заработал насос. После выключения горелки насос ещё пару минут работает, а затем замолкает.
...Со 100Вт я трошки погорячился, но старенькие грюндфоссы, на 3 скрости съедают что то около того. Новые экономнене, конечно....
В дешёвых котлах стоят дешёвые насосы. Так что думаю 80-100Вт/ч вполне реальное потребление для них.
Думаю вполне правдоподобно посчитать работу насоса в отопительный период от 1/3 до 1/2 общего периода времени, т.е. от 8 до 12 часов в день.
Значит 20-30кВт ещё набегает. Итого со стабилизатором от 27 до 40. По крайней мере большую часть потребления общими усилиями обнаружили. Всем спасибо.
Та не, я уже грубо прикинул что мощность вашего насоса 69 Вт. И он таки маслает круглосуточно.
50кил : 30 суток = 1.67 кила в сутки : 24 = 0.069 кила.
Ну прикинте сами - теплосъем в разных помещениях ведь тоже разный, а если бы сам котел стоял где нибудь в холодном подвале.
Можно ли устанавливать электрооборудование в исполнении УХЛ 3.1 в металлический электрошкаф IP54, устанавливаемый на улице? Украина, Черниговская обл. Конкретно интересуют реле напряжения и диффавтоматы.
И еще хорошего ли качества реле напряжения Новатек-Электро.
Допустимо устанавливать, но нежелательно.
Новатек - хорошие реле.
Спасибо. Как то у меня много чего на грани "фола" получается :) Ну ничего, раз спецы говорят, что допустимо, значит буду делать.
Темп. режим у диф. автоматов и автоматов ЕТІ начинается с -25. Маловато для моей зоны. Не подскажите более "холодные" бренды, которые стоит посмотреть?
Добавлено через 15 минут
Тут даже сам шкаф ИП54 на улице то не особо... а в чем проблема? Неужели дома места ну совсем нет?
Работать оно будет, у меня диф реле года 3 жило, пока стройка шла, автоматика ворот тоже как то на морозе работает... но жизни Вы ему точно не прибавите.
По шкафу вопрос уже решен. У меня бокс для счетчика тоже ИП54. Значит допустимо, тем более, что не в поле на столбе стоит а на стене под свесом крыши.
В остальном долго рассказывать, но постараюсь коротко. На улице по любому будет шкаф. А мне нужно бросить кабель на другую часть дома по чердаку и линию на гараж. Кабель на гараж уходит от дома как раз в метрах 2 от шкафа. Как же не воспользоваться такой возможностью - не тянуть кабель из щитка в доме. Ну, а кабель на чердак нужно пускать через потолок (утечка пара в утеплитель и другие потенциальные проблемы из-за отверстия в потолке), это если из внутреннего щитка. А если с улицы, то не нужно ничего дырявить, гофру по стене прямо на чердак. Итого, в шкафу на улице очень желательно поставить одно реле напряжения, один дифавтомат и один автомат.
А у Вас выбора особо нет. Большинство низковольтной модульки предпочитает УХЛ4 и коктейль с соломинкой.
Пакет печенья и банку варенья от более "холодных" брендов Вы тоже не получите, при -25°С прогрев уже необходим. Но если угодно - Acti9.
Модулька ИЭК прекрасно работает на уличных столбах. Так что если нужна надежная модулька под жесткие климатические условия эксплуатации - ИЭК лучший выбор, его даже РЭС ставит. Другие бренды почему-то не используют - наверное все же не предназначены они для уличного использования.
Просто для РЕМ АСКО,ІЕК,ЕНЕКСТ найдешевший варіант) а не тому що модулька витримує якісь екстремальні кліматичні умови)
Саме тому що витримує - інакше б вони лише те й робили, що їздили б міняти модульку, яка вийшла з ладу. Але ж регулярно цього не робиться - значить вона чудово працює! І це саме ІЕК, а не якісь там Шнайдери-Хагери та інші бренди для встановлення в тепличних умовах.
І це саме ІЕК
Не знаю, сарказм это с вашей стороны или серьезно, мне IEK нравится - из дешманского "китая" больше других. Но модульное фигня в основном. : ) В моих РЭС кстати одно время применяли Промфактор массово.
Это факт - на столбах висят вместе со счетчиками ИЭК-и. Поэтому если возникают сомнения будет ли работать на свежем воздухе Шнайдер, Хагер, Сименс и т.д. - то ИЭК будет работать точно и это уже проверено.
Ну цена ИЕК такая, что позволяет привлечь работников ЖЕК и РЕС и оплатить им бухло в ресторане:D по сравнению з крутыми иностранными автоматикой))
Ну ціна ИЕК така, що дозволяє залучити працівників ЖЕК і РЕС і оплатити їм бухло в ресторані
Похоже, крайнее (последнее) посещение ресторана с бухлом, было у Вас с десяток лет назад.
P.S. Маркетинг штука сложная, а агрессивный маркетинг -тем более. Посему нет прямой зависимости между ценой и качеством (потребительскими характеристиками). Электротехнические изделия не исключение.
Ага.
Висит у меня на столбе дифавтомат иэк.
Через год после повешения перестала работать часть, которая за диф отвечает.
Позже он стал равнодушен к проходящему току(при номинале 16 ампер он летом долговременно пропускал через себя 30-40 ампер.
Ну хоть как разъединитель пока работает...
Ага.
Висит у меня на столбе...
Но "висит" ведь чёрт возьми! Не отвалился?
Следовательно - хороший диф, надо брать. :D
Ага.
Висит у меня на столбе дифавтомат иэк...
Интересно, кому в голову пришла идея установить ДА, с климатическим исполнением УХЛ 4, на улице, да еще и на вводе?
Змінено користувачем igorjk
Киевоблэнерго. Васильковский филиал, в частности.
Типичное исполнение: щит учёта, в котором живёт вводной дифавтомат или автомат(как в документах написано) или дифреле(если подмазать монтажникам) или вообще выключатель(если хорошо подмазать), счётчик и дальше к клиенту.
Щит часто стоит на столбе или фасаде дома.
Да ладно, РЭС устанавливает ДИФы? :shock:
И это при том что их использовпние в TN-C запрещено.
Нужна консультация....
Имеем квартиру с ЛЕД(100%) освещением.Из них половина ЛЕД ленты.
Лампочек штук 20 и отрезков лент на разных трансах 6шт.
Общее потребление 4А.(если всё 100% включено)
Автомат стоит АВВ В6.
Кабель 3*1,5 ВВГ-НГд.
Напряжение в сети 227-232вольт.
Вапрос:
Если всё включать-выключать постепенно,то всё нормально,а если выключить вводной автомат,а потом включить,(эмитируя пропажу и подачу питание после РН,то иногда срабатывает автомат на освещение.
Но не всегда.Подозреваю что из-за трансов на лентах,может пусковой ток.
Что лучше сделать:заменить на автомат на С6 или В10?
Ваши советы.....:beer:
По ТКЗ - это будет почти одно и то же. Логично ведь С6 если кратность пусковых токов высокая, не?
Ищите автомат с характеристикой "Д-6"
Сам в замешательсве...
Добавлено через 55 секунд
АВВ "д-6" стоит как "новый телевизор"!!!:o
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
