Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Звонила знакомой,она как раз бывшая владелица дома, она говорит ---"сейчас у всех в договоре указывают 3.5 к Вт, типа больше не положено....но в доме сейчас старый счетчик и старый кабель на вводе, вполне вероятно, после замены на новое, ситуация изменится"
В общем пока разбираемся со старым барахлом, а там смотрим дальше
Змінено користувачем фи@лка
Да что здесь смотреть, если 170 в ?
Мощности разобраны, новый трансформатор нужен. А уж кто его будет покупать — вопрос. Селяне наверняка скажут "нам и так хватает".
в том то и дело, что остальным хватает...а нам уже и без трансформатора в фин. плане просто тошно от всех растрат...хочется ведь все и сразу...даже не просто хочется, а нужно
Покупать будет тот, кто попросит более 3,5 «положенных» кВт. :)
ЗЫ Электрокотёл при таком раскладе Вам противопоказан. Совсем противопоказан.
хорошая мысля приходит опосля...для отопления все уже купили и его в том числе
Я сначала в РЭС сходил, заручился словом начальника и главного инженера, только потом участок купил. Трансформатор-то раза в 4 дороже моего участка.
Ещё вариант — топить дровами. Такую альтернативу тоже надо предусмотреть.
Эл.котел изначально брали как дополнение к угольному, на всякий случай...Дело в том, что такая проблема с напругой возникла как только вселились. До этого на доме только на выходных были...при этом работал сварочный 7 кВт, такого не было. А сейчас напруга от эл.чайника падает
Вольтметр в руки и мерять напряжение в разное время дня и с разной нагрузкой (с чайником и без него). Тогда будет примерно (очень примерно) понятно, куда двигаться.
Были мы в РЭСе, увы, пока ничем не помогут, линия наша в несколько домов идет от кирпичного завода, замена опор и кабелей, трансформатор и прочая ерунда в планах на 2012 год
Какую защиту надо поставить на ввод в дом от случайной подачи двух фаз? Сегодня из-за обрыва и перехлеста сгорела куча бытовой техники. Входные автоматы на 16 ампер не сработали. Может поставить УЗО или есть что-то другое?
Реле контроля напряжения - при повышении напряжения до установленного предела отключает сеть.
Из наших - DigiTop V-protector, Новатек Электро, Zubr
Диспетчеру звонили? При судебном разбирательстве суд откажет, если у диспетчера не будет зафиксированных жалоб пострадавших.
Достаточно звонка или надо письменное заявление? А что-то подобное для трехфазного входа, или ставить по отдельному реле на каждую фазу?
Звонки от всех пострадавших, диспетчер обязан внести запись в оперативный журнал. Заявление - в РЭС с описанием события и перечислением сгоревшей техники, они по идее направят на экспертизу или потребуют акты экспертизы. На основании ответа РЭС - иск в суд о возмещении.
Вот примеры:
Справа №2-90/2008 p.
Справа № 2-275 2009 року
Справа № 2-59/11
Справа № 2-112-2008г.
Справа № 2-14/2011 р.
Есть и трёхфазные, например:
Трехфазное реле напряжения и контроля фаз Новатек-электро РНПП-301 предназначено для наиболее ответственных потребителей. Имеет 6 независимых регулировок по основным параметрам:
максимальное напряжение;
минимальное напряжение;
величина амплитудного перекоса;
временная задержка по Umin;
задержка по срабатыванию по всем видам аварий;
время АПВ.
Обеспечивает:
возможность выбора двух режимов контроля сетевого напряжения: переключение с контроля фазных на контроль линейных напряжений;
контроль допустимого уровня действующего значения фазного/линейного напряжения и срабатывание по действующему значению напряжения;
раздельные регулировки уставок по минимальному/максимальному напряжению;
контроль правильного чередования фаз и отсутствия их слипания;
контроль полнофазности и симметричности сетевого напряжения с регулируемой уставкой по перекосу фаз;
контроль состояния силовых контактов магнитного пускателя до и после включения нагрузки;
отключение нагрузки 380В/50 Гц путем размыкания цепи питания катушки магнитного пускателя (коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока) при возникновении условий для срабатывания с заданным пользователем временем срабатывания (Тср);
контроль качества сетевого напряжения после отключения нагрузки и автоматического включения ее после восстановления параметров напряжения с заданным пользователем временем автоматического повторного включения (Твкл);
отдельную индикацию по каждому типу аварий сетевого напряжения и не переключения силовых контактов магнитного пускателя; индикацию напряжения от сети.
Но если нет трёхфазной нагрузки,то лучше поставить три отдельных - при скачке напряжения на одной фазе отключатся все три.
Вот нашел у нас в Одессе (ссылка устарела) я так понял что это два в одном, переключает на лучшую фазу и работает как реле напряжения то-есть отключает нагрузку если нет фазы с заданными параметрами. Вопрос в следующем: в момент переключения питание пропадает? Если да, то насколько?
.. Вопрос в следующем: в момент переключения питание пропадает? Если да, то насколько?
(ссылка устарела)
Время переключения на резервные фазы, с, не более…………………………….0,2
Можно ли устанавливать в котельной вентилятор на вытяжной вентиляционный канал? (вот на рис. это поз. 0.3.2).
Где-то слышал, что нельзя - типа искрить может...
Розетки для котла-насоса циркуляционного нужны или провод прямо на клеммы подключается?
3х2,5 достаточно будет?
Если ставить другие розетки - для скважинного насоса (надо?) и для стиралки (допустим), то нужны с какой-то повышенной степенью защиты?
А также если делать аварийное освещение, то перекоммутацию с обычного светильника (0.3.1) делать за пределами котельной - в зоне выключателя?
Спсб!:beer:
Потому что котёл и есть самая мощная вытяжка. :) А с вентилятором можно получить опрокидывание тяги в котле. :(
в котельной должна быть есстественная вытяжка. без вентилятора.
ОК, Спсб, понятно...
Вентилятор вытяжной вычеркиваем.
Для притока сделал пока отверстие ф110мм. Туда тоже вентилятор нафик нужен?
Не знаю, правильно ли мыслю, но предполагаю, что УЗО уместно ставить для потребителей с опасностью контакта с водой (влагой)...:fool:
Думаю подключить через УЗО посудомойку, розетку в с/у и стиралку.
Так ли это?
Вот тут нарисовал "схемку" - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1073642&postcount=31
все вешать на УЗО. и все вешать на АВ. УЗО - защита от утечек, АВ - защита от перегрузок.
Вот нашел ................ такое предложение.........:unknown:
А что думают профи по этому поводу????
СОВМЕЩЕНИЕ TN-TT.pdf
