sars Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Подскажите плз производителя и модели энергосберегающих ламп с нужными мне параметрами: цоколь E27, при максимально возможной мощности габариты не более 110х55мм и 3 спектра света: холодный, нормальный и теплый. Наподобие (ссылка устарела) . Все что встречал до этого момента или не подходит по габаритам или только два цвета из трех. Мне это надо для декорирования люстры с тремя плафонами ограниченного объема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Подскажите плз производителя и модели энергосберегающих ламп с нужными мне параметрами: цоколь E27, при максимально возможной мощности габариты не более 110х55мм и 3 спектра света: холодный, нормальный и теплый. Наподобие (ссылка устарела) . Все что встречал до этого момента или не подходит по габаритам или только два цвета из трех. Мне это надо для декорирования люстры с тремя плафонами ограниченного объема. Посмотрите в сторону Delux, есть у них интересные позиции, особенно с колбой, как её иной раз называют - "плоская спираль"... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Санчик Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 Утро доброе. Подскажите плиз по порядку подключения штукатурной станции на 380в (3 фазы и ноль со слов работника). Подведено с щитка 3P+Е+N. Розетки силовые в продаже только 3P+Е или 3P+Е+N . Возможно ли к типу розетки 3P+Е подключить 3P (3 фазы), а вместо Е (земли) подкинуть N (рабочий ноль). Розетка на 32А с запасом. Заранее спс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 Двигателю переменного тока ноль не нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Санчик Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 (змінено) вопрос отпал...на станции есть и 380в и 220 в.... поетому без нуля никак... Змінено 6 грудня 2012 користувачем Санчик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sars Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 Посмотрите в сторону Delux, есть у них интересные позиции, особенно с колбой, как её иной раз называют - "плоская спираль"... Спасибо! Именно то, что надо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 Двигателю переменного тока ноль не нужен. Дык раму-станину-железяку ж надо куда-то подключить? А ну как изоляцию обмоток, не дай Бог, где-то прошьёт - это ж сколько проблем создаст, а это ж "мокрые" работы... Так что Е или, при полной безнадёге, хотя бы РЕN - обязательно должон контактировать со всеми железякам агрегата... Добавлено через 50 секунд Спасибо! Именно то, что надо! Не во что.... :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 Утро доброе. Подскажите плиз по порядку подключения штукатурной станции на 380в (3 фазы и ноль со слов работника). Подведено с щитка 3P+Е+N. Розетки силовые в продаже только 3P+Е или 3P+Е+N . Возможно ли к типу розетки 3P+Е подключить 3P (3 фазы), а вместо Е (земли) подкинуть N (рабочий ноль). Розетка на 32А с запасом. Заранее спс. Почему ВЫ этим занимаетесь? Это проблема тех, кто штукатурит. Никто Вашими вопросами не парится: накидали фазы на фазные клеммы, провод, который без фазы - на клемму земли и погнали. А РЕ это, Е или N - никогда никого со станцией не интересовал. Т.к. логически это - одно и то же и отличается только коммутацией и логикой устройства защиты. А в Вашем случае сама станция выполнена по соответствующему классу защиты. Мокрый процесс, однако. На станции же все двигатели трехфазные, а насос - однофазный. Плюс - на ней еще и розетки есть для доп.насоса и прочего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Санчик Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 S.A.Y. как показывает практика вникать нужно во все...все спешат и постоянно что -то путают... а электрика лучше пере...чем недо... я заниматся этим не буду - просто проконтролирую, чтоб не набочинили... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 S.A.Y. как показывает практика вникать нужно во все...все спешат и постоянно что -то путают... а электрика лучше пере...чем недо... я заниматся этим не буду - просто проконтролирую, чтоб не набочинили... Очень и очень правильный подход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 S.A.Y. как показывает практика вникать нужно во все...все спешат и постоянно что -то путают... а электрика лучше пере...чем недо... я заниматся этим не буду - просто проконтролирую, чтоб не набочинили... А... Я уж подумал, что пацаны ток прикупили станцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Прошу сориентировать. Какие требования к температуре укладки проводки в жилом помещении? Другими словами, можно ли зимой проводить проводку в неотапливаемом доме? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 можно ли зимой проводить проводку в неотапливаемом доме? Для ВВГ и пр. кабелей в пластмассовой изоляции: ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Спасибо, sanykrimea! Еще вопрос. Как Вам метод укладки кабеля ВВГП (может неправильно написал, в смысле тот который плоский) "перпедикуляно" стене. Т.е. не "плашмя". Возможно, технологически это делать проще, штробу в таком случае можно сделать, просто пройдясь диском один раз. Делают ли так, или это анафема? И еще, sanykrimea, Не затруднит ли Вас глянуть одним глазом? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1933155&postcount=97 Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 ак Вам метод укладки кабеля ВВГП (может неправильно написал, в смысле тот который плоский) "перпедикуляно" стене. Т.е. не "плашмя". Без разницы, главное, чтобы над оболочкой кабеля был слой штукатурки не менее 10 мм и соблюдались минимально допустимые радиусы изгибов. Прокладка кабеля непосредственно (без трубы) под слоем штукатурки должна быть обоснована. глянуть одним глазом? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Без разницы, главное, чтобы над оболочкой кабеля был слой штукатурки не менее 10 мм и соблюдались минимально допустимые радиусы изгибов. Прокладка кабеля непосредственно (без трубы) под слоем штукатурки должна быть обоснована. Вроде исправил.. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1933155&postcount=97 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegus Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Коллеги, есть 2 вопроса. В частном доме есть стены. Кирпич, ГБ, условно идельно-ровные. Планируется зашивать ГК стены по направлюяющим. Внутренняя часть ГК будет от стены сантиметра на 3 отстоять. Также есть перекрытия деревянные меж этажные (только балки). 1. Нужно ли штробить по стенам каналы, закладывать в рукавах и зашпаклевывать? Если штробить под подразетники коронкой, то на какую глубину? З см по идее надо учитывать, чтобы подразетник выходил заподлицо с ГК. 2. На какую глубину штробить место распределительные коробки? Или лучше их пришпандерить снизу деревянных балок, как в роликах делают к бетонной плите. По роликам ютюба комментирующие специалисты говорят, что лучше горизонтральные штробы избегать в несущих кирпичных стенах и распредкоробки ставить на потолок. Если где-то писалось, просьба не кидать тапками, я новичок в этом деле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чапмен Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Работы кто будет выполнять? Потолок с коробками будет зашиваться ГКЛ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Коллеги, есть 2 вопроса. В частном доме есть стены. Кирпич, ГБ, условно идельно-ровные. Планируется зашивать ГК стены по направлюяющим. Внутренняя часть ГК будет от стены сантиметра на 3 отстоять. Также есть перекрытия деревянные меж этажные (только балки). 1. Нужно ли штробить по стенам каналы, закладывать в рукавах и зашпаклевывать? Если штробить под подразетники коронкой, то на какую глубину? З см по идее надо учитывать, чтобы подразетник выходил заподлицо с ГК. 2. На какую глубину штробить место распределительные коробки? Или лучше их пришпандерить снизу деревянных балок, как в роликах делают к бетонной плите. По роликам ютюба комментирующие специалисты говорят, что лучше горизонтральные штробы избегать в несущих кирпичных стенах и распредкоробки ставить на потолок. Если где-то писалось, просьба не кидать тапками, я новичок в этом деле. Ваши условия мечта для электромонтажников.В идеале всю проводку можно сделать в гофре, подрезетники и распредкоробки для ГК. Делайте направляющие, затем проводку.Провода сводите в места предполагаемых распредкоробок... А потом в листе ГК коронкой отверстия.. Может получиться, что направляющие+ГК -дадут возможность монтажа без особого труда... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lena_goy Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Влияет ли на надежность роботы и ресурс УЗО, АВ, ДА, ВН с какой стороны подается питание? Или монтажник руководствуется в основном - удобством подключения - «так принято» (В СНГ нагрузка на нижние клеммы В Европе нагрузка сверху) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gala-la Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Добрый день, уважаемые форумчане. У меня вопрос по освещению. В прихожей квартиры нет естественного освещения, хочу сделать там побольше света с помощью оборудования вот такого светильника на системе армстронг: Вот как выглядит устройство этой лампы внутри: Прочла, что для устройства этой лампы надо покупать какие-то транформаторы, могли бы вы мне подсказать, какие? Т.к. я в этом деле дуб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Это 36/40Вт лампы дневного света, судя по размеру. Светильники обычно арматурой укомплектованы, на втором фото по центру видно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Можно подобрать светодиодную ленту и трансформатор питания к ней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gala-la Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 Konstruktor, AndyAntonov, спасибо! А какой свет из этих двух более надежный (чтоб не менять перегоревшие лампочки подольше) - лампа дневного света или светодиодная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 ЛДС с обычным балластом почему-то выходят из строя быстро. Хотя покупаю не шлак. Возможно, дело в китайском индуктивном балласте. Дома такие трубки с советскими УБИ у меня пахали годами без замен. Перепады напряжения тоже сильно сокращают срок жизни этим лампам. Заменяю при выходе из строя сразу пару лампа+стартер, т.к. заметил, что мрут они одновременно почти всегда. Светодиодики, наверное, будут понадёжней, при грамотном изготовлении и размещении (от перегрева мрут). Но бюджет решения вырастет. СД для освещения я не юзал. ЗЫ У нас много тем именно по освещению и разным его типам. Думаю можно продолжить общаться в любой из них. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
