Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Потому и предложил.
Но для точного поддержания температуры не пойдёт, у них обычно разброс 5-10 градусов.
Если хочется точнее, тогда лучше ТЭН отдельно терморегулятор отдельно. Решение зависит от конкретно поставленной задачи и средств.
А в курсе скоко стоит терморегулятор статический хотя бы по пропорциональному закону.....да еще и на такую мощу....Это я в смысли погрешности регулирования...Термореле (дилатометрическое, термобалон,биметалл) в самый раз.И зачем такая точность. При такой тепловой инерции водяного пространства релейный даст неравномерность регулирования в пределах отклонений чувствительного элемента. Есть нормальные релейки в электронном исполнении но трохи дороже чем железные.Сорри за офтоп.
для 3х фаз обязательно узо, или можно дифавтомат поставить на 25А для 12квт (20А для 9квт)?
диф, это вообще - рекомендованное решение. Просто 4п ДА реже встречаются(по наличию) и значительно дороже стоят чем УЗО+ВА.
Нужно астрономическое реле времени.
karapuz74, а зачем астрономическое, если для решения такой задачи достаточно недельного, а то и суточного (электромеханического), человеку не стрелки на ж\д переключать а котёл на 7 часов включить.
to Wladuk!
P.S.У Вас в интернет магазине такие приборы имеются???
Из недорогих можно так emyr.com.ua/index.php?categoryID=727
to Wladuk!
100%. Астрономический таймер, это дорогая замена обычному сумеречному выключателю.
В данном случае нужен обычный суточный таймер.
У Hager есть такой аналоговый:
EH010 Таймер аналоговий, добовий,16А, 1НВ, без резерва ходу
И цифровой:
EG010 Таймер цифровий, добовий, 16А, 1 перемикаємий контакт, запас ходу 3 роки
без резерва ходу
уж лучше с резервом, дабы не перестраивать после каждого пропадания непряжения.
Есть аналоговый и с резервом, но немного подороже:
EH011 Таймер аналоговий, добовий, 16А, 1НВ, запас ходу 200 год.
зачем отдельная труба ?
Пятым проводом вы подключаете клемму заземления на корпусе печки к РЕ щитка.
Проводку выполняете проводом ПВ-1 в трубе или кабелем ВВГнг(нд) до некоей коробки снаружи сауны, а оттуда, уже термостойким проводом(кабелем), до потребителя
Для вашего случая трубы D=25 вполне хватит Хоть и ПНД, если в стяжке
Доброе время суток. Подскажите, пжлст.
В дом заходит три фазы. У нас нередко бывает так, что одна из фаз отсутствует. Можно ли запитаться от трех фаз? Типа, на каждую комнату использовать свою фазу, чтобы хоть где-то свет был.
....У нас нередко бывает так, что одна из фаз отсутствует. Можно ли запитаться от трех фаз? Типа, на каждую комнату использовать свою фазу, чтобы хоть где-то свет был.
Можно на каждую комнату использовать свою фазу или одну на все комнаты
Да мне хоть ручной. Но я и его на нужный ток найти не смог.(
Вы же пишите для света:) Какой же у Вас величины ток??? Годик-два назад ИЕК (перекидной рубильник фаз, ручной) 40А до 100грн стоил.
Пардон.) Писал "свет", подразумевал "электричество". Бытовуха. )
Автоматы на 25А.
Автоматы на 25А.
Электронный переключатель фаз ПЭФ-301 + по магнитному пускателю на каждую фазу. Цена всего вопроса без услуг монтажа около 600грн (все зависит от цены МП). Дешевле ручной, но думаю после нескольких переключений будете жалеть, что сразу не купили автомат.
Или этот :Переключатель фаз ПФ-40А (Коммутируемый ток 40 Ампер при cos"фи"=1). Цена 340грн. Хотя встречал жалобы на его работу по форумах.
Может быть, но на пускатели в щитке уже нет места. А за 1000грн. (ПЭФ+пускатели+новая коробка+потеря старой)я согласен переключать вручную.)
Кто подскажет как проще управлять люстрой на три положения из трех мест. Причем одноклавишным девайсом (кнопка или выкл). В голову стучит счетный триггер из трех импульсных... многопозиционное реле (шаговый искатель) не предлагать как анахронизм. Желательно готовое изделие....Самому воять на МС - навыки утрачены.
Проходные/перекрёстные выключатели.
60А, АВС+вход генератора G стоимость 450грн.
Ручной переключатель фаз , номинальный ток 60А, имеет 4 входа :фаза А,В,С+вход генератора G, выход 1.
Цена с боксом для монтажа 450грн.
трех мест
оно будет управлять из трех мест, а тут нада еще что б управляло на три положения.
Добавлено через 45 секунд
а как выглядит? да еще и в боксе
Кто ОНО? какие 3 места?
схему управления люстрой ищут
Выглядит так (фото с боксом не нахожу)
Т.е. отдельная коробочка рядом со щитком?
Да , она ненамного больше самого переключателя.
Вот вам ручное решение(перикидной три положения )
Добавлено через 3 минуты
Три перекрестных , шесть проходных и метров 100 ввг
