bomberman Опубліковано: 3 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2016 для начала определитесь с мощностью этого самого котла по отапливаемой площади. подскажите расчет мощности эл.к такой же как и ТТ? На отапливаемую площадь ~180м2 рекомендовали с запасом 30кВт ТТ. Но даже с учетом того, что в отличие от ТТ у ЭК кпд 99% (заявлено), все-равно как-то не представляется, как можно хотя бы 15кВт эл.котел включить, если введено 10кВт (3и фазы) А если хотя бы те же 10кВт - хватит ли на отопление сидя в темноте без воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
3BIP Опубліковано: 3 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2016 подскажите расчет мощности эл.к такой же как и ТТ? На отапливаемую площадь ~180м2 рекомендовали с запасом 30кВт ТТ. Но даже с учетом того, что в отличие от ТТ у ЭК кпд 99% (заявлено), все-равно как-то не представляется, как можно хотя бы 15кВт эл.котел включить, если введено 10кВт (3и фазы) А если хотя бы те же 10кВт - хватит ли на отопление сидя в темноте без воды? На сайтах, где продают котлы обычно пишут какой котел (какой мощности) какую площадь отапливает. На отапливаемой площади в 100кв.м хватает котла 8кВт 380в. Введено 10кВт - это имелось ввиду, что куплена разрешенная мощность 10кВт? Какой автомат вводной стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
willi55 Опубліковано: 3 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2016 Переключатель фаз РВФ-3/40А Рубеж. подскажите как настроить этот переключатель фаз чтобы не гас свет. Гаснет свет не на долго 1-2 секунды.но большой дискамфорт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
3BIP Опубліковано: 3 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2016 Переключатель фаз РВФ-3/40А Рубеж. подскажите как настроить этот переключатель фаз чтобы не гас свет. Гаснет свет не на долго 1-2 секунды.но большой дискамфорт. Скорее всего никак. У него задержка от 1 секунды min. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 3 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2016 На сайтах, где продают котлы обычно пишут какой котел (какой мощности) какую площадь отапливает. На отапливаемой площади в 100кв.м хватает котла 8кВт 380в. Введено 10кВт - это имелось ввиду, что куплена разрешенная мощность 10кВт? Какой автомат вводной стоит? продавцы пишут что 1кВт приблизительно на 10кв.м., но, мол, больше зависит не от площади, а теплопотерь. Но без конкретики - если теплопотерь столько, сколько это кВт эл.котла? Я так понимаю должен быть какой-то расчет, как например с ТТ. Но наверно придется ориентироваться купленную\разрешенную мощность - входной автомат 20А Судя по спеке Protherm 9 и 12 кВт имеют номинальный ток 16 и 20А соответственно. Я так понимаю, что все 12кВт он будет жрать в лютые морозы, если поставить бОльшую температуру. Но лучше все-таки 9, чтоб еще на бойлер\насос хватало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
3BIP Опубліковано: 3 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2016 продавцы пишут что 1кВт приблизительно на 10кв.м., но, мол, больше зависит не от площади, а теплопотерь. Но без конкретики - если теплопотерь столько, сколько это кВт эл.котла? Я так понимаю должен быть какой-то расчет, как например с ТТ. Но наверно придется ориентироваться купленную\разрешенную мощность - входной автомат 20А Судя по спеке Protherm 9 и 12 кВт имеют номинальный ток 16 и 20А соответственно. Я так понимаю, что все 12кВт он будет жрать в лютые морозы, если поставить бОльшую температуру. Но лучше все-таки 9, чтоб еще на бойлер\насос хватало? Купите котел со ступенчатой регулировкой мощности. Чтобы можно было регулировать. Я себе купил Коспел на 12кВт с возможность включения режима 8кВт. Пользуюсь только этим режимом. Мне хватает. Не хватит - включу 12кВт. При покупке ориентировался на площадь отапливаемую. В вашем случае если котел будет 12кВт, то автомат выдержит. Ток нагрузки мах 18А. Т.е. еще 2А останется на всё остальное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 4 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2016 Какая у вас площадь и разрешённая мощность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
3BIP Опубліковано: 4 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2016 Какая у вас площадь и разрешённая мощность? Отапливаемая около 100кв.м, мощности хватает. Можно было и больше котел поставить. Смысла только в этом не вижу. Он же и льготный тариф быстрее съест. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 4 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2016 продавцы пишут что 1кВт приблизительно на 10кв.м., но, мол, больше зависит не от площади, а теплопотерь. Но без конкретики - если теплопотерь столько, сколько это кВт эл.котла? Я так понимаю должен быть какой-то расчет, как например с ТТ. Как и чем можно иземрить теплопотери?! Они ведь зависят от массы факторов - пирога стен, наличия мостиков холода, типа окон и правильности их установки и т.д. Разве что косвенно: посмотреть за сколько времени остывает дом и какая нужна мощность для поддержания. 100 Вт/кв.м. - это средняя цифра для традиционного дома без явных сквозняков. Из опыта: газовый котёл 24 кВт, площадь 250 кв.м. В самые сильные морозы работает, примерно, на 80% мощности, чтобы поддержать +20. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 4 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2016 каким самым простым инструментом обжать вот такие наконечники одетые на ШВВП? (взять, одолжить инструмент негде) это я обожму на розетках и выключателях, а как быть на щитке где в один автомат приходят 3-5 ШВВП 2,5мм ? (сейчас они скручены вместе ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2016 берете гильзы двойные втулочные 2*4 и 2*6 и обжимаете. Та на рынке где то купить китайские за 250грн та и обжать. Но сначала пару наконечников взять конечно же попробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 4 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2016 каким самым простым инструментом обжать вот такие наконечники одетые на ШВВП? (взять, одолжить инструмент негде) Если уж совсем негде взять-одолжить и т.д. и все очень, очень непросто - то проведите ревизию всем пассатижам в доме и на работе. Их тех, что найдете выбирайте самые удобные для качественного обжима, на крайняк - просто расплющивания втулочных наконечников. На старых пассатижах есть удобные выемки в губках - очень подходят для 2,5 и 4 мм2. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 4 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2016 а как быть на щитке где в один автомат приходят 3-5 ШВВП 2,5мм ? (сейчас они скручены вместе ) кстати по теме вопрос - в щитке на АВ, УЗО и т.д. как лучше делать если несколько проводов приходят: - все провода одним бОльшим наконечником и в клемму или - каждый провод отдельным наконечником и все наконечники в клемму? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 4 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2016 Если уж совсем негде взять-одолжить и т.д. и все очень, очень непросто - то проведите ревизию всем пассатижам в доме и на работе. Их тех, что найдете выбирайте самые удобные для качественного обжима, на крайняк - просто расплющивания втулочных наконечников. На старых пассатижах есть удобные выемки в губках - очень подходят для 2,5 и 4 мм2. Удачи! вот эти выемки? мне для такой разовой работы смысла покупать инструмент на один раз нету, если там прост прижать надо гильзу, тем более я до этого думал концы просто пропаять, но все же склоняюсь к гильзам таким, т.к. тут советовали что они надежнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 4 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2016 вот эти выемки? думаю эти 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2016 думаю эти не шоп показать NWX свои))показал какой то хлам)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 4 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2016 кстати по теме вопрос - в щитке на АВ, УЗО и т.д. как лучше делать если несколько проводов приходят: - все провода одним бОльшим наконечником и в клемму или - каждый провод отдельным наконечником и все наконечники в клемму? Очень надежно, правильно, но афигеть, как неудобно для ремонта - один на всех... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sj_sok Опубліковано: 9 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 Здравствуйте! 0 Подскажите пожалуйста, электрик делал монтаж подрозетников наборных, к первой розетке как положено подведен спуском кабель ввг 3*2,5, но заметил, что шлейфы от розетки к розетке поделал из кабеля ввг 3*1,5 думаю из за того, что на момент монтажа кабель ввг 3*2,5 отсутствовал, а электрик взял то что было и "запилил". Но теперь то кабель есть. И когда я заметил это недоразумение в одном месте где точно нагрузки не будет (тв, аудио видео и т.д.) подумал ладно. Но потом понял, что он так повсюду сделал. Я сказал ему об этом. На что он мне ответил, что там 10-15 см. ничего страшного греться не будет ведь ты не 3кВт туда будешь подключать, а что если буду и что? Вот и смущает вопрос дозволено ли так делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 9 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 Здравствуйте! 0 Подскажите пожалуйста, электрик делал монтаж подрозетников наборных, к первой розетке как положено подведен спуском кабель ввг 3*2,5, но заметил, что шлейфы от розетки к розетке поделал из кабеля ввг 3*1,5 думаю из за того, что на момент монтажа кабель ввг 3*2,5 отсутствовал, а электрик взял то что было и "запилил". Но теперь то кабель есть. И когда я заметил это недоразумение в одном месте где точно нагрузки не будет (тв, аудио видео и т.д.) подумал ладно. Но потом понял, что он так повсюду сделал. Я сказал ему об этом. На что он мне ответил, что там 10-15 см. ничего страшного греться не будет ведь ты не 3кВт туда будешь подключать, а что если буду и что? Вот и смущает вопрос дозволено ли так делать. Розетки всегда 3х2,5мм2. Электрик должен переделать. На всякие сказки не ведитесь. Вам жить здесь и только Вам решать когда, что, куда и в каком порядке включать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 9 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 (змінено) Здравствуйте! 0 Подскажите пожалуйста, электрик делал монтаж подрозетников наборных, к первой розетке как положено подведен спуском кабель ввг 3*2,5, но заметил, что шлейфы от розетки к розетке поделал из кабеля ввг 3*1,5 думаю из за того, что на момент монтажа кабель ввг 3*2,5 отсутствовал, а электрик взял то что было и "запилил". Но теперь то кабель есть. И когда я заметил это недоразумение в одном месте где точно нагрузки не будет (тв, аудио видео и т.д.) подумал ладно. Но потом понял, что он так повсюду сделал. Я сказал ему об этом. На что он мне ответил, что там 10-15 см. ничего страшного греться не будет ведь ты не 3кВт туда будешь подключать, а что если буду и что? Вот и смущает вопрос дозволено ли так делать. Если автомат на линии стоит 6А,то не страшно,вот 20-25А уже надо напрягать!!! Змінено 9 травня 2016 користувачем lyashik редактирование 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sj_sok Опубліковано: 9 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 Если автомат на линии стоит 6А,то не страшно,вот 20-25А уже надо напрягать!!!Автоматы думаю будут по одному 16А на группу розеток в каждой комнате. Освещение но одном автомате 10А. Розетки на втором автомате 16А. И так во всех комнатах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 9 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 Я бы переделал,если автомат не собираетесь уменьшать на 10А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sj_sok Опубліковано: 9 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 Розетки всегда 3х2,5мм2. Электрик должен переделать. На всякие сказки не ведитесь. Вам жить здесь и только Вам решать когда, что, куда и в каком порядке включать. Хочу уточнить правильно ли вы поняли ситуацию. К каждой розетке подведен по спуску кабель 3*2.5, но к первом подрозетнике такой кабель, а в последующих рядом ноборных (под рамку) 3*1,5. Т.е. предлагаете выбросить 3*1,5 и заменить на 3*2,5? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 9 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 Хочу уточнить правильно ли вы поняли ситуацию. К каждой розетке подведен по спуску кабель 3*2.5, но к первом подрозетнике такой кабель, а в последующих рядом ноборных (под рамку) 3*1,5. Т.е. предлагаете выбросить 3*1,5 и заменить на 3*2,5? Так, якщо авмомати 16А, то замініть ці шматки на 2,5 кв., тим більше це не складно, проводи під штукатуркою не доведеться міняти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
