Volt-Amper Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 octan, 1) Должны работать. 2) Не должно быть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 octan, 2) Не должно быть. Там циркуляционный насос 230 В, але подключение трехфазное 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Там циркуляционный насос 230 В, але подключение трехфазное Могу ошибаться безусловно, но разве в 24кВт Протерм'е не по три фазы к трем ТЭН'ам в каждой группе + 1 из фаз для питания электроники? К тому же я встречал два-три варианта комбинаций подключения этих ТЭН'ов. Работать полноценно оно может и не будет без магии :D, но и проблем вроде быть не должно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Могу ошибаться безусловно, но разве в 24кВт Протерм'е не по три фазы к трем ТЭН'ам в каждой группе + 1 из фаз для питания электроники? Але на разъёме циркуляционного насоса зачем-то 5 выводов Может там реле выбора фаз стоит, с питанием от 380 В? А может не стоит 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 А вот я хз... Это сервисмены по котлам должны внести ясность. Интересно заглянуть в "Протерм" 6 или 9, вдруг там ЦН таким же пятиконтактным штекером подключен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 2х скоростной насос с автоматическим выбором скорости, по мануалу протерма. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 А вот я хз... Это сервисмены по котлам должны внести ясность. Интересно заглянуть в "Протерм" 6 или 9, вдруг там ЦН таким же пятиконтактным штекером подключен! У меня только фото подключения осталось... Плату тлько краем захватил.((( Протерм на 9квт.3х-фазный... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 То, что алюминий не дружит с медью всем известно, а как уживается алюминий с латунью, той из чего сделаны шины N и PE? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 То, что алюминий не дружит с медью всем известно, а как уживается алюминий с латунью, той из чего сделаны шины N и PE? electrik.info/main/fakty/810-pochemu-nelzya-soedinyat-med-i-alyuminiy-v-elektroprovodke.html www.info-autoglass.ru/articles/?id=102 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 а как уживается алюминий с латунью, той из чего сделаны шины N и PE? Живут дружно. Вы писали по-моему что у вас "десятка" на питающей линии, на таком сечении будет нормальное соединение. Протягивайте периодически. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Живут дружно. а "недружное" соединение меди и алюминия чем-то отличаются от латуни и алюминия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Почитал. Но там все о паре алюминий-медь. Вопрос был о паре алюминий-латунь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Почитал. Но там все о паре алюминий-медь. Вопрос был о паре алюминий-латунь. не. В первой статье было про пару алюминий-медь - чтобы понять, что не нравится этим материалом вместе, во второй - пары металлов, включая алюминий-латунь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 а "недружное" соединение меди и алюминия чем-то отличаются от латуни и алюминия? Трохы отличается. Примерно как сталь черная от нержавеющей. В любом случае, соединения меди с алюминием не всегда так страшны как их описывают в этих ваших интернетах. А соединения латуни с алюминием страшны еще чуть менее. На досуге попробуйте на жiрную медную шину навесить алюминиевых друтыков под болт, или наоборот - на алюминиевую шину медных друтыков. Всю эту конструкцию необходимо попугать сильными токами, длительно. Можно в условиях повышенной влажности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 В любом случае, соединения меди с алюминием не всегда так страшны как их описывают в этих ваших интернетах. я о том же (фото щитка знакомого - медь, люминь - в сумме 4 провода в одной клемме автомата, и ниче, годами проблемы нет). Подозреваю, что с латунью аналогично. Поскольку с точки зрения гальванической пары отличий таки тришки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jonk Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Форумчане, розьясните, пожалуйста, що означают вот эти киловатты при подключении? Как и на что оно влияет? Вот дают 10 кВт, и что будет, если подключится приборов на 11? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Форумчане, розьясните, пожалуйста, що означают вот эти киловатты при подключении? Как и на что оно влияет? Вот дают 10 кВт, и что будет, если подключится приборов на 11? Если подключится приборов на 11 вместо 10 то реле которое внутри счетчика увидит превышение разрешенного тебе лимита (счетчик програмируется в РЭС на то сколько тебе положено) и отрубит тебе электроэнергию. Вот и вся недолга :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jonk Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Если подключится приборов на 11 вместо 10 то реле которое внутри счетчика увидит превышение разрешенного тебе лимита (счетчик програмируется в РЭС на то сколько тебе положено) и отрубит тебе электроэнергию. Вот и вся недолга :D А то, что предлагают некоторые умельцы - "раскидать по фазам" - не работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 "раскидать по фазам" - не работает? Шта? Счетчик электронный. Считает суммарную мощность по всем фазам. Насчитал 10 кВт - на 20 минут дает время подумать над своим поведением без электричества. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 А, что это за счетчик такой умный? Может все таки автомат контролирует, по старинке? Если счетчик запрограммирован, то я так думаю, должен быть какой то акт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 А, что это за счетчик такой умный? Самый обычный электронный счетчик NIK двухтарифный. Может все таки автомат контролирует, по старинке? Может. Если старый счетчик и одноставочный тариф. Если счетчик запрограммирован, то я так думаю, должен быть какой то акт. Конечно. Акт параметризации. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 А то, что предлагают некоторые умельцы - "раскидать по фазам" - не работает? Если я вангую верно, то вы имеете ввиду "раскидать по фазам" нагрузку, чтобы типа снизить сделать симметричный ампераж по каждой фазе на вводном аппарате защиты? Ну если вопрос был такого плана, то смысл имеет только для прибора учета без токового реле (о которых ранее упоминали достопочтенные господа) или в ситуациях с ограниченым сечением вводного кабеля. При этом от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Если подключится приборов на 11 вместо 10 то реле которое внутри счетчика увидит превышение разрешенного тебе лимита (счетчик програмируется в РЭС на то сколько тебе положено) и отрубит тебе электроэнергию. Вот и вся недолга :D Шта? Счетчик электронный. Считает суммарную мощность по всем фазам. Насчитал 10 кВт - на 20 минут дает время подумать над своим поведением без электричества. Вы точно в Украине живёте? Никто мой счётчик не программировал на лимитирование мощности. За всё отвечает вводный автомат. А вот он как раз позволяет превышать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Вы точно в Украине живёте? Да. Никто мой счётчик не программировал на лимитирование мощности. Вам (как и мне) повезло. Но таких везучих становится все меньше и меньше. За всё отвечает вводный автомат. Не у всех и не всегда. Особенно если новое подключение. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Вы точно в Украине живёте? Никто мой счётчик не программировал на лимитирование мощности. За всё отвечает вводный автомат. А вот он как раз позволяет превышать... У меня уже таких случаев со счетчиками - мешок. Народ не хочет газовые плиты и котлы в квартире. Снимают и вешают электрокотлы и варочные электрические. А когда приходит зима - Ой, что то у меня с электричеством, пропадает и появляется. Наверное нужно чтобы электрик посмотрел в чем проблема... Правда я за осмотр и выезд и консультации денежку беру. Ну или еще чего бартером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
