Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Хмммм...... Якщо навіть має місце технічна помилка - то всеодно цифри не б’ються.
Да понятно, шо не кыловольты, а кыловатты! :lol: очепятка.
Почему не бьется? Обоснуй! ))):oops:
И или кВт не 6
а есть разница, между 6кВт однофазной и 6кВт трехфазной нагрузками? АВ в обоих случаях одинаковый?
Конечно есть. При этом опять 6 кВт и 16 А автомат не бьются. Я считал :) .
Но если вы хотите считать напряжение между фазами... Но РЭС так мощность не считает, когда выбирает автомат.
У мене в техумовах вказано 6Квт
Підключення 3ф.
16*380=6080
Чи я не правильно рахую?
Підключення 3ф.
16*380=6080
Если нет ограничений в самом счетчике, "снимите" ~ 11кВт
Грубо - 16х220х3
я хотел чтобы ТС понимал суть и правильность расчетов (так оно и оказалось)
В данном случае, вместо "жесткого" 10-ампэрного, разрешили 16-ампэрный. Плохо ли это - конечно нет.
(но есть у меня пидозра, шо Саня недоглядел о трехфазной нагрузке, но то такэ :lol: ))))
Грубо - 16х220х3
Ну а если точнее то 220 или таки 230 ... ? :)
Правильно 230, но если спросить на улице? Вообщем, как Василию Алибабаевичу, понятным и человеческим:)
Главное шоб не 160, как оно обычно бывает зимой на ночном тарифе. :o
Ну дык мы ж Васе сыну Алибабы то глаголим о мощности а не о напруге? :)
10 вольт да на 10 ампер ентож 100 ватт целковых. А на сто ватт нагреть паяльничек, да приложить и спросить где старуха брульянты припрятала... :)
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой автомат поставить на электрический котел? 25А, 380в. Электрик уже второй меняет - звенит, когда котел работает. Или он должен звенеть или электрик что-то не договаривает?
Звенит котел, или автомат? :D
Давайте начнем с определения мощности котла.
Автомат звенит. Котел 9квт, но включаем на 6
Если котел 9кВт однофазный (все ж может быть) надо однополюсный 50А, если трех фазный - трёхполюсный автомат 16А.
А что такое "звенит"?
Котел трёхфазный. Сейчас стоит на 25а. Какой фирмы лучше? . Звенит в щитке, когда включается котел. Не знаю как объяснить - дзинчит. Как будто не затянуты контакты (они затянуты хорошо)
Может жжужат соседние автоматы(вводной),а кажется что на котёл?
Покажите фоту того щита что звинит, может мы попробуем определить звон на глаз. :)
Еще добаалю, жужжать они могут из за утечки в землю.
Если выключить котел - все молчат.
Фото? И подключения котла тоже.
А если котел выключить не автоматом, а кнопкой на котле?
Модель котла?
Там может быть пробит один из ТЭНов, утечка на землю может давать гул.
Что значит в землю? Есть заземление на дом. А как по фото можно определить?
Опыт :) . Всяко лучше, чем по словесному описанию. А вдруг то что вы восприняли как автомат на самом деле контактор?
