Woolfer_a Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 ОК Тогда пусть человек ищет электрика с группой и нужным прибором, который знает что и как измерять. Всё равно это лучше, чем ничего не делать и ждать сработок. Парни, вы порой реально придираетесь к фразам. И скептически ко всем относитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 Парни, вы порой реально придираетесь к фразам. Форум читают не только электрики с допуском. Начитается чайник, втыкнет в розетку мегометр на 2 кВ (вы же не указали что нужно использовать непременно телефонный мегометр на 60-100 В) и получит горку горелой техники. Проблема с УЗО, несомненно, решится - но этого ли хотят форумчане? А если хватит ума после измерений потрогать провода (они ж отключены, что может случиться?) - то можно и трупик получить. Откуда чайнику знать о емкости линии? Это как ставить циркулярку на болгарку - профи без двух пальцев объяснят что это не опасно и не так уж те два пальца нужны. А любитель себе ногу отрежет в попытке напилить дров. Потому что любитель не ведает о списке ЕСЛИ, при котором на болгарку можно ставить циркулярку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 Вы правы! Каюсь. Нужно было просто посоветовать измерить изоляцию, а чем, как, самому или пригласить электрика, это уже дальнейшие детали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 Шукайдет прилад, який пробило. это может быть кондиционер, холодильник , бойлер , стиралка.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 Провод уже есть, ВВГ нг 5х4. Смотрю выдержит ли более мощный котел чем рассчитывал вначале. Так сказать баттл, протерм 9 vs 12 кВт. Добавлено через 17 минут Я сделал больше, позвонил в службу поддержки, мне сказали 3x1.5 достаточно на 12 кВт. Вот и думаю, толи у них такая служба поддержки, толи такой электрик В мене в інструкції до котла вказано 5на4 12 кВт А фірма виробник фіолетово. Закони фізики дурити вони ще не навчились. Тому струм визначається за однією формулою для всіх котлів. Те саме з перетином жили. В залежності від виробника питомий опір жили не зміниться. Добавлено через 5 минут Мультиметром нормально сопротивление изоляции измерить нельзя. Не то напряжение, не тот диапазон прибора. Мегерить подключённые приборы тоже нельзя. Догадайтесь почему. А якщо врахувати що утічку між фазою та нулем УЗО не виловить. То навіщо таке взагалі радити? Камрад мабуть не зовсім розуміє напоркуа те УЗО стоїть та яку утічку ловить. Адже струм між фазою та нулем це струм який паралельно робочому тече. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 А якщо врахувати що утічку між фазою та нулем УЗО не виловить. То навіщо таке взагалі радити? Камрад мабуть не зовсім розуміє напоркуа те УЗО стоїть та яку утічку ловить. Адже струм між фазою та нулем це струм який паралельно робочому тече. Не, ну что за день)))))) Что за привычка считать что все вокруг "дротокруты", не даром ведь есть фраза "что не электрик, то пуп земли". Есть фаза-земля, есть ноль-земля, их и надо мерить, это само-собой разумеющееся. Про всё остальное уже разжёвано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 Назва пупів зарезервована за сантехніками. Тому не зазіхайте на чужу корону. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 Назва пупів зарезервована за сантехніками. Тому не зазіхайте на чужу корону. Зачем нам корона? У нас "нимб". А это не хухры-мухры 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 У нас "нимб" ну так хоч під образи клади думаю зрозуміли?))так у нас говорять в селі))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 Закони фізики дурити вони ще не навчились. Да ладно. А як же дроти з наномідними жилами? Те саме з перетином жили. В залежності від виробника питомий опір жили не зміниться. А фактичний опір? І якщо не зміниться питомий опір - то який сенс використовувати спеціальний наномідний надпровідник, який при перетині 1,6 мм2 замінює собою мідну катанку перетином 2,5 мм2? І кабель маркують як 2,5 мм2 при фактичному перерізі жили 1,6 мм2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 Да ладно. А як же дроти з наномідними жилами? А фактичний опір? І якщо не зміниться питомий опір - то який сенс використовувати спеціальний наномідний надпровідник, який при перетині 1,6 мм2 замінює собою мідну катанку перетином 2,5 мм2? І кабель маркують як 2,5 мм2 при фактичному перерізі жили 1,6 мм2. Читайте уважно. Мався на увазі виробник не проводки а котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 В квартире пытался включить люстру: хлопок возле лампы, выбило автомат, клавиша выключателя перешла в положение включено и при попытке выключить возвращалась в положение включено без щелчка. Попытался включить автомат - выбивает. Выкрутил лампочку - нить целая, автомат заработал нормально, включил. Клавиша выключателя всё время возвращается в положение включено. Что это может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 КЗ внутри лампочки, скорее всего. Если это ЛОН или галогенка, они и сгорают в основном именно при включении. Часто — с выносом АВ. А вот поведение выключателя люстры я объяснить не могу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 Выключатель мог спечься. Разобрать, разломать сваренные контакты. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 КЗ внутри лампочки, скорее всего. Если это ЛОН или галогенка, они и сгорают в основном именно при включении. Обичная лампа накаливания. А почему нить осталась целой? А не могло бить, что закоротило контакти в патроне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2019 А почему нить осталась целой? А включать пробовали? Горит? Может она вовсе не целая на самом деле? Разрыв бывает еле заметный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 А почему нить осталась целой?Иногда оплавляются или коротят проволочки от цоколя к спирали. Хотя и достаточно редко. Бывает, спираль сплавляется. Она там двойной свивки. При первом же включении расплавится на фиг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Выключатель мог спечься. Разобрать, разломать сваренные контакты. Ремонтопригодный или лучше заменить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Поясніть якщо можна, стоїть УЗО АВВ FH202 AC-40 / 0.03 після нього автомат АBB 25А, перед ним реле напруги. УЗО без землі. Сьогодні за ніч два рази вибило УЗО. Навантаження ніякого не було. Землі в узо нема тому виток струму мабуть можна відкинути. УЗО було холодним при дотику. Це глюк УЗО чи якась інша причина???? Дякую. Может быть и глюк УЗО. Надо проверить УЗО(ну а вдруг оно реально накрылось), и прозвонить линию мегометром(или проводка стреляет). Если всё ок, то искать кто из потребителей хулиганит. днём не выбивало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Лучше заменить. Ибо чревато рецидивами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Обичная лампа накаливания. А почему нить осталась целой? А не могло бить, что закоротило контакти в патроне? Бывает и такое. Наверное, после замены лампочки получились описанные светошумовые эффекты? Добавлено через 3 минуты Ремонтопригодный или лучше заменить? Меняй. После нескольких КЗ в светильнике контакт в выключателях начинает дребезжать. Кстати, интересно, AFDD(устройства защиты от искрения в проводке) отреагирует на дребезжащий контакт в выключателе или нет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 (змінено) Наверное, после замены лампочки получились описанные светошумовые эффекты? Меняй. Да, замена на лампочку в гофрокартоне, как в далекие времена. Есть, кеп. :D P.S. Кстати, у меня на даче на всех линиях есть дифреле "Moeller" и на розетках жилих помещений - ограничители напряжения "Zubr". Змінено 17 квітня 2019 користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Выключатель мог спечься. Разобрать, разломать сваренные контакты. Й поставити новий вимикач. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Й поставити новий вимикач. Це якщо є можливість. А якщо серію з виробництва зняли 24 роки тому й не було придбано запасні - то може виникнути проблема з цим. Тому треба дивитися як зварилися контакти, наскільки сильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2019 Це якщо є можливість. А якщо серію з виробництва зняли 24 роки тому й не було придбано запасні - то може виникнути проблема з цим. Тому треба дивитися як зварилися контакти, наскільки сильно. Коробка стандартна, так що повинен підійти любий вимикач. Чи Ви стосовно дизайну? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
