Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Слева — десятка, 10 кВ. Охранная зона 7 или 10 м. Т.е., никаких столбов, деревьев и строений на этом расстоянии от проводов. Возможность подключения выясняйте сначала у соседей (чьи столбы справа и сколько захотят за подключение), затем в РЭСе (нужно будет повесить Ваш счётчик на столбе вправа и дальше прокладывать кабель через дорогу под землёй).
Спс. Т.е. теоретически такие столбы вносят только одно ограничение на подключение - подключаться под землей, чтобы их обойти или ставить свои столбы параллельно их линии со стороны участка от места где они есть отступив расстояние охранной зоны? Может ли охранная зона заходить на участкой или граница участка обязательно быть должна вне ее?
ЗЫ. И еще вопрос в качестве оффтопа - есть какая-то схема со всеми проложеными в земле магистралями (газ, электричество, укртелеком)? Видел на форуме термин пятисотка. Могу ли я ее взять перед покупкой и где?
Змінено користувачем eam
Участок находится по левой стороне. К столбам слева, как мне сказали, так просто не подлючишся, т.к. там высоковольтное что-то (только через трансформатор, а это не вариант - дорого).
С других сторон участка тоже вроде как нету бытовой линии (есть линия через участок наверняка - т.е. вдоль другой улицы, т.к. там уже построены дома). Могут ли подключить от столба, который через дорогу (поставить столб рябом с той линией или еще что) или заводить электрику не с фасада участка? Вобщем интересует могут ли возникнуть какие-то проблемы при установке столбов для подключения, если по фасаду уже идет высоковольтная линия?
Спс.
Улица аналогичная описанной выше. Так подключено с пол сотни домов. На опоре 10кВ натянут СИП. Узнайте все в подробностях в РЭС.
Спс. А как же там построены забор, дом и посажены деревья в охранной зоне десяки?
От опоры которую видно на снимке до забора около 30см. Учет на опоре, потом кабельная линия до щита в доме. Так подключено половина улицы, та половина по которой идет десятка. Что там в ПУЭ пишется я не помню, но у нас жизнь такая, все законы соблюдать не возможно. Уточните как быть в Вашем случае в РЭС.
Я даже видел случаи, когда ВЛ 6 или 10 кВ шла по участкам. В Люботине такого много. Но это всё делалось давно. Можно ли так сделать сейчас — надо выяснять в РЭСе.
Похоже. Тогда второй по интересности документ после разговоров с электриками, если желание это покупать не отпадёт: справка об обтяженнях и обмеженнях. После неё желание связываться может пропасть окончательно.
Я так понимаю что участок продается возле ВЛ 10кВ под застройку...
Да, участнок с новым госактом и кадастром. Под застройку. Точные границы участка пока неизвестны :) Известно, что он с той стороны где десятка. На расстоянии или вплотную со столбами не понятно. Сейчас ищу кто выносом в натуру занимается, чтобы предварительно по кадастровому номеру вытянул координаты и хотя бы примерно в гугле отметить участок, чтобы понять о чем речь идет. А перед покупкой в любом случае делаться вынос будет.
Вот и пытаюсь понять где и на что смотреть, чтобы обезопасить себя. Там в земле еще и газовая труба где-то может идти (она как-то странно чкть ли не посреди поля выведена). Это все должно быть видно по" справка об обтяженнях и обмеженнях"? Взять бы где-то какой-нибудь план, на котором отмечены все линии (газ, электрика и пр) с охранными зонами и пр.
Да, это всё должно быть там. Стребуйте эту справку с продавца. А вообще, Вам похоже, пора в «Юридический» перемещаться и там озадачивать Юру. ;)
ЗЫ Неужели вокруг Харькова не осталось земли, что Вы ищете такое? Лучше не связывайтесь. Чужие коммуникации по Вашему участку — нафиг такое счастье надо.
А кто такой Юра? :)
Не факт, что там есть коммуникации - на словах участок где-то левее метрах в 20 от той трубы. Ну а насчет наличия участков не поверите, пока не нашел подходящий вариант. Это единственный участок, на который пока обратил внимание. Вроде и участков много, но все они мне не нравятся либо расположением, либо ценой (хочется купить участок с более-менее красивым видом по нормальной цене) :) А так большинство участков - это либо участки в полях, либо в селах в старой застройке в виде длинной сарделины, либо сразу цену ломят. Но это уже оффтоп в этой теме.
А можно ли ставить УЗО в квартире, где заземляющего контура отродясь не было ?
Смотря для чего УЗО. Если для защиты от пожара по причине возгорания проводки - то можно, заменив вкупе всю проводку на 3х проводную. А если для защиты от поражения током - то без правильного заземления бестолку.
Глупости, конечно можно и нужно. Толк будет даже без заземления.
eam, В отношении охранных зон ВЛ - ситуация обычная, единственный момент - это чтобы десятка не оказалась на вашем участке изначально потому как ее перенос дело не дешевое и технически и организационно. Что касается перехода 10 кВ и 0,4 кВ - то есть типовые решения это на проблема, в РЕСе вам любой мастер ВЛ подскажет. А в данном конкретном случае оптимальный вариант, как писал AndyAntonov, ввод кабелем в земле потому, что в начале будет электроснабжение стройки (в это время после перехода через дорогу прикопаете запас кабеля и сделаете вывод на щиток строй механизмов, после окончания сего процесса спокойно установите где нужно постоянный ВРП и подключите использовав запас)
Ну не такие уж и глупости - не надо так вот уж безаппеляционно - работает надежно и корректно как раз при наличии заземления., уже обсуждалось много раз - другое дело, что и без заземления нужно и можно защищаться - вот туточки я с Вами на 101% согласен и именно так вынужденно исполняю порой у заказчика, в ожидании появления контура - что ж поделаешь, ежели контур будет только "послезавтра", а живём мы - сегодня и сейчас....
Шарманщик
Да, я несколько некорректно выразился, имел ввиду именно то что хоть без заземления защита и неполноценная, но все-таки лучше неполноценная чем вообще никакой.
Шарманщик
Спасибки!
Это славно, что мы понимаем друг-друга...:beer:
Сорри , что вмешеваюсь....... Но для работы нормальному дифу землю не нада....Вытекает из принципа работы. А земля всего лиш третий проводник бо без оного пробой на мет корпуса не поймаешь. И естественно и основная мера защиты. Ну нет контура...все равно диф в пользу. Просто так задумано узо+защитное заземление=очень хорошо.
Ну а мы о чём?
Разве кто-то из нас предложил прикрутить ДА к контуру на клеммы или сказал, что без контура ДИФ ни на что не способен?
Это примерно как с молниезащитой - железяки снаружи дома и на крыше защищают ДОМ, а комплект разрядников-пробойников убережёт "начинку" дома, но почти все считают, что железа на доме - достаточно и сильно удивляются, когда разряд выжигает кучу электроники...
Надо объяснять, что ж поделаешь... сто, двести, триста раз.....
Посему предложение - давайте по существу и не будем тратить время на взаимные реверансы, ОК?
Ну а мы о чём?
Да какие реверансы......Лет 25 назад когда диф. появилась у нас такое как сейчас по незнанке обратил внимание на дифы в двухпроводке...касаюсь пальцем рабочего нуля-выбивает...Шайтан...чудо империалистической мысли....От фазы тоже-но не так приятно
Добрый день.
Имеем схему участка.
1. Столб забора на который прикручу распределительную коробку.
2. Промежуточная опора 4м
3. Сарайчик-бытовочка, высота ввода 3 метра.
4. Металлические столбы 60х40
5. Ввод на участок. Три фазы, УЗО, автоматы пофазно и.т.д.. Вводной автомат 16А.
Расстояние между 1-5 = 30 метров, между 1-3=17 метров
Хочу протянуть электричество из точки 5 в точку 3 по имеющимся столбам и на опоре 2 подцепить уличный фонарь. В точке 1 нужно отдать одну фазу.
Как я вижу реализацию:
Красную ветку протянуть в поперечинах (40х20) между столбами (на 20 метрах есть разрыв в поперечинах) алюминием 4x2.5. Воздушку по столбам 1-2-3 СИП-ом 4x2.5.
На опоре 2 установить распределительную коробку для врезания в одну из фаз под светильник. На столбе 1 установить распределительную коробку для перехода из круглого кабеля в СИП, а также зарезервировать возможность подключения зеленой ветки (1 фаза). Все это хозяйство временное (лет на 5-ть)
Прошу прокомментировать ? Может чего-то добавить нужно.
Вот еще один вариант десятки вдоль улицы. Извиняюсь за фото, сделано на мобильный, но думаю будет интересно всем на такое посмотреть.
