Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Землю - угадал
Да
меня не арестуют
Нет конечно, но сделайте аккуратно!. И соседям скажите, что немножко щит порежете, чтобы не кричали на каждом углу, что химичит что-то в щитке. Взорвать дом хочет мол
Мощные провода идут по стояку. Но вот зачем пополам их резали? И тем более "0" и "землю". Самые важные с точки зрения безопасности жилы. Не могли просто изоляцию снять и клемник поставить? Видно проще гораздо было кусками ПВ-3 тянуть.
А так будут кричать, что имущество портит и т.д. и т.п. Делайте как Вам удобно, и не заморачивайтесь на соседей.
Тоже на это обратил внимание - так и отгорают нули... Соединения на вид паршивые, хоть бы в двух-трех местах стянули.
старые добрые клемники из карболита
в любой электрической лавке.
На рынке таких валом
Всем доброго дня! Нужна консультация. Поменял лампы в точечных светильниках на светодиодные. Поставил MAXUS 1-LED-214. Все бы нормально, да вот что-то они мигают при выключенном выключателе с частотой 1раз/3-4сек. Так должно быть или какой-то косяк в электрике нарисовался?
Причина замены - за 3 года сгорело 2 трансформатора на 12В. Помещение - ванная комната. Схему собрал правильно. Прибора нет, поэтому спрашиваю.
Всем заранее спасибо.
а через выключатель з подсветкой(если вдруг) диоды что тоже моргают?кто знает.
Еще как мограют, либо выбрасывайте подсветку, либо подбирайте кондер(спросите у Инженера), либо еще один провод на подсветку
Напряжение в сети не завышено?
Напряжение гуляет в зависимости от времени суток. Чаще всего лампочки и трансы горят, когда очень рано приходится вставать - в 4.00-5.00 утра.
Уже отсоединил, но такое решение не нравится. Как кондер подбирается?
Вот и ответ-в такое время напряжение достигает 260В.
Параметры транса-до 240В. интересно, есть трансы под повышенное напряжение?
А выключатель фазу или ноль разрывает?
Добавлено через 3 минуты
0,05МкФ*400В
Думаю, что самым правильным решением будет установка стабилизатора на весь дом. Но, увы, позже.
0,05МкФ*400В
Вот за это спасибо!:beer:В параллель или последовательно неонке?
ВОТ, почитайте
www.radioradar.net/radiofan/lighting/eliminating_blinking_fluorescent_energy_saving_lamps.html
Здравствуйте .Подскажите стены из газоблока собираюсь штукатурить машинным методом можно ли проводку ложить по стенам без штробировки.Провод 2.5х3.Спасибо.
Желательно не штробить. Штробы ослабляют стены.
Можно. Только провод 3 *2,5 наверное?
Ну тогда толщина штукатурки должна быть не меньше 15мм. А ведь одно из преимуществ ГБ это правильная геометрия и минимальные затраты материалов отделочных.
При толщине ГБ 400мм, штроба в 15мм думаю не повлияет. А вообще как вариант горизонтальная разводка пол/потолок и вертикальные штробы к розеткам/выключателям. ИМХО
А как же договор и проэкт каторый вы заключаете при подключении потребляемой мощности ?
А та указано только то, что ДО счётчика. Ибо — балансовая отвественность РЭС. Что после — никого не колышет. Вообще, от слова совсем.
ЗЫ Блин, о Ваш «разговорный езыг» глаза и мозг сломать можно. Нечитабельно. Где так разговаривают — загадка. Если сами не можете следить за орфографией и пунктуацией — поставьте браузер, который это умеет. Я почему-то написанное обычно вычитываю, и по нахождении ошибок — исправляю.
ЗЗЫ КВВГ — контрольный кабель, а не силовой.
Добавлено через 14 минут
Вот вам wago и думайте что лучше
Кулибинство обыкновенное.
ЗЫ На работу закупил кабла и прочего, проводку в кухоньку сделать. Кладовым не понравился наш южкабелевский ВВГнг. «Ты шо купил?» Короче, пока я рассекал по сельсоветам — сделали, как умели. Я зашёл, глянул, сказал, чтоб делали сами и огнетушитель повесили поближе. П-ц!
В20 на кондиционер
А С16 ему не хватит?
Вот через выключатели с подсветкой и моргают.
Ога. Всё ясно. Если суточный график напряжения такой — ставьте стабилизатор.
Добрый день!
Прочитал в теме рекомендации специалистов по соединению проводов в распред. коробках - стараюсь все сделать "по-правильному".
Кабель ВВГнгд, на свет - СИЗы, на розетки - обжать ГМ гильзами (нашел) и сверху - термоусаживаемой трубкой с клеевым подслоем (тоже есть).
Единственная проблема - не могу нигде найти электропроводящей смазки: Суперконт, Экстраконт, ЭПС-98 / 150 ...
Или нету, или под заказ в большом объеме.
Может, у кого-то из форумчан будет поделиться несколько грамм?
Или для моно-жилы не обязательно? (если желательно, то лучше смазать)
Спасибо.
где почитать нормативы по способу прокладки проводки на автомойках? как освещать и тому прочее?
Моечная камера - герметичная проводка в трубах металл..., все остальное - как обычно - "Общественные здания и сооружения"
Частный дом. Сегодня выкрутил нулевую пробку из щитка. Щёлкаю выключателем -чтобы убедиться, что света нет - свет загорается, но горит очень тускло. Как это может быть? Влажность в помещении 80% - капиллярный подсос, в подвале родниковая жила. Может ли ноль уходить в землю, хотя бы теоретически?
Добрый день!
"по-правильному".
Монолитную жилу зачем обжимать?
под зажим розетки можно 2 проводника зажать.
Тоже искал такую смазку, но не нашел. Подскажите, реально её купить в Украине в розницу?
Коллеги! Приветствую! Вот тоже добрался до электрики в доме. Так как из финансовых соображений строю по частям, то отделку буду делать по частям… Начну со второго этажа, но прежде чем перейти к отделке, необходимо выполнить разводку электрики. Конечно выполнение этих работ доверю профи, но сначала хотелось бы определиться самому что необходимо, а что лишнее.
Перечитав форум и смежные сайты, в голове полная каша! Прежде чем рисовать схему, хотел бы с Вами посоветоваться.
И так дано:
Второй этаж. Три спальни, ванная, коридор, балкон.
В спальнях:
Освещение по три точки- провод 3х1.5мм2, автомат 10А (3шт., на каждуюспальню по одному автомату)
Розетки по семь точек (включая сплитсистему) провод 3х2.5мм2, автоматы по 25А (6шт. отдельно на три сплита, отдельно на каждую комнату)
Ванная+ коридор+балкон:
Освещение- 6 точек провод 3х1.5мм2 10А (один автомат)
Розетки – 3 точки, провод 3х2.5 мм2 автомат 25А.
Отдельная розетка под водонагреватель (не проточный) провод 3х4 мм2, автомат 25А.
Все автоматы, как я понимаю- группы В. Надо ли ставить УЗО?
Прошу Вашего совета. Какие группы можно объединить? Да и вообще стоит ли делать отдельную коробку для второго этажа, может все увести на первый этаж и там сделать общую?
Спасибо!
имхо:beer:
для сплит системы рекомендую отдельный кабель и автомат
для бойллера хватит и 3*2.5 и УЗО на 16А
Если есть укромные места (что-бы не мозолил глаза), то можно автоматы размещать по этажно - все зависит от вашего вкуса
а так - как правило классика - 1 этаж или гараж
на освещение хватит автомата на 6А
Освещение на 3 спальни можно объединить на 1 автомат.
На сплиты однозначно никаких розеток. Провод прямо со щита и каждый на отдельный автомат. 20А вполне хватит.
УЗО на водонагреватель и розетку в ванной обязательно, на остальные розетки, желательно.
Щиты тут уже как вы сами решите, но вообще как по мне, удобнее если на каждый этаж свой щит, хотя это не обязательно.
По автоматике Hager обращайтесь. Проконсультирую, сделаю скидку, если будете покупать.
