Dron` Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Вопрос номер 1 Можно ли собрать систему отопления "металопластик на резьбовых фитингах" при условии что все соединения будут доступны для обслуживания после ремонта. Причина: дом не в киеве, и планирую делать сам. Обжимки или паяльника для полипропилена нет Если Нет, то, спасибо. Если Да, то какого производителя труб и фитингов выбрать и где лучше купить в киеве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
spil31 Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Вопрос номер 1 Можно ли собрать систему отопления "металопластик на резьбовых фитингах" при условии что все соединения будут доступны для обслуживания после ремонта. Причина: дом не в киеве, и планирую делать сам. Обжимки или паяльника для полипропилена нет Если Нет, то, спасибо. Если Да, то какого производителя труб и фитингов выбрать и где лучше купить в киеве Советую взять в аренду паяльник и спаять пластиком, трубу могу посоветовать армированную стекловолокном незачистную. Металопластиком можно сделать, но есть один недостаток, фитинги имеют резиновые прокладки, которые от высоких температур со временем пересыхают и начинают давать течи, приходится менять прокладки и перетягивать фитинги. Не всегда такое происходит, но часто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ts3 Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Да, возможно. От фиттингов в стяжке можно уйти, если разводить систему отопления лучевым способом. Стояки можете просто в обслуживаемом коробе пустить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
troll_9000 Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Если Да, то какого производителя труб и фитингов выбрать и где лучше купить в киеве Труба Пексал 16х2,25. Полдюйма, он же Леон-Сервис-плюс. ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Пролин Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Вопрос номер 1 Можно ли собрать систему отопления "металопластик на резьбовых фитингах" при условии что все соединения будут доступны для обслуживания после ремонта. У многих производителей, например, в системе KAN-therm имеются свинчиваемые соединители на однослойную трубу без использования резинок. Мне они представляются наиболее надежными. Используйте лучевую систему о которой говорил ts3, с соединением на коллекторе и радиаторе с помощью гаечных ключей. KAN-therm продают во многих местах, например, Ромстал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
spil31 Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Согласен с ts3, наверное самый удобный вариант и в разводке системы отопления и в надежности.. так как коллекторная разводка требует больше трубы и сам коллектор, рассчитывайте на удорожание системы, зато вы получите надежный результат о котором не придется волноваться. (если у вас еще не готова стяжка рассмотрите этот вариант) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
О_ВК Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Труба Пексал 16х2,25. Полдюйма, он же Леон-Сервис-плюс. ИМХО Если часный дом, нет смысла переплачивать, - возьмите на том же Леоне - м/п трубу Миксал 16х2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dron` Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Согласен с ts3, наверное самый удобный вариант и в разводке системы отопления и в надежности.. так как коллекторная разводка требует больше трубы и сам коллектор, рассчитывайте на удорожание системы, зато вы получите надежный результат о котором не придется волноваться. (если у вас еще не готова стяжка рассмотрите этот вариант) Спасибо всем. Буду делать коллекторную разводку, а от них потом лучами к радиаторам. у меня еще проще получается, у меня деревянные полы и есть подвал. все трубы будут идти по подвалу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
murava Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 На Ромстале полно турецкой м/п трубы Фират для этих целей по смешной вобщем-то цене... Или накупить Валтека по такой же цене (вроде даже получше будет ибо уже обкатано) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
troll_9000 Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 А коллектор и шкафы сварить самому - ваще дешевле грязи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
миг Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Вопрос номер 1 Можно ли собрать систему отопления "металопластик на резьбовых фитингах" при условии что все соединения будут доступны для обслуживания после ремонта. Причина: дом не в киеве, и планирую делать сам. Обжимки или паяльника для полипропилена нет Если Нет, то, спасибо. Если Да, то какого производителя труб и фитингов выбрать и где лучше купить в киеве ...можно и нужно. Берите трубу Пексал или Хенко(сероватого оттенка).Внутри трубы смотрите чтобы пластик был светло прозрачный а не серый. Резинки на фитингах перед соединеним смазывайте силиконом Пеносил(более качественный из всех.),легче надевается и возможен монтаж и демонтаж несколько раз.Пользуйтесь развёрткой.Для сгиба трубы специальными пружинами, внутренними и наружными. За 11 лет монтажа из всех заказчиков потекли только 2 фитинга,и то что были не качественные( силумин) Да и лучше брать трубу не 16х2.2, а 16 х2, та толще и очень тяжело разводить и выравнивать на открытых участках. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
OMud1 Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 а можно поподробнее про смазку для резинок фитингов? какую можно использовать и какой фирмы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
murava Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 а можно поподробнее про смазку для резинок фитингов? какую можно использовать и какой фирмы? Ну Вам же ответили : ....Резинки на фитингах перед соединеним смазывайте силиконом Пеносил(более качественный из всех.),легче надевается и возможен монтаж и демонтаж несколько раз... "О сколько нам открытий чудных готовит просвященья миг..." 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
OMud1 Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 в гугле "силикон Пеносил" ето гарметик, я так понимаю дожна бить смазка. Какая? Силиконовая или можна еще какую ту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
troll_9000 Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Сантехнический вазелин можно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
murava Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Лучше медицинский. И заодно про запас. Пригодицца - ручаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
troll_9000 Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Были преценденты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Сергей_84 Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Или смазывать силиконовой смазкой или вобще ничего не смазывать ( я так и поступаю). и ни в коем случае не используйте герметики.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Сергей_84 Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Вопрос номер 1 Можно ли собрать систему отопления "металопластик на резьбовых фитингах" при условии что все соединения будут доступны для обслуживания после ремонта. Причина: дом не в киеве, и планирую делать сам. Обжимки или паяльника для полипропилена нет Если Нет, то, спасибо. Если Да, то какого производителя труб и фитингов выбрать и где лучше купить в киеве HENCO, TECE logo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
миг Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 в гугле "силикон Пеносил" ето гарметик, я так понимаю дожна бить смазка. Какая? Силиконовая или можна еще какую ту? есть силикон Пеносил, есть герметик Пеносил и пена Пеносил, всё это разные ингридиенты и нужен силикон. Можно любой сантихнический или даже спрей-силикон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 а можно поподробнее про смазку для резинок фитингов? какую можно использовать и какой фирмы? Да нахрена вам смазка, самое главное-развертка, чтоб снять внутреннюю фаску, при надевании фитинга вы не срезаете резинки. А все рассказни про усыхания резинок-это чушь собачья, туда нет доступа воздуха и хороший брендовый производитель дает гарантию 50-70лет на фитинг и трубу (приправильной укладке и эксплуатации), а вместо смазки плюньте на фитинг и он легко заходит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 На Ромстале полно турецкой м/п трубы Фират для этих целей по смешной вобщем-то цене... Или накупить Валтека по такой же цене (вроде даже получше будет ибо уже обкатано) а ромстал-отстой, эти румыны уже такие цены валят, что в голове не укладывается, даже с ихней скидкой, те же вещи можно купить дешевле на других фирмах без скидок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Legalize Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 а ромстал-отстой, эти румыны уже такие цены валят, что в голове не укладывается, даже с ихней скидкой, те же вещи можно купить дешевле на других фирмах без скидок. Дядьку, а дядьку, а дайте телефончик?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 1 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Дядьку, а дядьку, а дайте телефончик?! телефон чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VOVANM Опубликовано 3 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 телефон чего? и мне телефон где дешевле чем в ромстале! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
