Цемент из Эпицентра. Марка М-400. Кто производитель?
Viorel
Приемлемый цемент М-400 при продажв в разнице может быть дешевле в трех случаях:
1) украл прораб и продает:rolleyes:
2) заведомо удешевиди на заводе путем добавления различного мусора на стадии перемола:o
3) в мешке 23-23,5 кг.8)
чистейшей воды глупость, ниодин завод этим заниматься не будет. И в заводской упаковке(еще раз повторюсь ЗАВОДСКАЯ) никогда не будет недовеса. Недовес в 90% случаев в мешках фасовщиков, они так заботятся о грузчиках чтоб не надрывались
А-шка и Б-шка для конструктива.
То есть, для и кирпичной кладки? Вообще, подскажите для кирпичной кладки лучше быстрое схватывание раствора или нет.
Вот почитал здесь о типах цемента
Типы цементов
Тип 1. К ним относятся: ПЦ I - 600, ПЦ I - 500, ПЦ I - 400. Эти цементы твердеют очень быстро в ранние сроки. Уже на 2 сутки прочность цемента составляет свыше 50% от проектной. Тип 2. Цементы с минеральными добавками от 6 до 35%. Обозначаются ПЦ II/А - Ш - 400, ПЦ II/Б - Ш - 400. Отличием двух групп цемента является разный темп набора ранней прочности. На 2 сутки твердения ПЦ II/А - Ш - 400 набирает 45-50% прочности, а ПЦ II/Б - Ш - 400 - 35 - 40%. Однако 28 суточная прочность одинакова, а стоимость ПЦ II/А - Ш - 400 выше. Тип 3. К ним относятся шлакопортландцементы с добавкой шлака свыше 35%. Обозначаются ШПЦ III/А - 400, ШПЦ III/А - 500. У этих цементов несколько замедленный набор прочности в раннем возрасте. Например, ПЦ II/Б - Ш - 400 в возрасте 2 суток набирает 35% прочности, а ШПЦ III/А - 400 в 2 суток 25%. Но на 56 сутки цемент ШПЦ III/А - 400 набирает прочность сравнимую с маркой 500. Это происходит потому, что шлак начинает вступать в химическую реакцию с новообразованиями клинкера, тем самым, уплотняя и упрочняя структуру бетона. А цемент ПЦ I - 500 на 56 сутки набирает прочность выше 550 кгс/см2. Шлакопортландцементы являются наиболее долговечным типом вяжущего
Я так понял, что цемент неплохой. Недостаток в том, что медленно схватывается, и нежелательно его применять в жаркую погоду.(Портландцемент с добавкой шлака ПЦ II/Б-Ш-400 относится к категории низкотермичных цементов.) liga-s.lg.ua/napravlenija/cement.php?id=pcshb400
А кстати, да. Есть там хоть вес на мешке? Вспомните, как у нас сейчас крупы и масло подсолнечное фасуют.;)
ШПЦ это для внутренних работ лучше. Лучше не покупать для наружных. Такой цемент набирает долго прочность, около двух месяцев зато трещин меньше.
Вот здесь хорошо написано www.zbmk.com.ua/cement/zastosuvannia_cementu_rus.htm
Сделал пробный замес 1:4 с овражным песком, положил на него четыре кирпича и просто рядом оставил на бетонке маленькую кучку этого замеса. Сделал замес 1:1 и положил два кирпича, плюс еще оставил кучку рядом. Посмотрю, как он схватится через неделю. Сертификат на него возьму завтра-послезавтра.
Да, когда покупал его в Эпицентре, продавец говорил, что в нем 30% шлака.
Проверял вчера раствор. Он схватился. Два кирпича, соединных им, не отрываются вручную. Отлетает кирпич только при нескольких ударах молотка. Кучки раствора разбиваются тоже только молотком. К сожалению, я не заметил различия в крепкости раствора 1:4 и 1:1.
Купили цемент портландцемент еврогрупп ПЦ-2/А-Ш 400.Мешки по 50 кг, сроки нормальные, берут его в этом месте довольно хорошо.
Раствор делали цементно-песчаный 1:3 по объему, прошло дней 10 местами еще очень темный, если потереть не сыпется, но комочки возле стены диаметром 1-2 см светлые и крошатся пальцами пратически без усилия. В тех местах, где посветлел, немного обсыпается при трении...
Если комочек раскрошить ,такое ощущение, что один цемент, песка не видно, однородная мелкая пыль
Раствор еще наберет прочности или брать в другом месте?
Ради эксперимента в другую часть добавили 4 части песка и ПВА, посмотрим шо воно буде...
Сориентируйте по ценам на цемент по Киеву - интересно для сравнения.
У нас (Черкасская обл.) продают по 28 гр. за 25 гр. марка 400.
Киев.. варшавская трасса.. перед гостомелем.
400-й - 20грн
500-1 - 24 грн
мешки 25 кг..
написано "Портланд".. а внутри - х/з..
но я на нем дом построил.. претензий нет
Если пошариться по инету, то можно найти в пределах 18.50 - 19.50. Тип цемента будет ПЦ-II\Б-Ш-400 (или что-то вроде того), а расфасовка- самиздат.
А где в Киеве купить цемент с гарантированным качеством?
Кстати, в Эпицентре по чём?
Будете смеяться.
Попросил соседей помочь цемент разгрузить, первый вопрос - а чего это у вас мешки такие тяжелые?
Из интересу взвесили - у турков 25,400-25,600 мешок, наш - 22-23 :o
Так что рекомендую цемент покупать с весами или искать в заводской упаковке ;)
Последние вести с полей. Залили "монолитные" щели используя остатки цемент из эпицентра, а на более крупные участки использовали цемент, взятый в Новой линии (более дорогой). Первый лили в один день, На следующий день лили большие участки. К вечеру участки из Эпицентровского цемента, простоявшие два дня, оказались намного мягче и легче повреждались, чем участки, залитые на основе более дорогого цемента из Новой Линии, залитой утром. И нахрена я экономил эти две гривни на мешке? Общей экономии 100-200 грн, но теперь сплю плохо :(
Это сладкое слово "халява":D
В Эпицентре неопознаные мешки с надписью М-400 (которые я купил) стоят уже 19.50 (были 17.49). Не понимаю почему его повысили в цене, он бедь мартовской расфасовки, уже четвертый месяц пошел от роду. Есть еще там ПЦ-II\А-Ш-400 по 25,00 апрелевской расфасовки Киевцемента(т.524-3975) на ул.Краснознаменной. На Киевцементе он стоит кстати 22.50. Там же, в Эпицентре, ПЦ-II-\Б-Ш-400 (схватывается еще медленнее чем ПЦ-II\А-Ш-400) Балаклевский под названием "Евроцемент" по стоимости 22.00.
Подождите еще недельку и он (эпицентровский схватится лучше). Дело в том, что он мартовской расфасовки и за этот период потерял свои свойства. Плюс у этого цемента тип Б-Ш, то есть в нем больше шлака, чем у А-Ш. А это обстоятельство тоже увеличивает срок схватывания.
Как посчитать расход цемента в мешках?
Мне надо сделать 3-и куба бетона.
Беру из расчёта, что на куб бетона идёт 0,4 куба цемента.
Как это перевести в мешки?
Сколько в одном на 25 кг. мешке- кубов цемента?
На мешке это где-то указывают?
На мешке есть номер телефона изготовителя мешков и все. Дата косвено определена из сертификата и документа качества (пост 17-19), выданных работниками Эпицентра.
У меня есть запись в терадке - 1м.куб. бетона=200 кг цемента + 500 кг песка + 350 кг щебня + 200л.воды. Но откуда я ее взял - не помню.
Но рекомендую этот вопрос задать продавцам бетона, которые рекламируются в разделе Реклама.
Не совсем понятно - у меня запись
по кубу бетона - 0,8 м.куб щебня, 0,4 м.куб песка, 0,3 м.куб цемента, 0,2 м.куб воды.
Видно, что по объему, щебя в два раза больше,чем песка.
Удельный вес песка - около - 1,6 т. на куб.
Удельный вес щебня 10-20 - около 1,4 т. на куб.
Почему у вас песка 500 кг, а щебня всего ! - 350 кг.? - не понятно.
По моим данным в кубе бетона песка - 0,4 х 1,6 равно 640 кг.
а щебня - 0,8 х 1,4 равно 1120 кг.
То есть, щебня по весу в два раза больше, чем песка!
Не спорю, возможно у меня что-то неправильно записано.
Но порядок цифр - совсем другой - чем у вас.
