В поисках стабилизатора напряжения...
Justos
якщо dneprstab підтвердить що витягує із 120В
Со 120В он работает в штатном режиме как и положено.
Со 100вольт не успел глянуть - много работы-конец года
День добрый, форумчане! Что скажете по-поводу стабилизатора Донстаб?
Форева.
А может глядя на пятилетний опыт работы представитесь от кого будете.
Первую, вторую и прописку кидать?:D
Электрофурнитурой в основном занимаюсь, предложили торговать Донстабами, мол лучше чем Вольтер о котором кроме цены ничего плохого не слышал
Ааааа, ну если торговать, а то я уж подумал.....
Если чё интересно, то там вверху есть кнопочка поиск. А то мысль пришла что продавать собрались.
А вот вам вопрос как специалисту с опытом, вот по какому принципу работает Донстаб? Сколько Вольтеров продали чтобы ничего плохого не слышать? Ну и наконец форма синуса у первого и второго, и чем это грозит? А еще - что общего между Волтьтером и Донстабом, ну разумеется кроме цены.
Volter - проверенный и надежный, проблем с ними меньше чем с другими марками.
Подтверждаю. У меня Volter 9Кв(семисторный) 6 лет полет отличный, жизнь можно разделить на до покупки(110-140 вольт в сети:o:o) и после (210-220Ж-))
Все , сорвалась рыба и залегла на одно.
О умные электрики.....
Итак насооветовали нам 3квт. Берем стиралку -2,5кВт, да еще если вдруг в сети 180В, то уже для 3-х кВт стаба вытянуть эту мощность невсилах. Итак абсолютно все суммарные нагрузки.
Оттолкнемся от 25А автомата, он абсолютно полностью позволяет ставить по 5,5кВт на фазу, а это уже более мнене нормальная мощность.
Теперь какой выбрать. Ну можно конечно купить китай, это 1500-2000грн за 1шт, но чур потом не жаловаться, что плохо стабилизирует и в ремонты часто ездит. А можно и наш родной взять, но тут гораздо дороже, но опять же на рынке есть всякое. По моему нормальные аппараты начинаются в цене от 4000грн за шт (ГЕРЦ, CONSTANTA, ПРОЧАН, 16ступеней), а если деньги есть то лучше уже брать серьезные вещи - от 8000грн (VOLTER, DONSTAB).
не всегда плохо
не всегда плохо
Такие жирные копипасты и такой скудный отзыв.
Поделитесь с общественностью своими соображениями
Ну все уже. теперь нынче только так и писать. В более развернутом виде может быть истолковано как наклеп.
Так что теперь только так.
Обнаружилась неожиданная проблема Ж-)
На выходных и по вечерам напряжение в сети иногда подскакивает до 250-260 в (может и больше, визуально на стабилизаторе высвечивалось до 265)
Стабилизатор отключается, через минуту включается и снова отключается. Соответственно в доме на этой фазе сплошная светомузыка :(
Вопрос - порекомендуйте какой недорогой стабилизатор поставить на эту фазу?
Мощность 5 кВт
Сейчас стоит Вольтер ПТ.
Спасибо :beer:
Если китайца то только релейник.
Стабилизатор напряжения RUCELF SRW II-6000-L
Если украина - тоже реле
Стабилизатор напряжения Элекс ГЕРЦ-РЕЛЕ 9-1/25 5,5 кВА
Мощность 5 кВт
Ваш СНПТО 5.5ПТ стабилизирует в диапазоне 150-245В.
Отключение происходит при верхнем значении 260В.
Можно произвести замену этой модели на;
1-СНПТО 5.5Ш стабилизирует в диапазоне 130-270 , отключение по верху 285
2-СНПТО 5.5ПТТШ стабилизирует в диапазоне 110-270 , отключение по верху 285
Разницу в цене скажет производитель.
Насколько я помню:
-25% старый стаб
и новый по полной цене
Насколько я помню:
-25% старый стаб
Завтра буду в офисе по своим заменам , узнаю по этой модели ;) (желательно знать дату продажи).
Кстати у кого сильно заниженное напряжение есть фантомчики легкое б/у
Phantom VS-726 3 штуки б/у
Кто нибудь знает куда товарищ -Phantom- исчез?
Последняя активность зафиксирована в начале декабря, на письма в личку не отзывается, в ISQ то же не появляется.
Релейник не хочется. Смотрю на что-то типа Phantom VNTP-6 модель VN-842 energolider.com.ua/good_show/684.html
Или это не то, на что нужно смотреть?
Добавлено через 3 минуты
Я тут размышляю немного в другом направлении.
Сейчас на этапе внутренней отделки по даче, и весной наверняка надо будет покупать туда стабилизаторы, 3 шт.
Я наверное этот стаб оставлю под дачу, а домой возьму какой-то новый, именно под повышенное напряжение.
Простите мою неграмотность, но прошу пояснить.
К примеру нагрузка 2,2 кВт, в сети 220В, ток через счетчик 10А, так? теперь, напряжение упало до 160 В, включился стабилизатор, ток на счетчике повысился до 13,75 А (2200/160) или нет? В том смысле, что за счет чего происходит повышение напряжения?
Некоторые разрозненные знания присутствуют, но целой "картины мира" так и нет (
Помогите "просветиться"
Змінено користувачем kukish
Напряжение на входе стало 160В, нагрузка не изменилась, 160В*13.75А=2200Вт--- все правильно работает.
Происходит за счет преключения обмоток трансформатора.
ага, еще бы знать как счетчик считает.
перемножает значение тока на напряжение или на фиксированные 220?
короче, интересуюсь знать - со стабилизатором счетчик считает больше или нет?
Происходит за счет переключения обмоток трансформатора.
та я не за механику процесса, я за принцип. в том смысле, что повышает напряжение за счет бОльшего тока с сети? Получается, при входном 40А-ном автомате, стабилизатор на 9кВт ставить не имеет смысла, на полную мощность входной автомат не даст ему работать, так?
Извиняюсь, за "нетехнически сформулированные" вопросы..
При напряжении 220В мах нагрузка может быть 9кВт
При напряжении 130В мах нагрузка может быть 5.2кВт
130В*40А=5200Вт- вот Вам и работа стабилизатора на полную мощность
Ставить смысл есть. так как при 180-190В, 80% стиралок и посудомоек не работают.
Нет не больше, нагрузка не изменяется, 1кВт он и в Африке 1кВт ;)
это понятно, спасибо. Предположим, при 130 В я включаю 6 кВт эл.котел, стабилизатор потянет из сети 46 А и этим выключит автомат, я правильно понимаю?
А без стабилизатора котел будет работать грубо на 3,5 кВт?
значит счетчик таки перемножает, уже хорошо )
Тены котла нет смысла включать через стаб, им по барабану напруга, главное чтоб при повышеном был достаточный теплосьем.
Мозги котла желательно защитить, правда прийдется внести изменения в эл.схему котла. Для котлов которые управляются механическими термостатами стаб вообще не нужен.
Гість
