Генератор для резервного питания
Uvex
хм....вариант .... дуйки на 5 квт плюс тепло на столько же )
хотя мороки много.
да и газ у мну в баллонах ... его окончание можно предотвратить проехав 5 км.
ну так все равно дизель молотит так еще и тепло даст.
Я просто не знаю какая у Вас систему отопления
Неплохо все продумано. Только выхлопную трубу нужно изолировать, а то после 10 мин. работы она раскалится до красна.
DIGEST.UA, не-а
не расколится.
диаметр выхлопной родной - 3/4 или дюйм.
этой трубы - 2 дюйма.
плюс это дизель плюс перепад высоты нормальный.
за часничего не расколилось.
подвал под 70 метров , врядли его нагреет быстро даже учитывая что допустим она будет горячая.
если что- возьму минвату обмотаю ее вокруцг трубы промазав онную жаропрочным герметиком вместо клея. потом сверху умотаю стеклотканъю трансформаторной, кторая имеется в наличии.
И хомутом хорошим крепить гибкую часть. У меня за несколько часов в дешевых хомутах перегорали китайские зажимные болты.
На фото плохо видно чем крепится гибкая часть?
Змінено користувачем DIGEST.UA
Сваркой. :)))
если отломается (неверю) приварю фланцы.
со стороны генератора труба вставленна натугую в гофр на 4 см между трубой и воротником гофры - стеклоткань на жаропрочном герметике .
ъ
на той фотке где автоматика крупным планом - это видно.
вибрация от движка не передается напрямую выхлопной системе - там стоит гофр между движком и резонаторм.
тот гофр окторый виден на картинке стоит уже после глушителя.
выхлоп не горячий потому что выхлопная система продувается воздухом кторый затягивается с противопроложной чтороны , обдувает движок и потмо обдувает всю выхлопную систему и выбрасывается через решетки которыйе видны нав первой фотке . Нарост на генераторе из кторго выходит выхлопная- это от место где упакован глушитель и резонатор.
Змінено користувачем ubn
ну дык.... фирма ))
васче к генератору притензий нет... одни положительные отзывы.
внутри все сделано опрятно и с умом.
судя по консистенции масла - поршневая нормальная.
плюс думаю ХАДО доливать в топливо или куда оно там лъется- знакомый говорит что после использованния народ когда ему капиталку делал- ругались. Стенки такие были что ничего не брало.
  • 1 місяць потому...
т.к. умная система всего дома будет еще долго
вырубается свет , железка ждет 30секунд , потом включается стартер , если движок стартонул (хоть что-то пришло от разетки генератора) то начинается отсчет пол минуты , потмот перекидывается фаза на генератор. При появлении света - ждем пол минуты потмо переходим на улицу и глушим дизель
А где взяли (купили) "гибкую часть"?
вы про что ?
про гофр ?
он от какого-то грузовика.
или вы прочто ?
оно у нас на автобазаре продается. какие хош.
я взял с запасом. чтоб не прогорело.
вы про что ?
про гофр ?
или вы прочто ?
я про то, что непосредственно соединяет выхлопную трубу с генератором:) А как она правильно или как ее на базаре называют помните?
выхлопную трубу с двигателем ?
или выхлоп ,котрый приварен снаружи.
скажите точнее.
вообще и то и то соединенео через гофр для выхлопной системы.
далее подбираете по диаметру и длинне.
Подскажите, пожалуйста, как правильно двухфазный генератор подключить?
АВР покаместь ставить не планирую. У меня три фазы разведены по дому. Боюсь, чтобы 380 Вольт не пустить случайно на фазу, когда вновь появится электричество и генератор еще работает.
А двухфазный - это как??? Фаза "А", фаза "Б" и ноль???
Чеснто говоря, обычно используется то ли однофаззное соединение, то ли трехфазное.
ЗЫ. Там ещё один скрытый подвох... Нельзя одновременно подавать электричество из двух источников - сгорит всё. (точнее, конечно же можно, только надо проводить синхронизацию источников не только по полярности, но и по фазе волны, что обычно делается при подключении генераторов электростанций в сеть. В домашних условиях это не используется).
Поставьте ручной трехпозиционный переключатель (стоит в районе 40-60 грн).
Поймали :o
Спасибо, будем искать.
Брал на Юности, но 60 грн стоит один полюс трехпозиционного. для однофазника надо два таких девайса.
А почему два, а не три? На фазу по штуке?
Эй-эй, дядьки, не балуйте! Это вы сейчас помните в каком положении кто включен, а ну как в ваше отсутствие что-то отключится и связи с вами нет, тут вам оставшиеся бабасики такое наваяют с этой машиной, что и мату будет в горле тесно!
Я уж не говорю о подаче напруги с вашего генератора на весь околоток!
Во где веселуха-то!
Ставьте, как и подобает, в подобных случаях, два магнитных пускателя с блокировкой, их ещё "противоместными" называют...
Подобные схемы применяют в кран-балках, лифтах и т.д., т.е. устройствах, где недопустим спуск и подъем одновременно, не взирая на любую комбинацию управляющих сигналов(нажатых кнопок).
а командовать должно реле контроля фаз, цена-300 грн, на ём же и выставите временную задержку включения-отключения, делов-то! А вместо "вверх-вниз" у вас будет "город-генератор(резерв)"
а куда интересно третий тулить? на заземление? ввод и генератор однофазные, как было написано выше.
Третий, видимо, запаснй...:lol:
Во где веселуха-то!
Ставьте, как и подобает, в подобных случаях, два магнитных пускателя с МЕХАНИЧЕСКОЙ блокировкой, их ещё "противоместными" называют...
Так и только так!!! При том - не зависимо от того, однофазный ввод или трёхфазный. Устанавливаете резервный генератор - установите ПРАВИЛЬНУЮ электрическую схему (чтобы потом небыло мучительно больно).
Начнем сначала.:rolleyes: У кого есть ссылка на правильную электрическую схему подключения ОДНОфазного генератора в ТРЕХфазную сеть?
"Кажется так" (с)
Начнем сначала.(с)
(ссылка устарела) для начала.
(ссылка устарела) пример
(ссылка устарела) почитать в заключение.
Во где веселуха-то!
На моей ручке-переключателе (перекидной рубильник называется) все просто. Механическим способом ручка переводится из положения 1 (подключение общего ввода 3-х фаз на дом) через положение 0 (все выключено) в положение 2 (подключение ввода 1-фазного генератора). Никаких подач напруги на весь околоток быть не может. А жена научилась переключать резерв за 20 секунд :-)
немного непонятно на этой картинке - просто разбросать одну фазу от генератора на три вазы подключения в дом и все? И что такое аббревиатура ATS, где сходятся вводы?
