Генератор для резервного питания
Uvex
щас у себя ставим самодельный , с замером входной напруги , стартом , мониторингом вых. напряжения и т.д.
потом буду ставить уже большой с регулировками и обменом.
то что встречал в продаже приличное начинается от 400 долларов и выше , если конечно нету в самом генераторе.
в работе видел вот такую штуку, мне - понравилось.
www.generator.od.ua/automatic.html
видел также шаманов котрые себе делали пускачи на чистой логике и 2 реле времени.
Ждем подробный фотоотчет!
да легко... просто ужеблок управдения хочу поставить а потом уже фоткать.
АВР - автоматический ввод резерва )
AVR- automatic voltage regulator
второе есть у почти всех генераторов .
первое - это тот самый блок о котором мы говорим.
Змінено користувачем ubn
Пока решил взять недорогую электростанцию на 4-5 килоВатт для стройки. Если доживет - то оставлю потом для резерва в дом :)
Итак, в Эпицентре видел несколько вариантов:
1. Китайские Forte - самые дешевые. За 700 баксов можно взять 5 килоВатт (Forte 6500 4E).
2. Китайские Kipor.
3. Китайские Firman - среди китайцев наиболее дорогие. 1200 у.е. за 5 киловатт.
4. G-Power KGE 6500 Х. Пишут, что сделано в Великобритании. Но скорее всего двигатель китайский. 900 баксов за 5 килоВатт
5. Hitachi - 4.2 килоВатта. 1400 у.е.
6. Daishin на 4.8 килоВатта с двигателем Honda. 1550 у.е.
Что посоветуете для стройки? По цене уж больно на китайцев тянет. Или хотя бы на Великобританию с китайским двигателем :)
Спасибо!
я бы взял Daishin на 4.8 килоВатта ну очень надёжная станция ,как автомат Калашникова.Хондовский двигатель,реально можно найти запчасти если надо,практически безотказный аппарат.
Посмотри также FORTE 5000A на 4,8 кВт стоит он 4248. А вообще если планируешь еще потом в дом ставить, то есть KIPOR IG 6000 он инвертонрный т.е. за электронику в доме не надо будет бояться, плюс он идет в кожухе, правда и цена побольше...
Могу поделиться своим опытом на этот счет. Участок приобретался без какого либо намека на комуникации. Перелопатил очень много вариантов и остановился на однофазном дизельном Кипор KDE6500E мощьностью 5.5 квт.
1) Китайца выбрал исключительно из-за цены;
2) При идентичном объеме топливного бака, дизель проработает дольше, чем бензин;
3) Максимальная мощьность за минимальные деньги была необходима так, как не было уверенности в том, что у меня через короткий промежуток времени появится хоть какой-небудь доступ к лэп.
Теперь об опыте эксплуатации.
1) Работа генератора сопровождается диким ревом. Может это можно исправить путем установки автомобильного глушителя, но это явно повлияет на мобильность прибора. :) Не думайте, что генератор в металическом кожухе будет звучать намного тише;
2) Дизель дает очень противный и едкий выхлоп. Если вы используете генератор как источник резервного питания, прячте его в самую дальнюю постройку, желательно цоколь или погреб и отведите выхлоп в сторону от места где вы часто бываете на участке (ворота/калитка, вход в дом и т.д.);
3) При использовании слабого генератора и водяного насоса с гидроакумулятором может возникнуть следующая ситуация. При слабой нагрузке по мощьности, насосу не будет хватать мощьности чтобы набрать нужное давление в баке. При включении, к примеру электрокотла и парочки обогревателей может возникнуть ситуация, когда насос будет находится в постоянно работающем состоянии и не добирать 1/10 атмосферы в баке для отключения. Используя генератор на 3 квт я бы проверил этот момент заранее.
Змінено користувачем Vanyo
применение глушителя съест часть мощности мотора.
Глушители есть в каждом встречавшемся мне в продаже генераторе. Написанное мною про глушитель скорее ирония ;)
Вопрос к пользователям генераторов - у кого как сделан отвод выхлоплных газов, если генератор стоит стационарно в помещении?
Мой HONDA-ELEMAX SH3900EX стоит в гараже (гараж под домом)
Во время эксплуатации выкатываю на площадку перед гаражными воротами.
В предыдущем доме пользовал конверсионный генератор(ну ооочень шумный) и отвод газов делал при помощи
стальных труб и гибкой муфты от глушителя моей старой Хонды-Прелюдии))
Змінено користувачем Vladislav
Мой стоит в гараже (гараж под домом)
Куда уходят выхлопные газы в этом случае?
Мой генератор временно стоит в гараже (не моего дома). Выхлоп я сделал следующим образом. Нужного диаметра алюминиевый шланг затянут металическим креплением (те, что используются в авто для крепления патрубков) к глушителю генератора. В пенобетоне просверлено отверстие соответствующего размера и туда выведен шланг. По всей длинне шланг покрыт слоем термостойкого мягкого герметика. Сразу хочу сказать, что алюминий может прогореть, но в связи с тем, что шланг не содержит перегибов шансы такого исхода в моем случае невелики.
А газовые генераторы ни у кого не стоят ? Может кто рассматривал как альтернативу бензиновым и дизельным ?
По неперевіреним слухам немає легального способу отримати дозвіл на підключення таких до газової мережі в приватному секторі. "Інші" способи ніби є але потребують додаткових "інвестицій".
А разве туда нельзя подключить балоны с сжиженным газом ?
Не певен. В балонах пропан а в трубах метан. Ця різниця може бути суттєвою.
Крім того газ в балонах значно дорожчий (за кВт) ніж в трубах.
я своему бобику как у Vanyo, сделал выхлоп из стальной брубы 2" плюс сочлеление генератор - труба - через автомобильный гофр. все это хозяйство стоит в подвале, на первом этаже не слышно практически. и вибрации нет.
на счет запаха, ну так это ж дизель - отводите газы далеко по трубе большого диаметра и вонять не будет.
з.ы. Он кстати со штатным глушителем довольно таки тихий если сравнивать с монстрами типа ад-30 и т.п.
з.ы.ы. перекрытие у меня бетонное потом слой глины потмо глиноопилочный раствор , потом пенопласт розовый 2 см стяжка пенка ламинат.
я се недавно купил газовый Firman slpg2500. Долго сомневался потом посчитал во сколько выльется работа на бензине и без раздумий купил газ. Баллон у меня был, поехал на заправку задул, и пеперь тихо радуюсь. Сосед мой постоянно год прожил на дизеле, так вот когда он у него поломался он першел на газ, прозрел какая экономия. (баллона хватает на неделю).
Кстати по сравнению с дизелем не воняет, не коптит, и намного тише:)
После шквала 24-го Гнидын обестоичило почти на сутки. Видимо, пора "керасинку" покупать.
Хочу поставить генератор в дальнем углу участка, подальше от дома. Соответственно, нужно будку/ящик/приямок на замок.
У кого где генератор живет? Как обеспечиваете приток воздуха и т.д.? Стоит ли утеплять/обесшумливать ящик?
а начало страницы почитать?
Прочитал. Подвал, гараж и пр. не подходит. Спрашиваю, кто как снаружи обустроил аппарат?
если дизель воздушного охлаждения - то лимитирует только ткмп. замерзания масла, ну и не забыл ли ты соляру сменить.
а так - может и на улице стоять, если капот есть , и навес соорудить.
так много дизелей на заправках и возле супермаркетов стоят.
  • 3 тижні потому...
т.к. умная система всего дома будет еще долго делатся. так что сделали временно-постоянный простой вариант.
вобщем созрел я на отчетец
вобщем осталось привесить автоматику.
зацивилить проводку но вобщем уже все готово.
чувствую я что это все буду делать когда вырубят свет , потому как времени щас вообще неначто нет.
черная коробка - зарядка для генератора, если аккум меньше 12в включается и на 14в выключается. работает в полном автомате. гарантия того что бобик будет боеготов когда надо.
автоматику осталось подрубить ну и сделать кнопку вкл на верх.
чтоб мона было все хозяйчтво заставить не включатся.
уличная часть, потм будет нормально сделана.
как это работает
вырубается свет , железка ждет 30секунд , потом включается стартер , если движок стартонул (хоть что-то пришло от разетки генератора) то начинается отсчет пол минуты , потмот перекидывается фаза на генератор. При появлении света - ждем пол минуты потмо переходим на улицу и глушим дизель
там больше логики которую и на фотке видно , основное - платка с процессором - отслеживает пропадение питания, считает время пытается завести генератор понимает завелся он или нет, если завелся - ждет минуту или 40 секунд (точно непомню) и переводин на генератор.
саоме главное - программа в атмеле.
по бокам стоящие блочки зелено-прозрачные отслеживают наличие фазы далее идет комутация.
тоесть силовая часть вся логическая.
далее открытие клапана подачи топлива, вкл. стартера, как только напруга пошла от генератора стартер выключаетя, ждется время и комутируется пускатель, схема сыровата.
как правильно подметил Хамгелло- нету мех. блокировки пускателей. надо будет сделать и заменить пускатели.
уже схему переработал по-месту, сключил в нее авто реле, для удаленного включения выключения.
тумбелр вывел к электрощитку - чтоб если что можно было все это выключить и генератор сам не завелся когда нас дома нет к примеру.
Идея появилась.
Я тут по роду работы интересовался когенерационными аппаратами ( электричество +тепло) Такая станция выдает тепла столько, сколько электрики( приблизительно). Отбор происходит в теплообменнике воздух вода. Может приделать на выхлопную такую штуку. Мало того что при выключении света будет вырабатывать электричество так еще при пропадании газа будет отапливать.
С уважением
хм....вариант .... дуйки на 5 квт плюс тепло на столько же )
хотя мороки много.
да и газ у мну в баллонах ... его окончание можно предотвратить проехав 5 км.
а собственно не большая проблема врезать в контур отопления теплообненник - в виде войной трубы и догревать воду от выхлопа.
Неа там все серезней. Такой теплообменник будет с малым кпд.
Нужно что бы газы проходили через радиатор наоборот
