подскажите про хвалёный Mitsubishi Zubadan
edd80
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Два наружных блока - два контроллера, два теплообменника, два цирк.насоса...
И не понятно, как сделать так, что бы второй включался только после того, как первый не справляется..
Иными словами, в каскаде они плохо работают.
Каскадом представляю себе только такую картину - первый теплообменник греет с +25°С до +35°С, второй с +35°С до +45°С, если есть такая задача . Если нужно объединить два теплообменника, то объединять нужно воду - ставятся обратные клапана и тройники, чтобы они работали параллельно, в одной системе. Естественно, что оба ВТН должны быть одинаковой мощности, чтобы не было дополнительных проблем с настройкой скоростей протока. А есть еще более простое решение - бак косвенного нагрева с двумя теплообменниками. Стоит аж на сто долларов дороже, чем с одним теплообменником.
и не надо ничего думать, берете побольше модельки которые каскадируются, а то что все уже привыкли ставить самая ультра бюджетная модель. У МЕ лучше всех все каскадируется и даже будет офигенная рекуперация еще по фреону.
Без обид, просто теплотехникам надо детально разобраться в холодильном контуре и в кондиционерах и тогда вопросы такие отпадут. Или звоните )) помогу.
Спасибо!
Т.е. каскад изначально не предусмотрен. Т.е. можно немного разнести настройки по температуре, чтобы один ТН работал, а второй подключался по необходимости.
Сделать так, чтобы при этом компрессоры работали по-переменно и равномерно изнашивались, скорее всего не получится.
Вообщето контроллер за 1940 у.е. мог бы это сделать, если бы такая цель закладывалась разработчиком.
Насчет бака с двумя теплообменниками - имеется ввиду бак с двумя теплообменниками для фреона?
Змінено користувачем a123
дополнение
мог бы, но ускоглазые посчитали чет не нужным. Для этого есть ТА и внешний контроллер, а у 31 контроллера зуба должон быть внешний вход.
...Каскад строится для решения как я понимаю двух задач ....с целью получения более высокой тепловой мощности , если таковой нельзя получить от одного ТН ...или с целью получить на выходе более высокую температуру теплоносителя .
В первом случае два тепловых насоса легче всего увязать, как писал Зурбаган через воду, например через БАК , не обязательно через теплообменники можно напрямую в параллель . Во втором случае, тоесть для получения более высоких температур ,второй (догревающий) ТН совсем другая машина на другом фреоне , как правило 134-м и мощность этих двух ТН может очень разниться.
...Для того чтобы компрессоры попеременно работали и не так изнашивались , как пишет а123 ....ну это очень круто конечно держать в запасе целый ТН и попеременно их использовать. Попытки разнести их по разным температурам стока приведет ,как мне кажется к снижению СОР системы в целом.
И как вы собрались без теплообменников развязать фреон-вода? или я отстал от жизни )) может чет новое появилось?
Без фреон-вода никак это естественно ...Я о баке , который можно использовать и самый простой без теплообменников по прямым входам
Ну, например, в октябре для отопления нужно 40% мощности теплового насоса, в январе 100%, а в сильный мороз еще и придется догревать другим источником тепла. Если два ТН в каскаде, то примерно половину отопительного сезона можно использовать только один из них. Это должно увеличить общий ресурс системы. Кроме того система с двумя ТН может иметь бОльшую надежность, если правильно спроектирована. Нужен контроллер, который распределяет нагрузку между ТН попеременно, и отключает один из них, если он неисправен.
Конечно, это экономически выгодно, только если мощности одного ТН недостаточно.
так машины большей мощности 2-х компрессорные и ресурс и надежность будет одинаков. А если учесть, что меньше элементов управления у крупней моделей, то большие мощности в приоритете буду. А еще у мощных моделей уже идет БС блок который позволяет использовать прямое испарение и конденсацию, что ведет к рекуперации по фреоновому контуру. Но это уже другая тема и лабуда.
ИМХО, не использовать Зубаданы малой мощности в каскадах так как это бред и проще взять мощней машину.
....Ну так подключайте оба ТН в параллель , и пусть себе работают . Я так понимаю вы имеете ввиду ВТН . Выбирайте инверторную модель и все ....Вдвоем с помощью инверторов ТН будут основную часть сезона работать в очень щадящем режиме ....на низкой частоте вращения компрессора. Можно например чтобы второй включался чуть позже первого например при +5 ...Это легко решается через штатный контроллер.
Еще конечно возможно развязать через воду, гидрострелку ...Например если первый не может нагреть к примеру +45 то включается второй ...Но такая схема предполагает что первый какое то время будет работать на граничной частоте условно с повышенным износом где то в середине сезона .
Не видел пока еще бак с двумя вмонтированными теплообменниками фреон-вода. А если бы такие и были, то стоимость была бы не на 100$ выше, а на 1000$.
Имеется ввиду бак с двумя водяными теплообменниками, т.к. каждому ВТН нужен свой теплообменник фреон-вода. В таком случае может работать один, а могут и оба ВТН одновременно.
извиняемся! ме muz25vabx Было напряжение 160 вольт улица 0градусов выстовил в доме 31 теплопооизводительность не падает дует очень горячим воздухом так как при 220в. вывод пониженое напряжение не влияет на теплопроизводительность и пуск тогда как мой масляный обогреватель при 160в. еле бздит. И еще когда сосед варит сварочным слышен как внутрений вентилятор пульсирует в оборотах но на компресор пульсации не наблюдаются припаял на входе в кондицеонер два конденсатора с совдеповского стабилизатора 400в 30мкф пульсаций практически не наблюдается. считаю из недостатков постояный шум и раздвижной пульт саму крышку а так супер.
Добавлено через 4 минуты
FH25VEHZ хотелось бы первым увидеть характеристики
нашел service manual на FH25VEHZ
кто шарит, опишите отличия от FD25VABH
Т.е. ме muz25vabx защищен от пониженного напряжения.(в мануалах такого вроде не пишут) И если не трудно обьясните что дают два кондера на входе. Работают как фильтр для помех?
А вы схему посмотрите. Прямо на входе активный PFC.
Да. А соседу надо инверторный подарить или просто по голове дать, чтобы не какал в сеть помеху.
Если я правильно понимаю то
MUZ-FH25VEHZ
MUZ-FH35VEHZ
Это обновленные модели серии Делюкс Инвертер
Тогда мне непонятна таблица
PERFORMANCE DATA HEAT operation at Rated frequency
где прописаны данные только до -10 при том что на оф. сайте:
www.mitsubishi-aircon.com.ua/product/products/rac_group.php?m=1716
MUZ-FH35VEHZ-E1
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) -20 … +15°C WB
Да.
А от постоянки 400 В он работать будет?
нет нет как фильтр работают конденсаторы пикофарат и нанофарат мелкой емкости подсоединеные паралельно к вилке 220. А 30 мкф подсоединеные паралельно работают как емкости сглаживающие колебания, работают так кондицеонер например работает на 220в. в сети резкий провал на 2 секунды на 180в. конденесатор отдаст свою энергию и заполнит этот провал настолько насколько хватит мкф. а вдруг напряжение 280в. на 1секунду кондер зарядится натолько насколько хватит мкф. из нагрузки пойдет падение напряжение и он уже вилке кондицеонера отдаст не 280 вольт в одну секунду а напримере 240 за 4 секунды.можно взять полное выключение напряжение на 1 секунду 60 мкф и подключить под кампьютер то комьютер не успеет перезагрузится .конденсатор это и есть акумулятор различие большие рамеры бо цена высокий саморозряд. Мальнькие конденсаторы припаяные на входе в инверторный блок питания мальньки высокачастотный фильтр и еще есть большой конденсатор это маленький никочатотный филтр.высокачастотные перепады в сети называются помехами . а низкачастотные почти выключеним сети.
Добавлено через 11 минут
хочу предполажить что все инверторы типа как в двд телевизоре или в зарядке для телефона они похожи вывод в кондиционере 25VABX установлен мощный инвертор и мотор . просто инвертор увеличивает мощность когда нет 220 вольт в сети и теплопроизводительность остается в норме но интересно когда будет за бортом -15 и в сети 160 вольт он сохранит свой горячий поток воздуха если да то я буду просто восторге от митсубиши .Напишу всю чистую правду как будет -15 и надо впоймать 160вольт . хочу вставить фотки установил счетчик и вольметр на стене цифровой надо и термометр но у меня есть домашний буду вылаживать фотки
Добавлено через 8 минут
Muz 25VABX выдет свой коп 5.35 на обогреве когда на улице минимально +3 вентилятор внутрянки на всю 4 положение несильно шумит как камп и +24 установленой комнатной температуры которую у меня 25 квадратов с открытыми дверьми разогревает за 20 минут . все остальные положение ведут к повышеному потреблению энергии на -5 коэфицент составляет 1.3 поребления такой прыжок а дальшь ратет по чуть.
Скорее всего да. :)
Типа шутка?
Скорее всего да. :)
Типа шутка?
Artembond не надо писать чушь высьмееватся. постоянка даже 220 вольт спалит всю технику в доме кроме лампочек накаливания и електроплиток и утюгов сгорит любой двигатель работающий на переменке так как невозникает индукция в обмотках при постояном токе и будет короткое замыкание. Artembond если ты умный поключи один мощный диод в разрыв фазы или нуля и включи автомат и держи его сделай а потом смейся. кондинсатор 60 мкф пофторюсь спасет только от пиков и сглаживает колебания и даже если ты даш на кондицеонер с 60мкф напряжение 280 вольт хоть на 5 секунд тобудет гоплык.Все смейся несображающих прошу не писать.
Добавлено через 1 час 47 минут
Скорее всего да. :)
Типа шутка?
в сша на входе в каждый дом весел на столбе трансформатор 110вольт и посленего кондинсатор поэтому у них и напряжение стабильнее и прыжков нет вот так в нармальных странах строили електросети для людей нето что у нас трансформатор за три километра и падение напряжение.да ну ладно не отвликай меня от темы Artemлох
пшык и покупай новый:lol:
MUZ-FH25VEHZ нечего судить пока не выйдет на прилавках но наверно что то мадернезируют может удишевят и все чтоб стал чуть доступнее.удешевят чтоб было конкурентно способная модель но это доводы
Теоретически можно и более емкость.(например 100vrA) Кстати а кондер вы установили в щитовой или прямо у инвертера на входе? Интересно будет позырить фотки . Планирую тоже muz25vabx и тоже имею в частном секторе зимой напряжение вплоть до 157В (то что видел на табло РКН) может и менее.
конденсатор пропускает через себя переменный ток, при этом тем больше, чем больше емкость этого конденсатора.
Поэтому включение конденсатора очень боьшой емкости между фазой и нулем приведет к протеканию очень большого тока от столба через провод фазы до точки подключения конденсатора и от конденсатора через нулевой провод назад до столба. Это вызовет нагрев проводов, автоматических выключателей, обмоток счетчика и всех контактов в цепи и ненужный расход энергии. При еще большем увеличении емкости конденсатора, он будет работать как перемычка между фазой и нулем и это приведет к тому, что выбьет автоматический выключатель.
Пои этом счетчик, если он действительно честно меряет активную энергию, практически не будет крутится, посколько токи, протекающие через конденсатор, не будут совпадать по фазе с напряжением. В целом, такое подключение приведет к очень низкому качеству электроэнергии, или малому значению косинус фи. Будут ненужные рассеяения энергии в линии и трансформаторной подстанции, чего очень не любят энергетики.
Если же у вас в сети есть индуктивные нагрузки, как например компрессор, трансформатор (инверторный кондиционер не считается, в нем переменный ток выпрямляется), то включение конденсатора параллельно нагрузке, наоборот, может улучшить качество энергии. В индуктивной нагрузке ток отстает от напряжения и добавление емкостной нагрузки, в которой ток опережает напряжение, может улучшить общий косинус фи и соответственно общие потери в сети.
Этим пользуются производители 'волшебных коробочек' которые втыкаются в розетку и позволяют экономить в квартире до 10% электричества в месяц. Со слов продавца, конечно. Внутри стоит конденсатор.
Если же стоит задача убрать провалы в сети, конденсатор большой емкости нужно ставить после выпрямителя внутри инверторного кондиционера. Чтобы поддерживать постоянным ПОСТОЯННЫЙ ток после выпрямителя и перед инвертором. Но здесь есть одна проблема - если конденсатор будет большим, при подключении к сети потекут очень большие токи через выпрямитель, чтобы зарядить этот конденсатор. И диоды выпрямителя могут сгореть.
Куда мне включать диод и зачем при этом смеяться я не понял. Зачем держать автомат тоже не могу понять. А кондиционер, если вы в курсе "инверторный". Это значит что он берет переменное напряжение, делает из него постоянное напряжение, и уже из постоянного делает снова переменное, но уже с нужной частотой и амплитудой. Судя по схеме (я, умный, могу разобраться) работать от постоянки он будет. Если не свихнется схема PFC. Или корректор мощности. Что такое корректор мощности, сами смотрите.
который
Не позорьтесь.
А вот я слышал что могие наши, уехавшие, на ихнюю сеть ругаются.
а 123 ты что человек не руский ты что гугле обчиталсяю два по 30 мкф.Это конденсаторы небольшой емкости один из них ставился в советском стабилизаторе на 300ват и сглажиал провалы в сети и не надо тут графики приводить и 60 мкф стоящие перед кондишеном или перед домом (лутше перед шечиком )сглаживает провалы в сети не только твоего дома но и соседа и перегрев проводов и еще что ты написал не будет потому как я неимею в виду 1фарат. и чего ты мое все переписал я еще в 13 лет все подсоединял. В каждом конденсаторе есть саморазряд а значит потребление чем больше конденсатор тем больше он будет потреблять замыкать сеть а плохой может и грется а с дурной головой и нагам покоя нет и нихто и не говорил производственые кондинсаторы на сеть паралелить лутше всего его прикрутить гдето на улице перед домом так как они бывают стреляют. всем советую хуже не будет и не надо тут людей пугать.Давай не про эту тему .Тема раскажите про хваленый митсубиши зубадан
