фановая труба
areti
Спасибо за хорошую ветку... и ТС тоже...:beer:
Вот я когда делал вентканал из с/у и фановую в одной "трубе", то диспут был в ветке... По итогу есть такая труба (на фото - ближняя), в которой на расстоянии 15см идут фановая труба (он же стояк) от подвала и венканал из с/у на втором этаже.
Вот думаю, что естественной "тяги" из с/у будет маловато (всего-то 2м трубы) и наверное есть опасность "опрокидывания"...со всеми вытекающими:(
Как уберечься от этого? Может, поставить на вентканал какой-нибудь "обратный клапан"? Но тогда естественной тяги наверняка не хватит для его "поднятия" для выхода воздуха... Ставить вентилятор в с/у на входе в вентканал и запрограммировать на включение при открытии двери с/у? И периодическое включение (скажем на 5 мин каждый час)?
Что присоветуете?
Спсб!
Пока спецы снисходительно покуривают в сторонке, дерзну я как чайник, но и как человек, когда-то учивший физику, успокоить Ваше мятежную душу по столь пустяковому поводу.
Во-первых, перепад высот в 2 метра создают достаточную разницу в давлениях вверху и внизу, чтобы без какого-то внешнего негативного воздействия обеспечить достаточную пассивную вентиляцию при условии поступления воздуха в с/у. Если вверху у Вас будет горизонтальное движение воздушных потоков (обычный ветер), то эта разница в давлении еще увеличится. Закон Бернулли, кажется (где больше скорость, там меньше давление). Если Вы создадите большой "ветер" внутри вашего с/у (большой сквозняк), то картинка может поменяться в противоположную сторону, но нафига Вам сквозняки в санузле?:D
Так что если Вы вообще не станете ничего предпринимать, я считаю, и так все будет нормально функционировать.
А так ка Вы стремитель к умеренному перфекционизму, как я понимаю, поставьте себе в вентканал вентилятор, включающийся в блоке в вкл. освещения в с/узле. Это типовое решение поможет к тому же оперативно избавиться от духа посетителя санузла.
А обратный клапан на вентканал Вам вообще ни к чему. Обратный поток он то заблокирует, а на вытяжку воздух без принуждения тоже не пустит. Или приоткроется раз в 100 лет при ураганном ветре.
PS Если вдруг, вопреки всем законам физики в процессе эксплуатации дома что-то вас огорчит , мне кажется, можно будет сделать просто отвод фановой трубы в сторону каким либо декоративным способом.
Так что не парьтесь:beer:
Фановая труба предназначена для того, чтобы не было срыва водяных затворов в санприборах, вентилировать какашки совсем не обязательно, они не живые. Исходя из того, что у Вас всего 2 этажа, фановая труба Вам совсем не нужна. Об этом вскользь Вам намекал Murava.
Да спасибо. За желание помочь.
С назначением фановой трубы я разобрался.
И если бы Вы внимательней читали ветку, то заметили бы, что о необходимости фановой в малоэтажном строительстве я тоже вкурил и высказался ранее MURAVA
См. пост №9 (По поводу фановой трубы , - так ее вообще допустимо не ставить в малоэтажном сооружении с одним стояком, если я не ошибаюсь? (где-то прочитал).)
Я так понимаю, что она бы не помешала, поэтому вопрос заключался в том, можно ли фановую совместить с вентблоком, есть ли у кого такой опыт.
Ответ получил "нет". Ну нет так нет. Обойдусь без нее.
А на вопросы сам стараюсь отвечать ясно, а не "вскользь намекать"
Ось обратного клапана расположите вертикально, тогда будет открываться от естественной тяги.
Чтоб не слетали гидрозатворы в санпроборах достаточно установить на место фановой трубы заглушку с обратным клапаном,есть такие ставил,работают.
Если установлен септик или выгребная, фановый стояк нужен что-бы "злой дух" не витал около септика, поворотных и переливных колодцев.
Опрокидывание тяги происходит только летом, в жару при условии что в доме прохладнее чем на улице. И естественная вентиляция практически равна нулю, ставьте вытяжной вентилятор и не парьтесь,есть с обратными клапанами, таймерами, датчиками влажности любые варианты.
Если трубы на кыше окажутся в зоне ветрового подпора не будет работать ни фановый стояк ни естественная вентиляция.
На фановый стояк не ставят дефлектор-зимой обмерзнет.
А закрываться будет? VENTS не будет.
Какашки-то не живые, но воняют. :-)
И эта вонь куда-то должна выходить...
Если она будет выходить в ваш санузел - будет неприятно.
ОК со смещенной осью не подпружиненный открывается и закрывается на "ура" от ест. тяги, но тока при вертикальном расположении оси.:)
Народ, так что посоветуете в моем конкретном случае?
напомню:
дом 2 этажа, не предусмотрел отдельный канал ( в "дымоходах") для фановой трубы. Как теперь правильней поступить?
- обойтись без фановой?
- пожертвовать каким-то вентканалом?
- вывести фановую дополнительно через стену?
- вывести стояк под кровлю, и там заглушить клапаном?
Как лучше?
Совместить фановую с вентканалом, я так понял, нельзя.
Если говорить об обратном клапане, то куда его лепить?
Спасибо.
Змінено користувачем areti
напомню:
Как лучше?
Спасибо.
Блин, а зачем Вам что либо в "дымоходах" лепить? Тем более что,как я понял, на чердак вывести фановый стояк не проблема- возьмите стандартную вентиляционную проходку,Vilpe например, и ставьте куда хотите,желательно поближе к коньку,чтоб не попасть в зону ветрового подпора. А на чердаке трубу желательно утеплить.
Делов-то, час работы.:D
Логика есть.
При ветре бывает временное опрокидывание этих потоков и при организации фановой и вытяжки "труба в трубе" все эти ароматы средиземноморья широкой рекой наполнят дом...
Если труба вне зоны ветрового подпора,то при ветре опрокидывания не будет,а если в зоне, так задувать будет в обе трубы,а не перекачивать из одной в другую.8-) ИМХО
у Вас септик ,выгребная яма или аэрационная установка?
Честно говоря, пока с этим не разбирался, и даже не знаю что будет. Но точно не что-то с нанотехнологиями и не золотое, а по возможности бюджетное.
Мне кажется, Вы задали правильный вопрос. Я так думаю, что в моем случае срыв водяных затворов в санприборах не грозит, и вопрос только в том, чтобы вентилировать септик или что-то другое. Насколько его вообще эфективно вентилировать с помощью фановой трубы? Ведь магистраль (путь вентиляции от ямы до "дымохода") получится не маленькая..?
сечение фановой трубы должно быть равным или более сечения канализации. А вентканалы у меня размером в полкирпича, там особо не разгуляешься. Вентиляции практически не останется.
Я фановую трубу спрятал в штробу в ближайшей стене и замуровал плиткой. Проложил ее D 50мм и вывел на нежилой чердак. Диаметр канализации 110мм. Затворы работают нормально, запахов нет.
Вони у Вас не будет, для этого и придумали гидр затворы. Вентилировать нужно только в том случае, если Вы поставите септик на основе аэробной флоры. Но так как у Вас бюджетный вариант и скорей всего будет выгребная яма, то фановая труба ни к чему. Я Вам уже писал.
А септик можно вентилировать через сам люк, только купить желательно резиновый. Сверлится по центру отверстие и вставляется труба (обыкновенная канализация) прим 0,6м, летом труба опускается, чтоб не портить пейзаж, а зимой вытягивается, чтб не засыпало снегом. Из правильного септика никогда вони не будет.
Сифоны разные бывают. Сифон душевого тапа 50-70гр. максимум. За 3 дня пересыхает.
[quote=Сергей 31;1056238]Сифоны разные бывают. Сифон душевого тапа 50-70гр. максимум. За 3 дня пересыхает.
Так это наверное у тех людей, что моются только по банным дням раз в неделю.
Почитайте пожалуйста иструкцию по установке септика,потом статьи Андрея Ратникова,потом здесь, на форуме, тему "вонючий трапик", и в итоге мозгой шевельните-если Вы делаете отток воздуха (люк с трубой на септике),то откуда возьмется приток?:crazy:
И после всех этих процедур давайте совет.
Змінено користувачем kotjra
Уважаемые знатоки! В соседней ветке ответа на свой вопрос не получил:( Возможно не там спросил:rolleyes: Попробую здесь:
Имеется двухэтажный мансардный домик. Канализация организована в виде двухкамерного септика. Первая камера герметична. Вторая - с дренажными трубами. В обоих камерах сделана вентиляция 110 трубой на 1.5 м над землей. В доме запроектированы 4 фановых трубы с выходами под крышу. Самую дальнюю от септика планирую "тащить" сквозь крышу наверх. Вопросы:
1.Что лучше делать с тремя остальными фановыми выходами? Поставить на каждый по клапану в подкрышном пространстве, или свести все к самому дальнему фану (место для этого есть), и одной 110-ой пройти крышу?
2.Нужно ли, и как далеко нужно отводить на крыше этот фан от кирпичного дымохода, в котором выходит гильза каминного канала и вытяжки двух санузлов? Или можно вывестись одним дымоходом, и над крышей просто разнести выходы по высоте? Всем заранее спасибо!
Фановый стояк должен быть один-самый дальний стояк, остальные глушите клапанами, но в теплом помещении чтоб не примерзли зимой. А зачем так много стояков,поделитесь мыслью, если не секрет:)
Действуем согласно Польского проекта. В доме три санузла, два из которых находятся на втором этаже. Схема канализации состоит из шести контуров, четыре из которых заканчиваются фановыми оголовками:unknown:
  • 5 місяців потому...
Подскажите пожалуйста по канализации, в частности, по фановой трубе. Накопилось много вопросов, голова пухнет, ничего не могу придумать.
Исходные данные: планируется одноэтажный дом с низкой крышей, фундамент - плита (исправить что-то потом будет невозможно), от дома до септика примерно 15 метров, для ванной и туалета - механическая вентиляция (грибки над крышей)
Как я поняла, объединять фановую трубу с вентканалами нельзя. А с дымоходом тт-котла можно? Что если сделать две кирпичные шахты (правда, они рядом), в одной - дымоход и фановая труба, в другой - вентканалы кухни и котельной? Первую сделать выше второй.
Может ли фановая труба находиться не возле унитаза? На картинке видно, что туалет и ванная у нас будет далеко от кухни и котельной, но делать фановую трубу возле туалета не получится, там наружная стена и окна близко. Если сделать её возле дымохода, то она будет служить для вентиляции септика, а от срыва гидрозатворов в санузле придётся клапан ставить от унитаза на чердак?
На картинке я схематически изобразила, как я всё это себе представляю. Трубы малого диаметра над плитой в утеплителе и стяжке, большого диаметра - под плитой.
Предупреждаю сразу - я совсем не владею вопросом и могла сказать или нарисовать какую-нить сакраментальную глупость. Исправьте пожалуйста.
Подскажите пожалуйста по канализации, в частности, по фановой трубе......
Подскажем, только давайте определимся, что такое (по-вашему) фановая труба?
вертикальная труба от канализации с выводом на крышу, её цели: вентиляция канализации (септика) и предотвращение вытягивания воды из сифонов при смыве бачка, например, за счёт доступа воздуха
разве не так?..
