фановая труба
areti
Блин, ну так что же делать?..:o Делать фановую трубу или не делать? Или забить на неё, а потом клапаны ставить в случае возникновения проблем? А они безотказно работают, клапаны эти? Или могут не срабатывать? По ходу, не самое дешёвое удовольствие..
По конструктиву, ее не надо.
Если поставите, ничего не случится, разве что спать спокойно будете. Только в таком случае выводите ее повыше, без клапанов, они тоже иногда сбой могут дать.
Вакуумные клапаны как раз не дорогие. Если вентстояк (ВС) далеко от унитаза, то все равно нужен ВК рядом с унитазом. Если ВС есть возможность сделать на стадии строительства, то лучше сделать. Клапаны работают по разному, механизм простой, ломаться нечему, но некоторые глючат.
ребята, подскажите ещё пожалуйста, можно эту фановую трубу ставить не вертикально, а под углом к горизонтальной плоскости? это просто чтобы повыше её вывести, ближе к коньку. если можно, то какой угол допустим?
Как раз вакуумный клапан ОСТЕНДОРФ, например, стоит в районе 320грн.
Эт 40 долларов примерно? Терпимая цена для астендорфа. Обычный у нас примерно 7 долларов стоит.
Да можно. Данных особо нет, но там воздух теплый, тяги должно хватать и на больших углах, если труба 110.
  • 7 місяців потому...
Подскажите, нужна ли фановая труба, если дом будет подключен к городской канализации? Дом двухэтажный.
Нужна,
хоть подвал,хоть в два этажа.
Нужна,
Литература пишет, что для одноэтажного здания фановую трубу можно не ставить.
