Порадьте кондиціонер
e_boyko
Что скажите в целом о марке AIRFEL и об этой моделе в частности AİRFEL LTXN35U ( 12.000 BTU ) Inverter Klima A++?
Турецкий контрабас . Не ищите себе проблем на 5-ю точку.
Берите инвертер подешевле местных дилеров с гарантией будет проще.
Лучше что нить из грии - запчасти хоть найдете потом
Господа, а как быстро кондер может нагреть помещение?
Имеется тепловой насос Cooper&Hunter 12-й макс мощностью 6 кВт.
0 градусов за бортом.
Сруб. Комната, где висит кондер - 15 метров, смежный коридор + прихожая = 10 кв метров.
С 6.7 градусов до 13.7 градусов кондер кочегарил 7 часов. Имхо это ненормально.
Конвектора бы давно уже справились и довели температуру до домашней.
Что скажете? Кондер не ахти или так и должно быть?
яка модель?
6кВт - теплової?
яка Т за бортом?
яка модель?
6кВт - теплової?
яка Т за бортом?
Перелистни трошки назад , там история начинается.
Кстати UVEX чем закончилось
На след неделе приедет официальный сервисник. Если что - поставят другой наружный блок.
-они таки приезжали или еще едут?
яка модель?
6кВт - теплової?
яка Т за бортом?
cooperandhunter.ua/product/506/
5.25 тепловой, вернее.
за бортом 0 градусов, я же написал
Добавлено через 44 секунды
Наружный блок поменяли
Какая температура на выходе внутреннего блока? Ее должны были проверит сервисмены! Проверьте. Если что, напишите в личку.
У меня такой же кондишен и комнату 28 кв.м и высотой 3 м. обогревает нормально, но это предел. Единственно, температуру вначале ставлю +28 потом, где-то через час +23.
Время прогрева с +13 до +23 - не более часа. Но это на высоте 2.70 м (там где стоит внутренний блок), по полу поднять даже до 18 сложно поскольку у меня по ряду причин пол еще не утеплен, так что нужны теплые тапочки. Но в целом в комнате достаточно комфортно.
Я не специалист, не претендую, но посмотрите на ссылку с характеристиками, которую Вы привели.
Откуда там 6 квт мощность???
Производительность холод кВт 3,50 (0,60-4,05)
тепло кВт 3,67 (0,60-5,25)
И если потребляемая мощность, как там же пишется около 0,8квт, то на выходе можно получить даже не 3,5квт, как положено давать 12ке, а думаю, до 2,5квт. Если Вы смотрите на максимальные, а не номинальные показатели, то такую производительность кондёр выдаст только в лабораторных условиях!!! ИМХО
В коэффициент SEER 6,1 и SCOP 5,1 не верится ну никак!!! Куда боее именитые производители, и то -не уверен, что выдаст такую производительность. Это всё реклама.
Вы внимательнее читайте характеристики. Для максимальной мощности там потребление 1.55.
Да, не 6 кВт (то я по памяти - ошибся). В реальности 5.25
Добавлено через 32 секунды
А какой у Вас?
Сервисмены еще приедут.
Я внимательно читал!!! Но повторяю, что смотреть надо на номинальное потребление!!!! А оно у Вас 0,8
А всё остальное реклама, или пусть он выдаст такую мощность, но в лабораторных условиях, когда на улице не -20, а напротив +20, условно конечно!!!
А какой у Вас?
Надо лезть и привязывать датчик температуры, скажу честно лень. Но в сервис мануале эта характеристика есть. Пусть Вам покажут. Сегодня при -11 прогрев комнаты от +13 до +21 около 1.5 часа. Температура потока на расстоянии 1.2 м от выхода кондиционера больше 38 градусов, что ощущается, как говорят, тактильно.
Не удивляйтесь на цикл работы кондиционера, реально примерно где-то каждые 30 мин он уходит на подогрев минут на 12-15. Повторюсь - это при -11 на улице!
Привет
Просьба помочь с выбором кондиционера. Кухня-студио на 38м2, потолок 2.7, не солнечная сторона
Основные требования - цена\качество, обогрев.
Остановился на следующих опциях:
  1. TOSHIBA RAS-13BKVG-EE/RAS-13BAVG-EE
  2. LG P12RN
  3. Fujitsu ASYG12LMCA/AOYG12LMCA
  4. Toshiba RAS-13EKV-EE/RAS-13EAV-EE
Просьба подсказать, какой лучше (и если можно с коментариями)
Оцениваю по критериям:
1. Цена до 20к
2. Обогрев
3. Ремонтопригодность (другими словами, наличие запчастей)
Привет
  2. LG P12RN
1. Цена до 20к
2. Обогрев
В этом ценовом сегменте, я бы лучше смотрел в сторону Mitshubishi Heavy, проверенная техника и проблем с сервисом и гарантией никаких уж точно. Или Gree серия Smart отлично работают на обогрев и опять-таки никаких вопросов по сервису
  2. LG P12RN
Змінено користувачем Dem@
Спасибо за ответ. Есть возможность хотя бы минимально прокоментировать? Заранее спасибо )
  • 3 тижні потому...
Интересует сравнение нескольких моделей.
Предложили такой кондиционер по хорошей цене
Neoclima NS-09AHZI/NU-09AHZI
судя по описанию, обычный инвертор
в инструкции написано что компрессор от Тошибы, других плюсов не вижу...пульт убогий, функции WiFi (даже опции) нет
в чем его преимущество например с моделями Midea MSMB-09HRFN1-Q или GREE GWH09QB-K3DNA6C которые по цене дешевле?
вот это даааааа.:fool:
в чем его преимущество например с моделями которые по цене дешевле?
Я, однозначно, брал бы Мидею.
Никаких преимуществ относительно двух этих кондеров.
Комната 30 кв/м,солнечная сторона, советуют Loretti 12 или Saturn.Перечитал тут кучу инфы,но об этих девайсах ни слова,может пропустил. Спасибо.
Не стоит это брать
Сатурн сейчас это дешевый дешманский бренд , лоретти из той же оперы.
Не делайте себе мозг из-за 500 грн , купите заводскую Мидею и будет счастье вам.
Тем более уверен в 12ке от сатурна потроха максимум на 9-ку.
..а что посоветуете?
Ту же мидею, хаер, гри, хоапп, да на крайгяк галактик. Все лучше этих двух
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
