Порадьте кондиціонер
e_boyko
Що ви маєте на увазі? Не зрозумів
Я имею ввиду что вы можете свободно удлинить магистраль в случае необходимости.
Все равно будет новое вакуумирование и заправка. А если проблемы с торцами трубки то и ее замена
Я б хотів в лівий кут. Але мої кондиціонерщики кажуть, що рамка вже виставлена
під кондиціонер і вже нереально.
Як на мене, можна проштробити вліво, покласти туди цю трасу що стирчить і переставити рамку. Як мінімум, на сантиметрів 20 можна вліво посунути. Або я чогось не розумію...
А заново выставить рамку им что, религия не позволяет? Такой отмазки я еще не слышал
По фотографии трудно судить хватит ли трубки для этого. Если хватит то вообще не проблема.
Я себе кондишен перевешивал самостоятельно не отсоединяя магистраль. И рамку сам выставлял, отжеж проблема :)
Если магистраль уходит вниз а не влево - тогда нет
Камрады подскажите и помогите с выбором
Имеется гостинная площадью 70 м2 .
форма сложная / 3 прямоугольника с вписанным полукругом /
стоит 2 кондея LG серии Art Cool Panel
/ 18+12 / с разных сторон .
лет 10 им. с охлаждением проблем нет, включается только 18 - хватает.
имеется желание поставить что-то из 18-24 для обогрева в межсезонье.
возможно на место 12 / она просто не нужна по охлаждению а по обогреву они просто не хотят дуть теплым при температуре ниже +5 /
склоняюсь к мидеа или KH /тему осилил за пару дней/
может кто-то в личку что предложит , буду рад, P.S. отопление в комнате газовое - батареи + камин есть JOTUL
спасибо :flag1:
фото з іншого боку кімнати
Если не поштукарено - пошпаклевано - вооббще проблем не вижу.
Заново перештробить кусок магистрали придется - доп расходы соответственно
спасибо :flag1:
Может лучше Gree? Как-то надежнее будет))
Да, Gree топ-1 в мире по количеству собранных на заводе кондиционеров в мире.
Но Gree такого же функционала будет на 30% дороже.
Жаль, что Gree не плагиатит, в хорошем смысле слова, собранные на своём заводе кондиционеры.
Получил завод заказ, собрали модель, а вся тех. документация и шаблоны производства уже налаженных технологических линий остались.
Чего бы не запустить эти линии заново, но уже под своим брендом?
В этом плане другие заводы по-шустрее чем Gree.
Как по мне, в разы, выбором типов кондиционеров, за счет такого плагиата.
выигрывает с большим разрывом Midea.
Плюс договор с Toshiba и их общий бренд (полупром. бренд Midea + Toshiba = MDV) с кондиционерами с компрессорами Toshiba.
И дешевле на треть и выбор моделей на порядок больше (от и до).
Я, конечно, не специалист, но, в бюджетных моделях, думаю, функционал не сильно отличается, как и цена - elmag.com.ua/konditsionery-do-40-m2?ord%5Battr%5D%5B1281%5D=0&page=1
спасибо :flag1:
Хотелось бы порекомендовать, инверторные кондиционеры ТМ TOSOT.
Это международный премиум бренд завода Gree Electric.
В отличие от китайских брендов, адаптирован для рынков отличных от Китая да и стандартны повыше.
Ну і куди Ви тосот мостите, якщо людина на купер чи мідею дивиться. Поставщик той же шо й кх. Краще вже купера радьте.
А я як завжди, мідея міссіон. От люблю я цю модель...
Cooper & Hunter также хороший и проверенный вариант.
Рекомендую ARCTIC FTXLA бытовой тепловой насос работа на обогрев до - 25'С, встроенный WI Fi. 3 года положительный опыт эксплуатации в Украине.
Я, конечно, не специалист, но, в бюджетных моделях, думаю, функционал не сильно отличается, как и цена - ...]
Главный функционал это вырабатывать холод в кондее.Остальное прибамбасы
Ви їх як давно почали продавати?Чи монтажиробили?Чи небуло звернень на сервіс?
Питаю бо цікаво взнати чи не глючать в них мозги. Я як тіки їх випустили поставив 4шт. Два підглючують час від часу. Після того побаююся їх брати.
Може с напряжением вопросы...
По FTXLA под сотню поставили все идеально.
Но есть нюанс для тепловых насосов до - 25'С на тепло с ЕЕV, чтобы все корректно работало, производитель рекомендует :
"при использовании кондиционера в режиме теплового насоса, в качестве единственного источника обогрева, для достижения максимальной эффективности работы оборудования, минимальная рекомендованая длина фреоновой магистрали, не должна быть менее 5 метров."
На холод и до - 15'С на тепло, как обычно.
Змінено користувачем Alex Z
Я поставив 4шт
працюють лише на охолодження
приблизьно раз на рік два кондика викидають цікавий фокус, обмерзають внутрішні блоки. Клієнт дзвонить мені, я приїжаю, все ок. Працюють як треба, газ в нормі, ток в нормі... клієнт навіть фотки тепер робить, показував фото як прямо шматки льоду виколупував з них.
Шо за приколи хз, при мені все ок, а так іноді викида такого фокуса...
И как обычно этот бред ПРОИЗВОДИТЕЛЯ сервис КХ не комментирует.
А это означает что стоит в данном девайсе капилярка а не ЕЕV .
Такой дешманский но простой метод реализован на дешевых DC инверторах.
Я так понимаю купер медленно сползает в категорию ниже плинтуса
Я поставив 4шт
А что с кодировкой?
А что подчеркнутое значит, это какойто конструктивный недостаток?
Не зацикливайтесь на рекламных ходах китайских продавцов в Украине.
15 и 16Дб это чистый маркетинг начали с 20 кто ниже:o. Если там есть хотя бы 24дБ огромный успех. Всё надо тестировать на свой слух.
Вы когда снова будете врать, обратите внимание на тот факт, что HAIER сертифицировал модели с уровнем шума в 15 дБ(А) как по Eurovent, так и в отдельных странах Европы. А это означает, что данный уровень шума полностью реален.
Добавлено через 3 минуты
Нет уже давно никаких кондиционеров "с компрессорами Тошиба", кроме Тошиба.
Сколько можно жевать эту байку местных продавцов:fool:
подскажите,
насколько актуально вакуумирование при установке ?
хочу поставить пару инверторов, нашел ребят с нашего форума,
вижу что давно занимаются, но вакуумирования у них нет.
говорят проще продуть, 410 - влагу берет отлично. википедия соглашается.
ну и так, более менее разговаривают адекватно.
х.з. при таких ценах на монтаж, давно бы купили насос.
может действительно, не особо нужен.
с другой стороны, везде пишут что вакуумирование обьязательно,
но с аргументов, наверное та же влага. или а вдруг что не так.
с третьей стороны, пишут что опыт и набитая рука, намного важнее вакуумирования.
не могу определится )) может что что подскажет ?
подскажите,
Вакуумування обов’язкова процедура правильного/якісного монтажу. Не обговорюється.
Три года назад были куплены инверторы "Кариер", сделанные на заводе "Тошиба" в Таиланде. Купил, почитав отзывы кондиционерщиков, которые разбирали этот "Кариер" и говорили, что это один в один Тошиба, только облуда другая. И больше всего, оно так и есть, ведь сейчас это одна компания Тошиба-Кариер Корпорейшн, у них произошло слияние ещё в 2001-ом году.
тут пишут, что в 1999
Company History
April 1999
Established Toshiba Carrier Corporation as a joint venture between the Carrier, Inc. of the USA and the air conditioning equipment division of Toshiba Corporation.
Добавлено через 39 секунд
и это не слияние
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
